Можете пожалуйста объяснить про самодиагностику?
вам думаю дадут здесь направление. ждите
И как проверить ток КЗ?
ну или спец прибором или руками, но руками я Вам не раскажу, еще убьете себя
Shkep
3 Чер 2021
Тестером? Или там что то особое? У Вас есть какие-то версии почему так происходит?
Да, у меня есть версии. Она одна - не экономили бы, не было бы вопросов. И даже если были, то инсталлятор знал бы ответ, ибо имел бы достаточно средтв для изучения проблемы и устранения.
А так. Что вам сказать. Нужно разбираться.
Можете пожалуйста объяснить про самодиагностику? И как проверить ток КЗ? Чувствую придётся самим силами решать проблему
Постарался все изложить по ссылке ниже.
Будут вопросы - пишите
Shkep
3 Чер 2021
А на сколько может влиять угол расположения панелей на выработку если взять 35’ и 5’? При Ориентации на юг?
mis 77
11 Жов 2021
SUN2000-30KTL- M3
Інвертор HUAWEI SUN2000-30KTL- M3. Сонячні панелі RSM110-8-540W - змонтували їх 75 шт, три стрінги по 25шт.
Може докупити 5 батарей і змонувати 4 стрінги по 20 шт?
Порадьте правильну кількість стрінгів та батарей у стрінгу.
Дякую.
mis 77
11 Жов 2021
SUN2000-30KTL- M3
mis 77
11 Жов 2021
SUN2000-30KTL- M3
Если нет напряжения, ток тоже может быть, например при КЗ, ток максимальный, а вот напряжение - 0 В.
Для расчета солнечной электростанции рекомендую воспользоваться следующими стандартами:
1. IEC 62548
2. IEC 62738
3. 60364-7-712
Напряжение старта обычно выше, чем минимальное напряжение из рабочего диапазона, для более стабильной работы инвертора.
Потому что напряжение ХХ при запуске точно будет выше чем напряжение в ТММ.
Особого смысла "заставлять" инвертор работать дольше - нет. Широкий диапазон напряжений MPPT играет очень важную роль для гибкой конфигурации массива солнечных батарей. Но если напряжение утром или вечером будет приближаться к минимуму (при правильной длине стрингов), то скорее всего солнечные батареи уже не будут генерировать достаточной мощности даже для поддержания работы инвертора не говоря уже про экспорт.
Переглянути вкладення 1546
При малой освещенности солнечные батареи теряют в эффективности, при этом напряжение на них будет, а вот тока и мощности совсем нет.
Если вы будете ставить СЭС на инверторе Huawei можете обратиться ко мне в личные сообщения, я подскажу с конфигурацией.
Може докупити 1 батарею і змонувати 4 стрінги по 19 шт?
Може докупити 9 батарей і змонувати 4 стрінги по 21 шт?
Дякую.
andrei
23 Сер 2021
Trina
Дякую.
По 19-20делай. 19 оптимально
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Выходим на 600 вольт, оптимальное КПД инвертора. Плюс запас на зимнии дни.
Кто-то изучал разницу генерации из-за непопадания в оптимальное КПД инвертора? О каких цифрах идет речь 0.1% , 0.5% , 1%, 3% ?
Из наблюдений по своей СЭС, тот стринг с которого она запускалась имеет вольтаж 715 вольт, остальные стринги которые были добавлены позже работают на 665 вольтах. Исходя из мониторинга параметра "энергоэффективность инвертора", ничего не поменялось после добавления 665 вольтовых стрингов. А падает этот параметр только рано утром и поздно вечером когда в стрингах низкий ток.
Sats
4 Січ 2021
Risen 280, lipton 410
Huawei 33ktl-a
Порадьте будьласка, як 580-590 райзеном грузнути м3 інвертор на 42-43 кВт?
