Запитання по гібридним інверторам та АКБ для створення UPS на весь дім
Решил зарегистрироваться что бы вам ответить :)
Для начала найдите лучший нож который есть в доме, потом точило, наточите так как никогда не точили :)
Для начала найдите лучший нож который есть в доме, потом точило, наточите так как никогда не точили :) и начинайте резать осетра
В идеалевам нужно зарезервировать котел, если газовое отопление, это в среднем 150 ват или 14 ампер по 12 вольт
Надеюсь освещение все диодное это еще 50 ват в эконом режиме ну или грубо 4 ампера по 12 вольт
Интернет можно и не учитывать пусть 1 ампер но обычно 0,5
Зарядка гаджетов еще 1 ампер если заряжать только ближайших соседей
Жируем и смотрим телик это еще 10 ампер
Ну и холостой ход 1-5 ампер посчитаем по максимуму 5
Теперь сумируем
14+4+1+1+10+5 получаем 35 ампер, умножаем это все на 20 часов (для свинца это допустимый разряд ) получаем 700 а/ч акб для 12 вольт и это все при максимальной нагрузке в 400 ват, а так что бы оно проработало до лета умножаем емкость акб на 2
Это я к тому что не нужно резервировать весь ввод, нужно выделить самое необходимое для рещерва и уже от этой нагрузки плясать
Ну и если нет мыслей про расширение то нет смысла брать оборудование с запасом, ибо тот же комбайн на 5квт за сутки сам на себя съест полтора квт и при длительном отключении сетевого ээ его просто нечем будет кормить
Добрый день! Извините что сюда , но не силен в форумах))). Ситуация такая : купил инвертор Powrm 6.2 kw 48 v знакомый собрал батарею из элементов на фото ( 117 А 3.7 v ) 14 элементов+ BMS подключил все , и происход следующее , когда батарея подходит к отметке 90 % инвертор начинает подтирать батарею при наличии сети … И что очень напрягает , левый вентилятор не перестает работать … зарядить батарею полностью практически не удается …
    2,1 Mб · Перегляди: 90
    2,7 Mб · Перегляди: 91
    2,4 Mб · Перегляди: 87
    640,4 Кб · Перегляди: 87
14S, літій.
Як же воно буде горіти, не дай боже щось трапиться з ячейками. Боже збав. Надіюсь воно у вас не у квартирі багатоквартирного будинку...
Невже на LiFePO4 аналогічне вже зібрати не можна?
14S, літій.
На той момент колы купував, варіантів було не багато …
Привіт, спільното.
Планую купити інвертор, акумулятор та сонячні панелі. Для цілей покриття власного споживання. Хоча можливим буде в майбутньому підключити до зеленого, та це не є визначним фактором для вибору інвертору.
Але все попорядку.
Замовив Lifepo4 ячейки eve 230AH для 48вольтового акума. також БМС до цього.
Зараз відкрите питання по інвертору.
Наступного літа, планую купити сонячні панелі. Думаю в районі 8-10квт, в ідеалі розбити на 2 стрінги (південний схід та південний захід), тому треба 2 MPPT, щоб впродовж дня більш рівномірна генерація була.
То повертаючись до вибору інвертора.
Будинок підключений до 3ф, 25квт. В ідеалі брати 3ф інвертор, але тоді треба потужний (а це жирно по грошам), щоб можна було використовувати за потреби максимум з мережі при байпасі через інвертор. Інший варіант це 1ф наприклад на 8-10квт, при цьому його включити у лінію з критичними споживачами та ще заморочитись із переключенням споживачів із лінії 2 та 3 через ручний чи автоматичний перемикач але все одно всі варіанти не перекрити.
Ще одна умова по інвертору - це щоб була можливість гнучких налащтувань в залежності від часу доби (таке бачив у Deye).
Розумію, що не має всіх умов та в самого розмиті побажання але все ж таки питання, але тому й шукаю порад та підказок для повноти картини - який порадите інвертор до 1,5тис $.
GROWATT SPF 5000 ES
- якщо взяти 3шт то можна скласти в 3фази сумарно на 15квт. 3шт Ппо ціні трохи перевалюють за 2тис.
Deye 8квт - 1фазний, класний девайс але теж трохи перевалює за 2тис.
Deye 6квт - 1фазний, по ціні вписуюсь. тут можливим є варіант при купівлі сонячних панелей докупити ще 2шт таких 6квт Deye і включити їх у схему 3х фазного. Сумарно це буде найжирніше по грошам але плюсом є те, що можна розбити витрати по часу.
DEYE SUN 12K SG04LP3 EU - 3фазний. все б гуд, але по ціні дуже кусається.
Fox ESS H3-12.0-E 12 кВт - виглядає цікавий варіант, але не дуже популярний на ринку тому не можу знайти відгуків. не бачив чи можна налаштовувати по часу. може хтось знає щось про цес інвертор та цю фірму?
які ще можете порадити альтернативи?
буду вдячний за цікаві альтернативні та комплексні рішення.
Не морочте собі ото всьо.
Deye або Luxpower.
По люксу 2 по 5кВт. Або і 3 по 5квт.
Шановний Dalet, вже маю на виробництві один Deye 5 кВт, стою перед дилемою або купити 3-фазний Deye 16-20 квт, але там вже HV батарея, або докупити ще 2 Deye 5 кВт. Найбільші споживачі - один електромотор 3фаз 5 кВт і зварка інверторна однофазна 240 А(на піке падла 40 А жре, но десь секунду, потім падає на 25 А, електрод 4 мм). Що порадьте?
страшне......
справа в чому, ми ніколи на 100% не знаємо на що здатні ці споживачі, бо мотори бувають в хоросту, а бувають навантаженими. Бо зварювальні апарати буває мають різну схемотехніку, і відповідно різний старт, а те що 40А - дак то ж ви диветеся на приборі вартість якого не дозволя виловлювати в часовому вимірі який критичний для транзистора. Ви бачете посереднє за проміжок часу, а інвертор дійсне на момент, наприклад з частотою шима 100кГц. Він 100 000 раз в секунду комутується.
Тому, можемо лиш мати думку основану на припущеннях.
Що вибрати, з урахування переходу на АКБ високовольтний - тут Вам рішати, чи маєте можливість пов'язуватися з HV battery, чи все ж таки хочете залишитись на 48В.
На 48 можна побудувати, паралельним включенням, не проблема, в ваших потужностях то рішаємо, скоріш за все. Треба пробувать. Пробуйте зварювальник, у вас же є на чому
підскажіть - який максимальний переріз проводу можна підвести від аккумулятора до інвертора PowMR 4,2
Інвертор дає заряд в 140А від панелей
І що, що дає? Який у Вас акумулятор? Ви хочете заряджати його за годину?
Не побачив, що інвертор 24в, думав 48в... То ж кабель потрібно мінімум 25-35 мм.кв.
Але, все одно, брати постійно 150-170А то не є добре, на мою думку...
Навіщо використовувати обладнання на межі можливого??!!
акумулятор зараз - НК-125. За тиждень буде літійфосфатний 280А. А от коли світло взимку будуть давать по 2 години - от тоді і хочу заряджати акумулятор на 140 амперах. Ну і пускові токи. В мене автономне водопостачання насос 750 Вт. пусковий ток 2 кВт.
Вітаю панове. Маю питання по інвертору і батареї. При наявній мережі інвертор циклічно розряджає батарею (0.5А), а потім заряджає. Цикл по пару хвилин. Батарея 48В АГМ, інвертор Must. Сонячні панелі ще не монтував. Працює просто як безперебійник на будинок.
Ну власне така циклічна робота це норма? Воно батарею не вхекає?
P.S. Інтуіція підказує, що внутрішні схеми в ньому живляться від панелей. А оскільки в мене вони ще не підключені, то відбувається от таке з акумулятором. Виникає питання - що буде з панелями вночі? Знов буде мучити акуми? Якесь розчарування, а не інвертор.
Привіт, спільното.
Але все попорядку.
GROWATT SPF 5000 ES
Чи розглядали варіанти Solis та Huawei? В обох брендах є як однофазні так і трифазні гібриди. Щоправда, такі потужності як Ви забажали, то напевне в бюджет 2к може не вкластися. а для чого такі потужності? Чи не краще придбати більше акумів, натомість інвертор поставити меншої потужності? Невже у вас будинок споживає 6+ кВт/год впродовж декількох годин під час недоступної мережі? Якщо не буде сонечка(темна частина доби або хмарність/дощ як взимку) то акуми протримаються не більше двох годин...
Для AGM акума такий режим неприємний. В кращому випадку 3-4 роки протримається...
Чи сумісні китайські гібридні інвертори із такими схемами підключення, коли кілька акумуляторів підключені послідовно заради підвищення їх напруги до 24V чи 48V?
Так сумісні, інвестору все одно як ви отримали ті 48 вольти з одного акумулятора чи з 4, але як що це 4 акумулятора то для того щоб вони правильно заряджалися потрібен балансір
Потужність гібридного інвертора. Я взагалі не до кінця розумію, що це значить, коли пишуть “інвертор потужністю 6.2
Це максимальна потужність що може пропустити через себе інвертор, на вході може бути більша потужність бо частина піде на заряд акумуляторів.
В яке місце електричної мережі підключається гібридний інвертор?
Після стабілізатора, перед діфреле.
Яка напруга сила струму/ампераж (виправлено 02.01.2022) тече між акумуляторами 12V, з’єднаними послідовно?
Сила струму буде потужність поділити на напругу наприклад як що напруга 52 (48 система), а потужність що знімається 5.2 кВт. То струм буде 100 ампер
Якщо вже чекати інвертор із Китаю, то можна уже почекати і акумулятори. На тому же AliExpress акумуляторна батарея LiFePo4 виробництва JSD Solar на 24V 100A*H коштує 22.5к грн, що десь стільки же, скільки у нас тут коштує гелева АКБ 12V 200A*H від “українських
Звісно LiFepo4 набагато краще, але тут складно щось сказати за якість, з яких єлементів вона зібрана і тд особливо на Алі (та у наших теж), можна придбати окремі комірки на перевірених сайтах і самому зібрати батарею, але треба вникнути в тему та і на комірки треба чекати місяця 2. На комірки від 200 ач мита немає. Коротше з батарею питання складне, треба впевнитися в якості бо це 80% вартості системи
Вітаю, прошу пораду, поставив собі інвертора 24v 3,2квт з wifi модулем, все сподобалося, вирішив мамі ще купити у квартиру, взяв з алішки powrmr 24v 3,2квт теж з wifi модулем, спочатку встановив два гелевих акб 12+12v, поки чекав lifepo4, все налаштував і все працює але показники зарядки-розрядки відрізнялось на smartess від показників на дисплеї, десь на 5А, тобто на дисплеї 0А а у софті 5А зарядка. Приїхали lifepo4 - ситуація аналогічно, у smartess показує вічно 5А зарядки, думав може проблема у smartess, бо на акб 0а зарядка показує і сам акб по блутузу, зайшов через сайт dessmonitor - все теж саме… що роботи? Заміна wifi модуля?
    530,5 Кб · Перегляди: 7
А що там показує при роботі від батареї і вимкненій мережі? Струм зарядки в нуль уходить?
