Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Всех приветствую!
Никогда не сталкивался с солнечной энергией, но суровые условия нынешних дней заставляют.
Посоветовавшись с близкими, решили углубиться в построение станции.Был куплен гибридный инвертор
Гибридный инвертор (ИБП) 6000Вт, 48В + МППТ на 6 кВт, ISMPPT BFP DOU 6000, с возможностью работы без аккумуляторов (в процессе докупим)​
Насмотревшись видео на Ютубе решили купить под него солнечные панели
Солнечная батарея 580Вт, HPBC Hi-MO 6, LR5-72HTH-580M, LONGI.​
По некоторым расчетам мне их нужно 9 штук, не могу понять как их правильно подключать.Какое сечение провода нужно от панелей и до инвертора при расстоянии 20 метров между ними.​
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Данные инвертора
    3,1 Mб · Перегляди: 31
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Данные панелей
    578,6 Кб · Перегляди: 32
mib
28 Гру 2022
Ritar
Скорее последовательно, кабель обычный солнечный 6 квадратов
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Думаю последовательное подключение превысит силу тока от солнечных панелей, а он в инвертора мах27А
sephia
25 Лют 2023
Помиляєтесь. Закн Ома. При послідовному підключенні сила струму буде однакова на всіх ділянках і буде рівна найменшому струму з усіх панелей. А напруга буде сумою всіх напруг панелей. Це Вам і потрібно. 1693291623831.png
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Помиляєтесь. Закн Ома. При послідовному підключенні сила струму буде однакова на всіх ділянках і буде рівна найменшому струму з усіх панелей. А напруга буде сумою всіх напруг панелей. Це Вам і потрібно. Переглянути вкладення 3184
Дякую
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Дякую
сюди краще ставити 18А панелі
В чем преимущество?, если не секрет
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
ну так в потужності поля, більше набрати вийде, про таке правда в ютюбах не розказують))))
Дякую, но уже почав купувати longi,коли буду розширювати систему, роздивлюсь цей варіант.Велика Вам подяка.
Naydyonoff
27 Сер 2023
Longi solar
Axioma
Alexeyy
18 Січ 2024
Доброго дня всем.
Вопрос к автору темы, вы проверяете кол-во параллельных стрингов по току Ics, а ссылаетесь на программу от Huawei, которая проверяет ток Imp. Так всё таки, какой же ток правильнее подставлять в проверку, если хотим запараллелить два стринга?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Доброго дня всем.
я не автор - але раджу звернутися до першоджерела
  • technical-guide-for-string-configurations-of-huawei-fusionsolar-pv-solut....pdf
    2,3 Mб · Перегляди: 12
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну або відео (доречі і у п. Альохіна є подібний вебінар - раджу ознайомитися)
22 Січ 2024
Что будет если по каким-то причинам оголится изоляция провода стринга, например, плюсового, и коснется заземленной конструкции. Весь заряд от солнечных панелей пойдет на землю.
Не только в землю.
Насколько безопасен этот режим для человека?
ОПАСЕН!
И для жывотных.
При НЕблагоприятных обстоятельствах может УБИТЬ и постоянный ток 12 Вольт.
В некоторых случаях ОПАСЕН и для людей, жывотных других домов подключённых к сети по системе электроснабжэния с типом заземления TN с которой как либо связана АВАРИЙНАЯ СЭС.
При НЕблагоприятных обстоятельствах ОПАСЕН и для людей, жывотных особенно смежных домов подключённых, в том числе к другой сети, по системе электроснабжения с типом заземления TT.
Поймет ли инвертор о наличии проблемы?
Скорей всего преобразователь отключится но некоторые ОПАСНОСТИ указанные вышэ от генерации панелей останутся.
Поможет ли предохранитель?
НЕТ!
Если да, то где ставят?
Если применяются аппараты защитного отключения то коммутацыя ДОЛЖНА быть как минимум возле выводов панелей.
По умолчанию 7.
Последовательно.
Минимум 6 мм2, оптимально 10 мм2.
Так называемый "спецыальный солнечный" кабель, как минимум те что держал в руках, иногда с завышэнной стоимостью за название "солнечный", уступает по пожаробезопасности и стоимости почти ВСЕМ шыроко распространённым "обычным" кабелям, про что консультирую заказчиков.
Ток максимальной мощности, величина которого учитывается и при настройке аппарата защитного отключения на случай КЗ.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
якщо маєте на увазі пв-3/пвс/шввп - там 380 змінного струму.
PS і підтягніть, будь ласка, граматику.
