Так, на 1+2 все чітко, а на 5+6 різниця струмів в пік доходить до 2А.
Якщо зробити окремими дротами повністю, я вважаю проблема зникне. Ви заплутали інвертор, і він не розуміє вашої конфігурації
Проблема тільки на максимумі генерації
А як поводить себе при низькій генерації? Я так розумію що при збільшенні генерації зростає різниця, при 1 - 2 амперах може і не бути бо мізерний опір на контакті pv6 більше проявляється з нагрівом.
і там струм більший ніж на інших, чого взагалі я ще не бачив.
9.2+7.3=16.5
16.5/2=8.25
Взагальному струм менший.
Як варіант поганий контакт на pv6.
Теж так думаю. Опір ізоляції плаває в межах 2-5, до підключення pv5+pv6 був на рівні 10-14.
При низькій генерації різниця струмів падає до 0.1-0.5.
Перепідключив по схемі 3, побачимо що покаже. Пізніше протягну кабель і зроблю по схемі 1.
33ktl-a, - 72 панели все на юг, как подключить правильно? Спасибо
Доброго дня! Прошу поради маю встановлені -
33KTL і JASOLAR 340W -90шт, два столи (44 і 46), максимально отримав 27кВт генерації
1МРРТ - 15+15
2МРРТ - 14
3МРРТ - 15+15
4МРРТ - 16
Струм короткого замикання Іsc=10,46А
Напруга холостого ходу Uoc= 41,36V
Напруга при макс потужності Ump=34.63V
Струм при макс потужності Imp=9.82A
Хочу докупити 6шт JASOLAR 535W (більше не влізе) і змінити схему
1МРРТ - 15+15 (по 340Вт)
2МРРТ - 15+15 (по 340Вт)
3МРРТ - 15+15 (по 340Вт)
4МРРТ - 6шт – але по 535Вт
Струм короткого замикання Іsc=13,75А
Напруга холостого ходу Uoc= 49,45V
Напруга при макс потужності Ump=41.47V
Струм при макс потужності Imp=12.9A
1МРРТ - 15+15
2МРРТ - 14
3МРРТ - 15+15
4МРРТ - 16
мда
все панели в одной плоскости?
лучше всего ставить по 20 панелей в стринг. На 15 у вас напряжение меньше 500 В будет
исходя из того что есть - 5 стрингов по 18
1 - 18+18
2 - 18+18
3 - 18
4 - 6* 535, но это будет под 250В.
подумайте, может больше влезет?
Дякую, панелі в одній площині, більше не влазить, мені здається що при 15 панелях в мене більше 600В, Напруга холостого ходу Uoc= 41,36V тоді Uoc (Tr) = 41,36 · (1+(-25 -25) · (-0,31 / 100) = 47,77 [В], попробую заміряти напругу
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
А 73 панели как такие разместить?
В теории 25шт, сгореть не должно. Я видел и более длинные стринги. Но это на свой страх и риск.
Я бы предложил немного подождать, и потом поставить просто полноценный 4 стринг. Ну ведь точно потом захотите.
96 панелей на 33ktl-a, как оптимально разместить? все на юг.
    684,6 Кб · Перегляди: 57
