З цього застосуну керування немає ніякого інвертором, кнопка reboot зверху не активна.
Цікаво, є такі, хто користується системою з ватметром, що скажете, як працює система?
Вітаю.
Наставте, плз, на шлях, як додати SV до Home Assistant? Креди й адресу MQTT прописав, в журналі з'єднання бачу, але в пристроях вампір не з'являється. Де я що ще маю зробити?
Не пинайте дуже, я з HA другий день ))
Вітаю.
Я вже публікувал інструкцію. Зараз додав її на першу сторінку цієї теми.
Якщо це інструкція від realrabbit по використанню з ESP, то вона там вже давно була, і я її вже не раз передивився, але розуміння не прийшло, де і що треба зробити в HA, щоб там з'явився вампір.
Як окремий пристрій Вампір там сам собою не з'явиться. Після того, як пропишите сенсори згідно тієї інструкції в configuration.yaml і перезавантажите, то в ХА з'являтся сутності Вампіра - саме ці сенсори. Далі буде потрібно зробити так звану картку, на якій буде індикація потрібних параметрів(даних цих сенсорів). Якщо хочеться графіків, то потрібні параметри ще треба буде відправити на recorder, щоб він писав історію...
Тут потрібно зрозуміти як воно все там влаштоване в ХА. Може кілька роликів подивитись.
Наполегливо рекомендую підключити до свого навчання ЧатЖПТ. Йому не соромно задавати по 100разів некомпетентні питання. Просто не забувайте йому частіше казати що Ви вивчаєте з нуля, хай пояснює всі дрібниці.
Дякую, вже стало зрозуміліше набагато
Була Windows 7 - стала потреба в Windows 10 Pro. Встановив на ноутбук і в мене пропав зв'язок з MultiSIBControl. Я підозрюю, що щось в налаштуванні порту RS232. Підкажіть, які налаштування порту? Бо не працює Solar Vampir.
Ці налаштування для MultiSIBControl не важливі, вона сама налаштовує COM порт під себе. Я бачу у Вас там зараз два СОМ порти. В такому випадку здається вона буде шукати інвертор на обох портах. Можна тимчасово один відключити щоб вона не дуріла. Ще може бути, що зв'язок з інтертором зараз налаштований на USB. Потрібно переключити на СОМ.
Доброго дня. Як прошити роутер YR-8103 для ANERN 4200 EVO у такій схемі 1764502145858.png
Доброго дня. Як прошити роутер YR-8103 для ANERN 4200 EVO у такій схемі Переглянути вкладення 9298
Спочатку треба підключитись до порта СОМ1 компом через перехідник USB->RS485 та виставити через службову програму на всіх портах швидкість 2400. Потім збирату по цій схемі.
Дякую. Буду пробувати.
Реакції: Karl
1.Перевірте чи дійсно перетворювач у Вас сів на СОМ1 в компі. Це видно у диспетчері пристроїв. Якщо там порт інший, то обирайте саме його в цій програмі.
2.Натискати CONN потрібно в перші 5 секунд після подачі живлення на YR8103. В цей час світлодіоди там всі світяться.
Працює 1-5 хвилин та зависа
  • 0-02-05-8b4c764c60e4385b9ae066a693d572caa3517f98602d0456e7f68e30684573b1_6e4107573c464de0.mp4
    4,8 Mб
А який протокол зараз обраний у інвертора?
Я помилився - який протокол у Вампіра? Бо щось на ньому занадто часто лампочка ТХ блимає...
