Прохання хто зможе допомогти в підключенні та налаштуванні вампіра до deye 6 1фаза в подарунок 1 реле (як на фото)По фотці у Вас все обладнання те що треба. Просто напруга живлення чомусь не приходить на потрібні контакти Вампіра. На 8 пін має приходити мінус, а на 4 пін плюс. Перевірте тестером.
Провірьте контакти і кріплення модуля ВТ та живлення на самому модулі. Якось Карл казав, що якщо даже на пустий модуль ВТ подати живлення 3.3, то вже в такому випадку він зявиться у списку пристроїв ВТ у телефоні..і ще момент, в мене буває підключається з 2-3 разів, а буває і 10 і 15 разів питаюсь законектитись, чому-не розумію...Прохання хто зможе допомогти в підключенні та налаштуванні вампіра до deye 6 1фаза в подарунок 1 реле (як на фото)
Перевірка тестером показала 12,3 вольт клеми подаючі напругу підʼєднані вті розʼєми
Прийшла друга плата - результат такий же
Мій тел 0973060092
Можливо у Вас переполюсовка на тих дротах. Тоді в Вампірі згорить один резистор. Він там в якості запобіжника. Зніміть кришку корпуса з приладу. Підключить його в схему і заміряйте тестером напруги прямо на платі. Мінусовий щуп підключить до GND, а плюсовим міряйте в тих двох точках. Результати напишіть.Прохання хто зможе допомогти в підключенні та налаштуванні вампіра до deye 6 1фаза в подарунок 1 реле (як на фото)
Мій тел 0973060092
ПеремірявМожливо у Вас переполюсовка на тих дротах. Тоді в Вампірі згорить один резистор. Він там в якості запобіжника. Зніміть кришку корпуса з приладу. Підключить його в схему і заміряйте тестером напруги прямо на платі. Мінусовий щуп підключить до GND, а плюсовим міряйте в тих двох точках. Результати напишіть.
Тепер поміряйте напругу на резисторі R3. Чорний щуп тримайте там де написано GND, а червоним щупом поміряйте спочатку напругу на лівому контакті, а потім на правому. Повідомте їх сюди. При цьому також звеніть увагу на знак напруги. Тестер показує мінус перед цифрами чи ні?Переміряв
Ще руки не дійшли.Доброго дня. Карл, скажіть будь ласка, не вирішилось ще питання з LOAD по Lux Power?
І ще хотів запитати, чому з 5 кВт панелей не добирає потужності десь 400-500 Вт ? Може щось порадите?
Так, перевіряв в реж дімера. Я був не точним, так, не добирає, але згодом потрохи підтягується, але запобіжник по грід все рівно не спрацьовує, до нього не доходить. І це все, коли великий видобуток сон енергії. Коли є хмарки і 1-2 кВт то тоді більш менш норм. А взагалі повторююсь, тема класна ) мені подобається, а то все ньюанси )Ще руки не дійшли.
Ви впевнені що не добирає? В режимі дімера перевіряли?
Так перевірив без мінусівТепер поміряйте напругу на резисторі R3. Чорний щуп тримайте там де написано GND, а червоним щупом поміряйте спочатку напругу на лівому контакті, а потім на правому. Повідомте їх сюди. При цьому також звеніть увагу на знак напруги. Тестер показує мінус перед цифрами чи ні?
То ще від алгоритму інвертора залежить. Він може почати спочатку під'їдати акумулятор а не мережу.Так, перевіряв в реж дімера. Я був не точним, так, не добирає, але згодом потрохи підтягується, але запобіжник по грід все рівно не спрацьовує, до нього не доходить. І це все, коли великий видобуток сон енергії. Коли є хмарки і 1-2 кВт то тоді більш менш норм. А взагалі повторююсь, тема класна ) мені подобається, а то все ньюанси )
Показники вказують на те, що була переполюсовка, або якесь інше перевантаження і резистор R3 cгорів. Це саме той резистор-запобіжник.Так перевірив без мінусів
