Порадьте будьласка, як 580-590 райзеном грузнути м3 інвертор на 42-43 кВт?
Гм. Важко. Якщо ми хочемо оптимальну напругу, то треба 20-21 панель, і відповідно, навіть на 580 це 46,4 - 48,7
Відповідно, є тільки варіант зменшувати довжину стрінгів 19*4*580 = 44
590 не варіант
Робоча напруга буде 31,5*19 +- =598 В
Реакції: Sats
Sats
4 Січ 2021
Risen 280, lipton 410
Huawei 33ktl-a
590 не варіант
Ось і питання - що робити?
45 кВт багато по коштах.
Та й боюсь я так грузити м3.
andrei
23 Сер 2021
Trina
Так первично писали 41-42. То уже мелочи. Не бойся, тут тебе спецы подскажут как сделать и нагрузить. Я 42 нагрузил , с весны добавлю чуток
Реакції: Sats
Реакції: Sats
Sats
4 Січ 2021
Huawei 33ktl-a
Треба "бавитись" потужністю панелей
Може 560 будуть і по загальній потужності і по стрінгах ок. Але я не знаю, які ви можете придбати.
Приняв рішення 4*21 540 райзеном. Побачимо. Можливо пан Альохін би дав пораду.
andrei
23 Сер 2021
Trina
У меня таких по 19. В среднем 610-620 на оптимальное КПД. У тебя будет около 700, на холод бери погрешность должно быть норм. Но смотри график там чем дальше тем падает
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Це хороша конфігурація.
Нормальне навантаження.
Влітку напруга буде в районі 600 В, що добре.
Sats
4 Січ 2021
Huawei 33ktl-a
albatrosol
6 Лис 2021
Добрый день.
Только начал въезжать в тему солнечной генерации, покурил несколько форумов, но все-же остались некоторые вопросы по характеристикам инверторов и панелей. Поможете мне найти ответы на следующие вопросы?
1. Характеристика инвертора Максимальное входное напряжение означает максимальное напряжение на каждом стринге?
2. Если на МРРТ более одного стринга, то разнонаправленная установка панелей например 1-й стринг восток, 2-й запад это плохое решение, так-как сильно снизит генерацию из-за неоптимальной работы контроллера?
3. Новые панели имеют довольно большие токи и при рассмотрении совместимости панели с инвертором при расчетах применять
данные тестов по SCT или возможно положиться на NOCT (57 широта, Латвия). Например панель Longi Solar 375W по SCT имеет ток КЗ 11,6А, а по NOCT 9,38А, ну а у инвертора максимальный входной ток 10А? Про температурный коэффициент при расчетах я помню.
4. Если у инвертора Max. input voltage 600 V а MPP voltage range 38-500 V, то рассчитывая максимальное количество панелей в стринг по формуле
ориентироваться лучше на 500 вольт или 600?
5. По затенению панелей. Согласно теории при частичном затенении одной панели пропорционально падает выработка всего стринга Но на ютубе есть видео где демонстрируется что это не всегда так. Если не стоят внешние компенсаторы, то это особенности каких-то панелей, у них внутренние компенсаторы?
да, именно так
я бы сказал, что очень плохое решение
Вот по нему и считаем. Ток почти не зависит от температуры. Глобально, вы не вписываетесь по току. Можно ещё посмотреть ток КЗ инвертора. Может что выйдет, но будет обрезать мощность по току часто, на первый взгляд.
На 600, тогда при NOCT будет +-500
затенение затенению рознь. Если открылись диоды, это одно, если нет - другое. Затенение обычно динамичное, плавают характеристики стринга. А т.к. на 1 МППТ трекере не один стринг, то просаживаются оба стринга.
albatrosol
6 Лис 2021
Благодарю. Насчет затемнения теперь вроде тоже разобрался, спасибо.
Еще вопрос. Какой все-таки ток брать при расчетах, на фото обведены.
Ток КЗ 16, это уже радует. По току проходят. А как можно трактовать в одном месте 10 а в другом 12 - может кто то ещё подскажет. Я бы говорил что фигня какая то.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
10 А - це, здається вхід для акумулятора)
albatrosol
6 Лис 2021
Вы абсолютно правы, я не прочитал написанное мелким шрифтом. Даташит идет на простую и гибридную модификацию инвертора, то что отмечено звездочкой относится к гибриду.
albatrosol
6 Лис 2021
Еще вопрос. Как лучше подключить панели Ja Solar 455 Вт к инвертору Growatt 3,6 кВт. Обдумываю варианты 9 панелей на один МРРТ, второй пустой оставить, или по пять на каждый МРРТ, больше наверно смысла нет по мощности судя, или как? Установка на юг без затенения.
А может на первый МРРТ 8 панелей юг наклон 40 градусов, на второй север наклон 20 градусов, перегруза летом не будет?
9 ок. В теории 10-12 смотрелись бы лучше, но делить на стринги по 5 панелей не очень - будут слишком короткие.
зачем вам север?? не будет, как и особо генерации осенью-зимой весной, когда она и нужна как бы.
albatrosol
6 Лис 2021
Спасибо. Еще такой вопрос. На инвертор мощностью 3,6 кВт рекомендовано в даташите (фрагмент я давал выше) установка панелей на 5,04 кВт. Эти рекомендации даны исходя из того что в солнечные летние дни инвертор просто ограничит мощность без последствий для себя, а в пасмурные выработка повысится?
Если это так, то можно-ли на четыре зимних месяца добавить еще пару панелей (по напряжению проходит), или в какой-то зимний особо солнечный день все-таки будет перегруз и инвертор может сгореть?
Типа того. Повысится и в солнечные, с утра до 12 и после 15.
Среднегодовая тоесть растет.
1 а толку, если солнца нет, и даже 30кВт панелей даёт ерунду
2 а зачем снимать? Он себя сам ограничит в солнечную погоду
3 главное не ставить больше 9 панелей в стринг, остальное как хотите.
albatrosol
6 Лис 2021
То-есть главное чтобы макс напряжение и макс ток на стрингах были в норме, а избыточная мощность регулируется инвертором без последствий?
