strjaz
- 16 Бер 2025
- Risen 550
- PowMr 6.2 kw
СпасибоС большой долей вероятности это клон такого реле
Спробував ще раз підключитися через USB COM програмою MultiSIBControl Виставив порт . Але не запрацював... Перевів на USB- зразу запрацювало.... Так само і з WatchPower V1.17SP7. На USB все ок.А спробуйте ще підключити через той адаптер MultiSIBControl. В неї там в налаштуваннях потрібно поміняти з USB на COM.
Ну тоді може на інверторі якісь проблеми з тим портом...Спробував ще раз підключитися через USB COM програмою MultiSIBControl Виставив порт . Але не запрацював... Перевів на USB- зразу запрацювало.... Так само і з WatchPower V1.17SP7. На USB все ок.
дваСкільки займає місць на din рейці вампір?
www.xdatou.com
А напруга на всіх ногах співпадае з тією що вказано ... Правда друга нога +0,05В ... Замір зробив обтиснутою з однієї сторони RG45, звитою парою. Потім замір зробив шнуром RJ45-DB9 що з*єднується з USB -Com ... Шнур трьохпровідний 1,2, 8 RG45 і 2.3.5 DB9Поміряйте тестером хоча б рівні напруги на тих ногах відносно 8-ї ноги(GND).
Про всяк випадок. А напишіть як саме у вас поєднані ноги RX,TX . Який пін на який пін кожного роз'єму приходить. Бо з цим у RS232 існує деяка плутанина. Залежить від того як пристрій себе позіціонує: DTE(комп і т.д.) чи DCE(модем). При з'єднанні DTE-DTE потрібно перехрещувати RX-TX, а при з'єднані DTE-DCE не потрібно.Можливо USB -Com не сумісний. Не подобаеться йому....
Наче все вірно. Тоді спробуйте так перевірити той конвертор. Замкніть на кабелі з боку інвертора RX та TX. І на компі з термінала надішліть якийсь текст в той порт. Якщо конвертор справний, то маєте побачити в терміналі "ехо".В мене перехрещені RX-TX. Перша на RG45 (інвертор ) 1 TX - DB9 2 RX : RG-45- 2RX - DB9 3 TX: RG-45 8GND - DB9 - 5GND:
Зараз так...
Так, можна.Вампір можна підключати при включеному інверторі?
Підключив до PowMr 6.2kw.Так, можна.
По напрузі від панелей яку показує вампір і інвертор, поясніть будь ласкаTarget PV voltage це напруга, яку намагатиметься підтримувати Вампір. Це умовно кажучі другий зовнішній контур МРРТ. Щоб не було конкуренції у цьому питанні між інвертором та Вампіром, ця напруга має бути вищою на 5-20В, ніж та, яку тримає інвертор. Поспостерігайте за своїм інвертором яку напругу він тримає в МППТ. Найкраще це видно у похмурий день. Не так щоб зовсім сині тучі, а так щоб давало трохи потужності, ват 200-500. Тобто так, щоб сонця не вистачало на навантаження і інвертор трохи під'їдав з акума в режимі SBU. Оце і буде приблизно напруга МРРТ вашої системи. Потім подивіться ще в сонячний день яка там напруга коли у вас порожня батарея і інвертор туди смалить зарядку "на всі гроші". Вона може бути трохи меншою від попереднього експерименту. Вампіру ставте + дельта від більшої. Чим вище по напрузі посадите Вампіра, тим більше він недобиратиме. Чим нижче посадите, тим більше ризик конкуренції з інвертором. Ця конкуренція може мати такі прояви - інвертор скидатиме відбір потужності від сонця і намагатиметься знову шукати точку МРРТ. Вампір теж скидатиме. Також якщо Вампіру поставити занадто низьку напругу, він може почати під'їдати акумулятор (якщо не стоїть галочка запобіжника).
