Seryoga 3223
1 Жов 2023
Солнечные панели
Nona2020
Инвертор
Powrm
Решил зарегистрироваться что бы вам ответить :)
Для начала найдите лучший нож который есть в доме, потом точило, наточите так как никогда не точили :)
Для начала найдите лучший нож который есть в доме, потом точило, наточите так как никогда не точили :) и начинайте резать осетра
В идеалевам нужно зарезервировать котел, если газовое отопление, это в среднем 150 ват или 14 ампер по 12 вольт
Надеюсь освещение все диодное это еще 50 ват в эконом режиме ну или грубо 4 ампера по 12 вольт
Интернет можно и не учитывать пусть 1 ампер но обычно 0,5
Зарядка гаджетов еще 1 ампер если заряжать только ближайших соседей
Жируем и смотрим телик это еще 10 ампер
Ну и холостой ход 1-5 ампер посчитаем по максимуму 5
Теперь сумируем
14+4+1+1+10+5 получаем 35 ампер, умножаем это все на 20 часов (для свинца это допустимый разряд ) получаем 700 а/ч акб для 12 вольт и это все при максимальной нагрузке в 400 ват, а так что бы оно проработало до лета умножаем емкость акб на 2
Это я к тому что не нужно резервировать весь ввод, нужно выделить самое необходимое для рещерва и уже от этой нагрузки плясать
Ну и если нет мыслей про расширение то нет смысла брать оборудование с запасом, ибо тот же комбайн на 5квт за сутки сам на себя съест полтора квт и при длительном отключении сетевого ээ его просто нечем будет кормить
Добрый день! Извините что сюда , но не силен в форумах))). Ситуация такая : купил инвертор Powrm 6.2 kw 48 v знакомый собрал батарею из элементов на фото ( 117 А 3.7 v ) 14 элементов+ BMS подключил все , и происход следующее , когда батарея подходит к отметке 90 % инвертор начинает подтирать батарею при наличии сети … И что очень напрягает , левый вентилятор не перестает работать … зарядить батарею полностью практически не удается …
    2,1 Mб · Перегляди: 39
    2,7 Mб · Перегляди: 39
    2,4 Mб · Перегляди: 39
    640,4 Кб · Перегляди: 39
gavlexx
11 Вер 2023
14S, літій.
Як же воно буде горіти, не дай боже щось трапиться з ячейками. Боже збав. Надіюсь воно у вас не у квартирі багатоквартирного будинку...
Невже на LiFePO4 аналогічне вже зібрати не можна?
Seryoga 3223
1 Жов 2023
Солнечные панели
Nona2020
Инвертор
Powrm
14S, літій.
На той момент колы купував, варіантів було не багато …
miro2x
8 Січ 2023
Солнечные панели
поки нема
Инвертор
Jesudom MPS-VX 4.5KW
Привіт, спільното.
Планую купити інвертор, акумулятор та сонячні панелі. Для цілей покриття власного споживання. Хоча можливим буде в майбутньому підключити до зеленого, та це не є визначним фактором для вибору інвертору.
Але все попорядку.
Замовив Lifepo4 ячейки eve 230AH для 48вольтового акума. також БМС до цього.
Зараз відкрите питання по інвертору.
Наступного літа, планую купити сонячні панелі. Думаю в районі 8-10квт, в ідеалі розбити на 2 стрінги (південний схід та південний захід), тому треба 2 MPPT, щоб впродовж дня більш рівномірна генерація була.
То повертаючись до вибору інвертора.
Будинок підключений до 3ф, 25квт. В ідеалі брати 3ф інвертор, але тоді треба потужний (а це жирно по грошам), щоб можна було використовувати за потреби максимум з мережі при байпасі через інвертор. Інший варіант це 1ф наприклад на 8-10квт, при цьому його включити у лінію з критичними споживачами та ще заморочитись із переключенням споживачів із лінії 2 та 3 через ручний чи автоматичний перемикач але все одно всі варіанти не перекрити.
Ще одна умова по інвертору - це щоб була можливість гнучких налащтувань в залежності від часу доби (таке бачив у Deye).
Розумію, що не має всіх умов та в самого розмиті побажання але все ж таки питання, але тому й шукаю порад та підказок для повноти картини - який порадите інвертор до 1,5тис $.
GROWATT SPF 5000 ES
- якщо взяти 3шт то можна скласти в 3фази сумарно на 15квт. 3шт Ппо ціні трохи перевалюють за 2тис.
Deye 8квт - 1фазний, класний девайс але теж трохи перевалює за 2тис.
Deye 6квт - 1фазний, по ціні вписуюсь. тут можливим є варіант при купівлі сонячних панелей докупити ще 2шт таких 6квт Deye і включити їх у схему 3х фазного. Сумарно це буде найжирніше по грошам але плюсом є те, що можна розбити витрати по часу.
DEYE SUN 12K SG04LP3 EU - 3фазний. все б гуд, але по ціні дуже кусається.
Fox ESS H3-12.0-E 12 кВт - виглядає цікавий варіант, але не дуже популярний на ринку тому не можу знайти відгуків. не бачив чи можна налаштовувати по часу. може хтось знає щось про цес інвертор та цю фірму?
які ще можете порадити альтернативи?
буду вдячний за цікаві альтернативні та комплексні рішення.
Dalet
13 Січ 2019
Не морочте собі ото всьо.
Deye або Luxpower.
По люксу 2 по 5кВт. Або і 3 по 5квт.
grillbon
11 Вер 2023
Солнечные панели
8 x Rizen 535w
Инвертор
Deye 5K-SG03LP1-EU
Шановний Dalet, вже маю на виробництві один Deye 5 кВт, стою перед дилемою або купити 3-фазний Deye 16-20 квт, але там вже HV батарея, або докупити ще 2 Deye 5 кВт. Найбільші споживачі - один електромотор 3фаз 5 кВт і зварка інверторна однофазна 240 А(на піке падла 40 А жре, но десь секунду, потім падає на 25 А, електрод 4 мм). Що порадьте?
Dalet
13 Січ 2019
страшне......
справа в чому, ми ніколи на 100% не знаємо на що здатні ці споживачі, бо мотори бувають в хоросту, а бувають навантаженими. Бо зварювальні апарати буває мають різну схемотехніку, і відповідно різний старт, а те що 40А - дак то ж ви диветеся на приборі вартість якого не дозволя виловлювати в часовому вимірі який критичний для транзистора. Ви бачете посереднє за проміжок часу, а інвертор дійсне на момент, наприклад з частотою шима 100кГц. Він 100 000 раз в секунду комутується.
Тому, можемо лиш мати думку основану на припущеннях.
Що вибрати, з урахування переходу на АКБ високовольтний - тут Вам рішати, чи маєте можливість пов'язуватися з HV battery, чи все ж таки хочете залишитись на 48В.
На 48 можна побудувати, паралельним включенням, не проблема, в ваших потужностях то рішаємо, скоріш за все. Треба пробувать. Пробуйте зварювальник, у вас же є на чому
