На ФБ запропонували наступний метод з'єднання панелей
На мою думку згорить, але власник хоче таки спробувати. Хто що скаже?
Переглянути вкладення 1590
Небывает двух одинаковых панелей, будут перетеканя токов. Там автор сравнивал этот момент с батарейками, да только забыл что батарейки имеют одинаковые характеристики, а когда так подключают ячейки АКБ то там работает BMS .В общем одни панели будут греть другие, работая друг против друга, и наверно кто-то более знающий подскажет что случится когда на одной их панелей сработают байпас диоды.
Ок. Темп всередині буде 50, доки радіатор "зреагує" і нагріється, темп буде далі рости і різати генерацію.
Здесь Вы сильно не правы.,
Вы глубоко ошибаетесь думая, что температура транзистора может быстро и далеко "убежать" от температуры радиатора.
Если транзисторы инвертора работают не в запредельных режимах, то температура самого радиатора и сидящего на нём транзистора будет отличаться всего на несколько градусов во всём рвбочем температурном диапазоне.
А транзисторы инвертора работают так, как должны. Конструкторы об этом позаботились.
Поэтому проще сделать как Вам уже посоветовали - термодатчик на радиатор.
тобто ви дійсно вважаєте, що прикручений непонятно куди і як і який датчик краще і точніше покаже ніж рідний в інверторі? ну-ну. дякую за пораду.
На мою думку, датчик в інверторі стоїть на якійсь найгарячішій точці, і заміряє температуру. При перевищенні певної межі, стартує внутрішній вентилятор, який охолоджує напевно саме цю точку, і розподіляє тепло по всьому корпусу (і відповідно радіатору).
Якщо вже так точно міряти, то є сенс не допускати старту внутрішнього вентилятора.
Але знову ж таки, я планував зробити собі просту схему охолодження. На даний момент проект відкладено, доцільність під питанням.
Мне кажется будет КЗ...
Не будет.
Нет.
Возьмите батарейки из одной упаковки и увидите, что параметры их существенно отличаются, как по ёмкости, так и по напряжению.
Это хорошо показывает тестер батареек, который можно купить и на Али за совсем недорого.
При этом ток будет перетекать из панели с более высоким напряжением в панель с более низким.
Но здесь есть один момент.
Инвертор нагружая панели просаживает на них напряжение и сильнее просяет напряжение на той панели, на которой оно выше.
В общем не всё так просто, но в любом случае будут потери в эффективности.
Если уж очень хочется, то лучше две цепочки и уже у инвертора, развязав их диодами как на схеме ниже.
В этом случае будут потери на диодах. Если использовать диоды Шоттки, то потери составят 0,8 * I
Где "I" ток.
Т.е. при токе в 10 А , потери на диодах будут 8 Вт.
    74,8 Кб · Перегляди: 35
Это зависит от датчика.
Прецензионный однозначно лучше.
Но я не об этом.
Температура, она и в Африке температура. Вы не инкубатор делаете, где важны десятые доли градуса.
Вам ведь надо при нагревании радиатора, точнее, при достижении определённой температуры, плюс мінус один валянок, влючить обдув, а для этого подойдёт и что-то внешнее и относительно простое.
І у мене поки доцільність під питанням. Поки нема хорошого сонця не можу і перевірити. Почекаю безхмарний день. І в обід , в момент коли буде велика темп тупо включити пару вертиляторів і охолодити інвертор до 30-40. Якщо підніметься генерація, вимкну вентилятори і якщо потім генерація впаде. Значить темп впливає і треба щось думати.
Ничего не напоминает?
Температура не впливає на генерацію інвертора так, як на панелі.
Ви одразу зрозумієте, що інвертор увійшов у режим обмеження по "поличці" потужності та одночасному зростанню напруги сонячних батарей.
Вкотре повторюю, що якщо у вас інвертор не на горищі та не під прямими сонячними променями, ви не дочекаєтесь "дерейтингу".
А можна детальніше про "поличку" ? Цікаво що ви маєте на увазі? Це якось специфічно має виглядати графік? Чи ви маєте на увазі що потужність буде на одному рівні, і паралельно буде рости напруга на стрінгах?
я і так планував робити свій моніторинг на основі тої приблуди , що я описав. З постійним опитуванням інфертора, записом даних в інет, і різноманітними вибірками та статистикою та графіками для себе( по днях/стрінгах/годинах і т.д і т.п), бо рідний не працює по інету і часто не має детальної статистики, а не рідний безкоштовний не показує помилки і злітає після вимкнення електрики. Тільки ніяк руки не дійдуть. поки-що іншим зайнятий.
Самым простым решением, думаю, будет собрать цепь из простенького кулера и добавить биметаллическое термореле(также называется термопредохранитель, термостат).
Стоимость реле менее одного доллара в магазине радиодеталей.
Подберите нужную температурную характеристику.
Думаю, хорошо подойдет
KSD-9700-45-NO
или KSD-9700-50-NO
или такого типа: KSD-301-50 NO
Они замыкают цепь при нагреве более 45(50)С и размыкают при температуре ниже 10-15С от температуры замыкания.
Эти реле могут быть на 220В, можно подобрать и 12В/24В и др. это уже зависит от имеющегося кулера.
И сделать соединительную клемму для возможности смены релюшек, если нужно изменить температуру реагирования реле. То просто ставится другое реле через клеммы.
Я себе сделал на отопительном котле систему автоматического включения циркуляционного насоса. Он вкл/выкл в зависимости от работы/простоя котла.
Также в цепь параллельно с реле поставил обычный выключатель для принудительного включения насоса (вентилятора). То есть, кулер будет включаться через или термореле, или вайфай, или ручками.
В вашем случае, можно пустить параллельно еще и вайфай управление(или умной розетки(10 долларов) со смартфона или от инвертора).
Прилепить реле можно на самую горячую или среднюю точку радиатора температуроустойчивой липкой лентой(например такая используется для отопления, - серая такая) или заклинить металлом, например.
А для мониторинга количества включений кулера можно добавить дешевый китайский электромеханический счетчик импульсов(~4 доллара). Он поможет понять сколько раз включался кулер и по итогу наблюдений подобрать реле :)
Если нужна бОльшая точность(десятые градуса ловить и возможность задавать интервал поддерживаемой температуры), то можно реле заменить электронным термостатом(3-4 доллара на алиэкспрессе).
Если нужна консультация(бесплатно), пишите с личку, а лучше на my.favourite.job777@gmail.com :)
Самое простое - создать сквозняк.
У автора вопроса видимо проблемы с вентиляцией.
Да все же относительно. Можно прикрутить датчик даже в самое холодное место радиатора и настроить на температуру например 32 градуса. Это же вопрос простого исследования зависимости показаний вашего внешнего датчика, и датчика на плате инвертора, вопрос настройки, при достаточной мощности вентиляторов, и объеме помещения, всегда будет точка температуре на радиаторе которая не даст достигнуть критической температуры на плате. Впрочем, каждый сам решает как решать ту или иную задачу, и это хорошо.
Сразу может и не сгорит. Там еще диоды упоминались. Сложность и к-во соединений вырастет в разы, как и упадёт общая надёжность. Стоит ли это того - врядли.
При затенениях (а это именно как защита от них), сопростивление панели будет расти. И где то потом откроются диоды. В этот промежуток времени, ток с 2-х стрингов пойдет через 1 панель, и я сомневаюсь, что она на это рассчитана.
Здравствуйте форумчане!
Остановила свой выбор на панелях Pisen 505.
Сколько штук их можно ставить в стринг?
С инвертором ещё не определились...но либо
Huawei SUN2000-33 KTL-A​
либо
Solis 30 кВт 30K-5G-DC.​
Можете и по инвертору мнения высказать, может у кого опыт личный был и с тем, и с тем.
    583,4 Кб · Перегляди: 23
