Та явно щось не так. Інвертор на половину запитів не відповідає. Протокол у застосунку міняти пробували?
Стосовно живлення. Джамперів нема, треба з кабелем колхозити. Треба на тому, який не жалко, перерізати 4 та 8 дроти, і з боку Вампіра подати на них зовнішні 12В.
а не треба щоб GND (8-й пін), загальний був з БП інвертора та зовнішнім БЖ?
протокол ставив Voltronic & Clone, та сьогодні знов пробував PowMr Modbus 1PV, тимчасово працювало, інші протоколи де не було PV2 пробував, не запрацювали.
Ще питання: Індикація рожевим світлодіодом(правим), підтверджує надходження і дешифровку зворотної посилки? чи те що посилка відправлена? (тоб-то це ж контролер вампіра ним керує?)-хочу зрозуміти поведінку, чи то пакет не відправляється, чи то він в шумах і не читається взагалі, чи то вампір нічого прочитати не може чи не хоче бо хтось по "живленню мішає"?
можливо, коли починає працювати ТТ релюха, інвертор з розуму сходить і синус стає зовсім не синус? (завтра мабуть треба брати щупи да осликом дивитись що там на виході по 220) Бо зараз включив(без сонця ясна річ і без будь якого навантаження), включив генерацію по 220, щоб перетворювач хоч і в холосту, але працював, простояв хвилин 20, наблюдав за світлодіодами - то не замітив щоб був пропуск по синхронній роботі в зєднанні з вампіром(по світлодіодах, та статусу зєднання в застосунку.
Наче має працювати по протоколу Voltronic.
Пробував MultiSIBControl 1.9, то з ним не працює. Можливо у Вас є таблиця регістрів Voltronic, то яб попробував. Я пробував по таблицям анерм, анжей, повмр, люксповер то нажаль адреса не підходять.
Так, Ваша правда. Восьмий дріт має йти і на інвертор, і на блок живлення. Його перерізати не треба, тільки зачистити.
По світлодіодах. Лівий - це пішов запит від Вампіра до інвертора. Якщо інвертор його зрозумів, то він дасть відповідь. Тоді блимне правий світлодіод. Те, що правий блимнув, ще не факт, що все ОК. Бо той пакет може битий приїхати і Вампір його забракує по CRC.
А взагалі, якщо глючить тільки на сонці, то симптоми дуже схожі на "проблемні інвертори". Є тут десь на форумі тема про таку поведінку, коли чутлива електроніка в хаті від МРРТ деяких інверторів глючити починає. Радікальне рішення там було знайдене таке - об'єднати нулі входа та вихода інвертора. після цього перешкоди зникають.
В Вольтроніках там не Модбас, тому регістрів там нема. Зараз скину pdf від якогось Axpert. Спробуйте звідти команди на інвертор попередавати. Але MultiSIBControl за цим протоколом мала б працювати...
  • Axpert MAXIIVMIV MKSIV Communication Protocol20210804(1).pdf
    920,1 Кб · Перегляди: 4
величезне дякую за пораду з'єднати нулі!, дійсно стабільність по "пакетам" просто кардинально помінялась(хоч і часу пройшло геть трішки, але при появі трішки захмареного неба відразу почались перебої в конекті, а почепивши нулі на одну шину, на очах передача і відгук по пакетам змінилась(поки навіть кабель не різав), далі тестування.
Але є велике прохання, можливо Ви (тут на форумі я так розумію що давно), змогли б ще дещо порадити, може десь попадалось рішення такої проблеми:
все-таки при вмиканні імпульсного навантаження(через ТТреле), фонить перетворювач що походу чутно по дроселям, причеплю короткий кусочок відео, там чутно як працює при слабенькому навантаженні(там Max reg value-4% - нема куди більше, сонця немає), але робота не стабільна, по табло на інверторі покази напруги теж трішки пляшуть, по осцилограммі як би сильно вираженого шуму немає, хоч і проскакує трішки шум і пляшить амплітуда час від часу по осцилограммі.
таке враження склалось, що навіть МРРТ скаче то туди то сюди, коли починається нестабільна робота, хоча я покази по Target PV v. пробував і вище робочої найденої самим контролером і на 5, на 10, 30 вольт.. таке враження, що як тільки вмикається відбір по "ШИМ-у через ТТреле, починається просто "гала-лай". Може щось посовітуєте? (а то вже запланував туди і ESP накидувать, а тут походу чи не прийдеться в коробку назад ((
  • IMG_3044.mp4
    3,7 Mб
    86,9 Кб · Перегляди: 6
    145,5 Кб · Перегляди: 4
    129,8 Кб · Перегляди: 6
    103,2 Кб · Перегляди: 7
Ви неправильно Max reg value використовуєте. Коли сонця нема, Вампір сам не братиме потужність при правильних налаштуваннях. А цей максимум треба налаштувати так - включить режим дімера і додавайте потужності до тих пір поки не наступить "насичення" реле на максимальній потужності. Це може бути і при 40%, і при 60%, і при 100% для різних реле. Ось там і зафіксуйте. Стосовно шумів нічого не почув, мабуть тут звук не передається. Та й 4% це ні про що. Цікаво подивитись-послухати як він поводиметься при навантаженні 50%, коли рівно половина синусоїди струма буде відрізана. Сам я шумами не переймаюсь. В мене один інвертор інколи шумить дроселями і без Вампіра під час роботи МРРТ.
Зараз спробую пояснити чого я почав знижувати значення Max reg value(і потім зрозумів що там нелінійне регулювання): в перший день коли частково повішав і почав перевіряти чи працює і як, (підвів тільки сонце і BAT повішав, але не ту батарейку що планую, так як не все ще готово, а слабеньку на 40 аh, тоб-то оптимально для неї струм розряду не більше за 20 А ). так от, тоді було години півтори коли сонце вийшло нормально, і нагрівач я розігнав на 100% - 2,6kW, - так от тоді чи при 60%, чи при 65%, потужність навантаження більше не підіймалася. тоб-то тоді я вияснив що в інтервалі 65-100%, то вже відкрито повністю!
Доречі, коли реле відкрилось повністю, на табло інвертору значення напруги перестало пригати! значення PV1 voltage - більш стабільно утримувалось і не так "пригало" в різні сторони на 20-30В. (далі поясню, чого на це звернув увагу)
Ось тут собака і порилась: наприклад сьогодні, зранку сонця практично немає, але бачу наступає момент і PV1 voltage вже десь 315-320, і в батарею починає заливатись 8-15А! (нулі входу і виходу інвертору звів разом, шум зменшився і конект наче не пропадає), йду далі, батарея майже під 100%, PV1 voltage почитає йти під 330-350, прописую Target PV voltage 333, струм розряду 15А і захист по просадці напруги на батареї.
І от тут починається саме цікаве: як тільки хоч на 1% відкривається реле ( Regulator_Out_%=1) , починає пригати все, напруга 217-235, PV1 voltage- 290-350, буквально секудна-три, і значення літають на ті 7-10%, потужність на виході інвертору 300-600 Вт, скаче конкретно, на Regulator_Out_%=2-4 навантаження починає пригати до 1300-1600 Вт, за ним різко струм з батареї, 12...15А - і тут ЗАХИСТ по струму, вирубило!
потім я занизив Max reg value=1-4,(а ще занижав перший коєфіціент, щоб не так швидко набирав оберти) щоб хоть якось встигати аналізувати значення і поведінку. потім підняв струм захисту батареї до 20А, а потім і на 28А- бо трішки треба часу проаналізувати.
Підіймаєш Target PV voltage 340, 345, 350... чекаєш чекаєш, і тільки дійшло, все починає провалюватись, і або по просадці Target PV voltage відключиться, якщо встигне, а скоріш за все по струму з аккумулятору відібє. Враження що збоїти починає все, може здається, але можливо навіть МППТ пчинає по новому шукати точку максимальної потужності.
Аби на зараз я вже зібрав на 300 аh батарею, можна б було по струму розряду запускати на "всі гроші", але зараз зробити цього я не можу.
всплески навантаження підіймались до 1600 Вт, осликом не ставав не дивився як ріже синус після ТТ , бо цей осцилограф шо дивився на виході напругу, трішки тупуватий)) а дістати інший руки не дійшли. вже думка була, може реле живе теж як хоче, бо на 4% бачити всплески на половину потужності, і навіть більше, то це начеб-то щось не те.
тут або сонце вийде, або батарею до того часу зберу потужнішу - тоді зніму осцилограмми і покажу
аби ще воно якось однотонно "скрипіло", а то наче реально зриває синхронізацію.
це не Anenji? ( Axpert VM4 TWIN? чи може Jesudom? LuxPower.) Бо я щось бачу, внутрішній голос починає говорити, що треба починати думати за інший гібрід, можливо виходу іншого не буде, на ті самі як мінімум 6кВт. капець короче. ((
може дійсно реле "чогось" раптово відкривається і тому такі перекоси різко вилазять (паралельно з шумами... чи недостатніми синфазними фільтрами в інверторі)?
Пищить в мене інколи Jesudom, який є клоном Axpert VM4 TWIN. Але це ніяк не пов'язано з Вампіром.
Стосовно вашого інвертора. Складається враження, що з ним щось не так. Він якось не зовсім адекватно реагує на збільшення-зменшення потужності. Тому з Вампіром в нього виникає позитивний зворотній зв'язок. Можливо це симптоми з того ж підозрілого набору що й з перешкодами та "об'єднання нулів". Тобто складається така картина. Є купа інверторів бренду Х, в яких таких проблем з перешкодами нема. А потім з'являється екземляр в якого такі проблеми є. І хоч це і лікується об'єднанням нулів, щось там таки нахімічили китайці. Може електроліти заслабкі на високовольній шині чи щось подібне...
Так само і з Вампіром. Їх вже сотні в роботі з інверторами десятків брендів. І досі ніхто не скаржився на такі проблеми...
