Ну в принципі вампір теж частково забезпечує моніторинг? Якщо так то це теж варіант заміни WiFi-паскудства, та ще й з бонусом у вигляді утилізації надлишку генерації. Ще б можливість перемикати режими SBU/SUB через вампіра..
з війною так, тут не знаємо де як самі будемо. Цікаво було чи саме питання в прошивці чи hardware потрібно буде міняти.
Там треба модернізувати тільки софт. Не тільки прошивку, але й застосунок. Роботи багато.
Цього поки в планах нема. Бо в усього того зоопарка інверторів воно робиться по різному. Це великий об'єм роботи. А там подивимось.
Абсолютно не важко заставити любий китайський інвертор працювати так як ви хотіли. На скільки зрозумів у вас абжання щоб SBU/SUB перемикався по годинах наприклад. Ставимо wifi реле на живлення самого інвертора від міської мережі. На інверторі ставимо SUB, коли ви вимкнули мыську мережу у вас фактично SBU, але проблема в тому що при розрядженні акамулятора до певного порогу міська мережа не включиться і інвертор не перейде на міську мережу. Але знову ж таки це не проблема потрібно поставити пристрій який буде відслідковувати напругу на акамуляторі і при розрядці до певного вольтажу буде вмикати то wifi реле. Це все будується на не дорогих китайських готових модулях.
Також можна самому розробити цілком такий пристрій з можливість проставляти потрібні границі вольтажу, час вимкнення і усі умови... Тому це авторам ВАМПІРА як ідея ще для одного пристрою)))). Якщо створите чекаю на тест такий пристій)))
Також можна все створити на ардуіно... і в ньому прописати усі првила увімкнення вимкнення реле. Але це складніше набагато.
В ардуїно я ні в зуб ногою. А WiFi моніторинг без інтернет не працює, та й взагалі то забавка, а не моніторинг. Мені достатньо бачити реальні показники (не бігаючи в гараж до інвертора), навіть якщо і без графіків, і мати можливість "пнути" інвертор вручну в SUB/SBU. Вже збирався городити ввімкнення підігріву бойлера на основі датчика освітленості, а тут майже все що мені треба в одному флаконі. Тому й придивляюсь. Ну і мабуть почекаю підтримки PV2 входу у Anenji 11kW
так пристрій хлопці створили класний! Якщо допиляють для Аненжі 11 кВт буде просто супер. У мене зараз ПовМр 6,2 а аненжі 11 зараз в дорозі з аліка
Додав підтримку деяких інверторів MUST. Особливості - для цих інверторів завжди показуватиме SOC=99%. Бо ці інвертори його самі не вираховують, а щось показувати потрібно.
Має запам'ятовувати. Інші ж значення як наприклад Target PV Voltage він же у Вас пам'ятає? Може що не донатиснули...
Щодо автоматичного з'єднання. В BTList треба тільки один раз заходити. Ставимо галочку навпроти нашого пристроя і більше туди ходити не треба. Але BTConnect треба натискати при кожному сеансі зв'язку. Правда там є невеликий нюанс. Якщо вийти із застосунку і тут же знову зайти, то смартфон насправді зв'язок з BTплатою ще не розриває, але Вампір про це не знає. Тому після першого натискання він відповість not connected. Просто натисніть ще раз BTconnect і з другої спроби він законектиться. То така особливість того BT модуля.
Доброго часу доби, батько у захваті від плати)
На рахунок блютузу, чому б не послати платі від'єднання від телефону на подію закриття додатку?
Там мабуть краще це робити зі сторони смартфона. Просто я не думав, що комусь буде потрібно заходити-виходити в застосунок через кілька секунд. А якщо заходити через кілька хвилин, то зв'язок і сам порветься...
До речі, якщо комусь треба дивитися без смартфона на ті показання пробігаючи поруч, то Вампір вміє працювати з LCD. Там він показує ту саму інформацію, що на екрані смартфона. Я це не сильно афішую, бо той LCD не сильно вписується в конструктив корпуса на DIN рейку. Але якщо хтось захоче "поколхозити", кажіть. Я викладу тут схему підключення.
    210,5 Кб · Перегляди: 49
Взагалі не бачу проблеми. Давайте зробимо корпус для дисплею. Хоч на DIN. Хоч як окремий коробок. 3d принтер жеж не проблема зараз)
Karl,
Чи можливо замість блютуз плати зробити wifi модуль?
Хотілось би віддалено слідкувати за вампіром, так як одночасно вампір і модуль інвертора wifi неможливо.
Це для творчих ентузіастів не проблема, такі і лобзіком собі випиляють все що треба :) Але більшість зараз хоче готові рішення...
Схему зараз викладу.
Karl,
З вайфаєм все виходить сильно складніше і я не хочу в це лізти. Якщо Вам потрібна дистанційна статистика, поставте собі планшет, старий нетбук або якийсь NUC під Віндою з MultiSIBControl. В неї статистика набагато краща і вона вміє перемикати режими інвертора. А дистанційний доступ до того мінікомпа зробіть через TeamView. А Вампіра налаштуйте як підслуховувача у SmartMode 1. В нових прошивках він вміє працювати так з PowMr. Альтернатива - Solar Assistant або Home Assistant, їх також можна підслуховувати.
Схема така. На Вампірі потрібно або допаяти штирі 2x5 і підключати роз'ємом IDC10 як на фото, або підпаятись напряму. LCD називається GMC12864-06D. На Алі вони десь по 180грн.
    175,4 Кб · Перегляди: 47
    240,9 Кб · Перегляди: 46
можу і я намалювати. В мене є кому)))
напиклад наверх цього щиточку можна
і додатково на корпусі зробити 2 петлі для кріплення будь -куди
Давайте розміри - зробимо)
Такий?
а то у нас 250-280
або от
що з них
бо треба якесь рішення - щоб можна було купити будь коли
а я зараз сам куплю і зроблю корпус на нього
який брати?
а по моніторингу - тут думаю треба робити окремо
можливо - в свій інтегрую підтримку цього вампіра)
ну це вже будемо домовлятися окремо з автором))
