- 8 Сер 2024
- Risen RSM40-8-400M
- VM-4 TWIN 4K, Anenji 4kW
Наче має працювати по протоколу Voltronic.Доброго дня. Підскажіть, чи буде працювати вампір з інвертором Q-Power Axpert max 7200 ?
а не треба щоб GND (8-й пін), загальний був з БП інвертора та зовнішнім БЖ?Та явно щось не так. Інвертор на половину запитів не відповідає. Протокол у застосунку міняти пробували?
Стосовно живлення. Джамперів нема, треба з кабелем колхозити. Треба на тому, який не жалко, перерізати 4 та 8 дроти, і з боку Вампіра подати на них зовнішні 12В.
Пробував MultiSIBControl 1.9, то з ним не працює. Можливо у Вас є таблиця регістрів Voltronic, то яб попробував. Я пробував по таблицям анерм, анжей, повмр, люксповер то нажаль адреса не підходять.Наче має працювати по протоколу Voltronic.
Так, Ваша правда. Восьмий дріт має йти і на інвертор, і на блок живлення. Його перерізати не треба, тільки зачистити.а не треба щоб GND (8-й пін), загальний був з БП інвертора та зовнішнім БЖ?
протокол ставив Voltronic & Clone, та сьогодні знов пробував PowMr Modbus 1PV, тимчасово працювало, інші протоколи де не було PV2 пробував, не запрацювали.
Ще питання: Індикація рожевим світлодіодом(правим), підтверджує надходження і дешифровку зворотної посилки? чи те що посилка відправлена? (тоб-то це ж контролер вампіра ним керує?)-хочу зрозуміти поведінку, чи то пакет не відправляється, чи то він в шумах і не читається взагалі, чи то вампір нічого прочитати не може чи не хоче бо хтось по "живленню мішає"?
можливо, коли починає працювати ТТ релюха, інвертор з розуму сходить і синус стає зовсім не синус? (завтра мабуть треба брати щупи да осликом дивитись що там на виході по 220) Бо зараз включив(без сонця ясна річ і без будь якого навантаження), включив генерацію по 220, щоб перетворювач хоч і в холосту, але працював, простояв хвилин 20, наблюдав за світлодіодами - то не замітив щоб був пропуск по синхронній роботі в зєднанні з вампіром(по світлодіодах, та статусу зєднання в застосунку.
В Вольтроніках там не Модбас, тому регістрів там нема. Зараз скину pdf від якогось Axpert. Спробуйте звідти команди на інвертор попередавати. Але MultiSIBControl за цим протоколом мала б працювати...Пробував MultiSIBControl 1.9, то з ним не працює. Можливо у Вас є таблиця регістрів Voltronic, то яб попробував. Я пробував по таблицям анерм, анжей, повмр, люксповер то нажаль адреса не підходять.
величезне дякую за пораду з'єднати нулі!, дійсно стабільність по "пакетам" просто кардинально помінялась(хоч і часу пройшло геть трішки, але при появі трішки захмареного неба відразу почались перебої в конекті, а почепивши нулі на одну шину, на очах передача і відгук по пакетам змінилась(поки навіть кабель не різав), далі тестування.Так, Ваша правда. Восьмий дріт має йти і на інвертор, і на блок живлення. Його перерізати не треба, тільки зачистити.
По світлодіодах. Лівий - це пішов запит від Вампіра до інвертора. Якщо інвертор його зрозумів, то він дасть відповідь. Тоді блимне правий світлодіод. Те, що правий блимнув, ще не факт, що все ОК. Бо той пакет може битий приїхати і Вампір його забракує по CRC.
А взагалі, якщо глючить тільки на сонці, то симптоми дуже схожі на "проблемні інвертори". Є тут десь на форумі тема про таку поведінку, коли чутлива електроніка в хаті від МРРТ деяких інверторів глючити починає. Радікальне рішення там було знайдене таке - об'єднати нулі входа та вихода інвертора. після цього перешкоди зникають.
Ви неправильно Max reg value використовуєте. Коли сонця нема, Вампір сам не братиме потужність при правильних налаштуваннях. А цей максимум треба налаштувати так - включить режим дімера і додавайте потужності до тих пір поки не наступить "насичення" реле на максимальній потужності. Це може бути і при 40%, і при 60%, і при 100% для різних реле. Ось там і зафіксуйте. Стосовно шумів нічого не почув, мабуть тут звук не передається. Та й 4% це ні про що. Цікаво подивитись-послухати як він поводиметься при навантаженні 50%, коли рівно половина синусоїди струма буде відрізана. Сам я шумами не переймаюсь. В мене один інвертор інколи шумить дроселями і без Вампіра під час роботи МРРТ.
Зараз спробую пояснити чого я почав знижувати значення Max reg value(і потім зрозумів що там нелінійне регулювання): в перший день коли частково повішав і почав перевіряти чи працює і як, (підвів тільки сонце і BAT повішав, але не ту батарейку що планую, так як не все ще готово, а слабеньку на 40 аh, тоб-то оптимально для неї струм розряду не більше за 20 А ). так от, тоді було години півтори коли сонце вийшло нормально, і нагрівач я розігнав на 100% - 2,6kW, - так от тоді чи при 60%, чи при 65%, потужність навантаження більше не підіймалася. тоб-то тоді я вияснив що в інтервалі 65-100%, то вже відкрито повністю!Ви неправильно Max reg value використовуєте.
Ось тут собака і порилась: наприклад сьогодні, зранку сонця практично немає, але бачу наступає момент і PV1 voltage вже десь 315-320, і в батарею починає заливатись 8-15А! (нулі входу і виходу інвертору звів разом, шум зменшився і конект наче не пропадає), йду далі, батарея майже під 100%, PV1 voltage почитає йти під 330-350, прописую Target PV voltage 333, струм розряду 15А і захист по просадці напруги на батареї.Вампір сам не братиме потужність при правильних налаштуваннях
всплески навантаження підіймались до 1600 Вт, осликом не ставав не дивився як ріже синус після ТТ , бо цей осцилограф шо дивився на виході напругу, трішки тупуватий)) а дістати інший руки не дійшли. вже думка була, може реле живе теж як хоче, бо на 4% бачити всплески на половину потужності, і навіть більше, то це начеб-то щось не те.Та й 4% це ні про що.
тут або сонце вийде, або батарею до того часу зберу потужнішу - тоді зніму осцилограмми і покажуЦікаво подивитись-послухати як він поводиметься при навантаженні 50%, коли рівно половина синусоїди струма буде відрізана.
аби ще воно якось однотонно "скрипіло", а то наче реально зриває синхронізацію.В мене один інвертор інколи шумить дроселями і без Вампіра під час роботи МРРТ.
може дійсно реле "чогось" раптово відкривається і тому такі перекоси різко вилазять (паралельно з шумами... чи недостатніми синфазними фільтрами в інверторі)?Та й 4% це ні про що.
Доречі, коли реле відкрилось повністю, на табло інвертору значення напруги перестало пригати! значення PV1 voltage - більш стабільно утримувалось і не так "пригало" в різні сторони на 20-30В. (далі поясню, чого на це звернув увагу)
І от тут починається саме цікаве: як тільки хоч на 1% відкривається реле ( Regulator_Out_%=1) , починає пригати все, напруга 217-235, PV1 voltage- 290-350, буквально секудна-три, і значення літають на ті 7-10%, потужність на виході інвертору 300-600 Вт, скаче конкретно, на Regulator_Out_%=2-4 навантаження починає пригати до 1300-1600 Вт, за ним різко струм з батареї, 12...15А - і тут ЗАХИСТ по струму, вирубило!
потім я занизив Max reg value=1-4,(а ще занижав перший коєфіціент, щоб не так швидко набирав оберти) щоб хоть якось встигати аналізувати значення і поведінку. потім підняв струм захисту батареї до 20А, а потім і на 28А- бо трішки треба часу проаналізувати.
Підіймаєш Target PV voltage 340, 345, 350... чекаєш чекаєш, і тільки дійшло, все починає провалюватись, і або по просадці Target PV voltage відключиться, якщо встигне, а скоріш за все по струму з аккумулятору відібє. Враження що збоїти починає все, може здається, але можливо навіть МППТ пчинає по новому шукати точку максимальної потужності.
Аби на зараз я вже зібрав на 300 аh батарею, можна б було по струму розряду запускати на "всі гроші", але зараз зробити цього я не можу.
це не Anenji? ( Axpert VM4 TWIN? чи може Jesudom? LuxPower.) Бо я щось бачу, внутрішній голос починає говорити, що треба починати думати за інший гібрід, можливо виходу іншого не буде, на ті самі як мінімум 6кВт. капець короче. ((
Доброго дня була схожа ситуація і в мене ставив всякі фільтри конденсатор на вихід вампіра нічого не помагало. але коли встановив феритові кільця на кабель від інвертора до вампіра по одному на кожному кінці по 2 витка, то все запрацювало більш менш корректно, залишились невеликі скачки потужності в межах 100-200 ват але це не критично, бо раніше скакало дуже сильно від 300 до 1800 ват (Мксимум у мене 4000ват)Зараз спробую пояснити чого я почав знижувати значення Max reg value(і потім зрозумів що там нелінійне регулювання): в перший день коли частково повішав і почав перевіряти чи працює і як, (підвів тільки сонце і BAT повішав, але не ту батарейку що планую, так як не все ще готово, а слабеньку на 40 аh, тоб-то оптимально для неї струм розряду не більше за 20 А ). так от, тоді було години півтори коли сонце вийшло нормально, і нагрівач я розігнав на 100% - 2,6kW, - так от тоді чи при 60%, чи при 65%, потужність навантаження більше не підіймалася. тоб-то тоді я вияснив що в інтервалі 65-100%, то вже відкрито повністю!
А який у Вас інвертор?Добрий день, підключив статистику через 8103, все працює добре вампір та WiFi заводський, зробив саморобний WiFi Solar2MQTT при підключені до інвертора напряму передає статистику, а через 8103 срілочки блимають а статистика показується тільки необновляється, що це може бути?
Там десь в HomeESP може таймути підкрутити. Може через 8103 не встигає роутися. Або збільшити інтервал опитування.PowMr 6.2
Це рівноцінний порт як і сом2 та сом3. Я пробував до нього підключатись. А от чи потягне одразу 3 майстра, то невідомо. Залежить від того який вони будуть трафік гнати. Треба пробувати. Для інверторів на 2400 шансів мало, бо там дуже довго пакети ідуть. А от для тих, що на 9600 та 19200 вже більше оптимізму.Підскажіть хто знає; в роутері YR-8103 залишився один вільний порт СОМ4, чи це повноцінний порт як СОМ2,СОМ3? Чи можна до нього підєднати Home Assistant, чи будуть вони спілкуватися?
Доброго ранку ! В мене з Daxtromn 10.2 (modbus) підключено solarvampire+solarassistant+esp32 все працює все на ура швидкість 2400 . Але все звичайно ж через перетворювачі rs232 - rs485Це рівноцінний порт як і сом2 та сом3. Я пробував до нього підключатись. А от чи потягне одразу 3 майстра, то невідомо. Залежить від того який вони будуть трафік гнати. Треба пробувати. Для інверторів на 2400 шансів мало, бо там дуже довго пакети ідуть. А от для тих, що на 9600 та 19200 вже більше оптимізму.
