Як раз там є багато всяких налаштувань -
тип акумуляторів, напруга низ/верх, струм мережа/акумулятор, приорітети заряду та живлення і т.д.
Либо я не нашел, либо мой инвертор не полностью поддерживается, можете ткнуть пальцем куда смотреть? В идеале скрином
В правому верхньому кутку над написом Alarm дві полоски з повзунками - то кнопка налаштувань.
У меня это выглядит вот так, сейчас инвертор выключен но все тоже самое было и при включеном
    181,9 Кб · Перегляди: 67
    115,6 Кб · Перегляди: 60
    247,1 Кб · Перегляди: 62
В мене зовсім інша інформація...
    204,5 Кб · Перегляди: 48
    56,1 Кб · Перегляди: 48
    91,6 Кб · Перегляди: 47
Попробуйте нажать "data seting" в правом нижнем углу схемы и там выбрать свои данные. Я месяц со своим "бубном" плясал. И наконец то сегодня, благодаря Вам, настроил свой смарт. У Вас смарт клиент. Я перебрал три варианта смартов, клиент, метер, и ЕSS. И только последний заработал более менее. Время так и не смог выставить. Буду по среднекитайскому жить.
Реакції: mib
Годинник виставляється на самому інверторі.
Спасибо. Но радость была преждевременной. Спустя пару часов смарт не законектился. Я плакал. Думаю плюнуть на него ибо толку мало. Он по ходу нужен только для управления через инет. А если инвертор в трёх шагах, то и на нем настройки есть. Разве что пользовать прогу как монитор. Но мне это не критично. От того, что я буду знать сколько киловатт сгенерировать СП, мне лучше жить не станет.
Реакції: mib
А у вас иконка самого приложения так выглядит? Телефон на андроиде? Потому как поиск по картинкам и в плеймаркете скрины как у меня, таких как у вас я не нашел
    122,3 Кб · Перегляди: 19
Это и есть smartESS. У меня такая же. Установил наконец сегодня. Заработала. Отключил. Через пару часов пробую включать. Не работает. Не связи. Плюнул. Сейчас завестил. ЗАРАБОТАЛА. Похоже она живёт своей, Китайской жизнью. Я понял что для нормального конекта не нужно включать Wi Fi. Только Инет (у меня лайф). Мобилка с инвертором соединена через домашний роутер. Как-то так.
Реакції: mib
В smartESS над схемой есть строка "datalogger". Справа от datalogger есть стрелка. По стрелке переход на страницу где есть выбор часового пояса (timezone). Выбрал свое и время проги стало реальным.
Поставил на айфон, выглядит как у вас но данные в настройках все те же :)
Я правда сейчас все делаю все в офлайн режиме но выглядит так же как было в онлайн
Что имеется ввиду под данными?
У меня он все показывает, но у меня настройки урезанные только те что на скрине выше
Есть еще вот такая штука
Вход с тем же логином и паролем что в smartess
У меня почти такое же миню как у Вас на втором, правом скрине, только еще есть PV setting. А далее идут страницы где настройки которые я делал в инвертора. Только я их не проверял на возможность изменения. Имхо нет необходимости это делать со смартфона. Совет. "Тыкайте" везде, я так делаю по началу, переустановить всегда можно.
Реакції: mib
У меня не заработала
Возможно именно по этой причине у меня и настроек нет, это сайт производителя/облака моего wifi свистка соответственно мой свисток все шлет на этот сайт от того и логин пароль подходят, это я на американском форуме нарыл ссылку
Ваш свисток вероятно шлет в какое то другое облако
Ну и вот в этом облаке как и в самой смартесс есть только вкл/выкл комбайна, но пока не пойму просто выхода или вообще
Ну у меня он будет стоять в сарае и велика вероятность что мне утром/вечером нужно будет менять режимы uti/sbu в последствии это можно и нужно поручить скрипту но для начала самому понять что да как
Дык реле на отключение/подключение поставьте. Или Вы решили начинать день в 4-5 часов утра с переключения. Нет сети - работаем от СП и аккумулятора, есть сеть - работаем от сети (здесь сеть это сеть сетевого от инвертора, а не внешняя). Я так сделал но только для связки с сетевым инвертором. Ещё и датчик света вставил. Что бы не гонять нагрузку через автономный инвертор когда работает сетевой инвертор и ночью если есть внешняя сеть. Кондеры жалко, а они, как правило, первые "отсыхают". Позже схему выложу. Пока в стадии проверки и работоспособности.
Реакції: mib
А если Вы с, пардон, дамой по утру. Или на шашлыках вечером. Неее хай автоматика арбайтен. Да простят меня модераторы.
Реакції: mib
У меня сейчас на реле все и работает
1. Реле отключает внешнюю сеть в 9 утра
2. Реле включает блок питания с настройкой 13,3 вольт на мппт 13,6 итого если солнца мало идет подмес от блока питания
В 18 обратная ситуация сеть на ИБП подается с блока питания отключается
Но на комбайне можно просто менять режимы uti/sbu это можно делать скриптом или в идеале через хом асистент, через него же еще и нагрузкой управлять
Так что мой нынешний вариант запасной, в идеале это НА
Ну и у меня когда перейду на комбайн останется 500 а/ч свинца в котором как минимум половина осталась, он будет подключен через dc-dc на случай длителтных отключений будет дополнительных 2-3 кВт пока не уедет в цветмет :)
