он не описан в инструкции.Ну вроде ж это штатный режим работы..
Сгорела с этим инвертором?Сгорела БМС, пока новую поставим не хочется терять солнце.
В инструкции есть пункт что работает без батареи. Но подробно не описан.он не описан в инструкции.
Нет, повмр не дожил до замены на аненжи)).Сгорела с этим инвертором?
Чтобы случайно не сжечь, рекомендую предварительно через лампочку зарядить входные конденсаторы инвертора. Иначе возможен выход БМС, в момент включения из за большого тока заряда емкостей, без подключения сетевого напряжения.В инструкции есть пункт что работает без батареи. Но подробно не описан.
Один раз, впродовж дня аненжі 11кВт працював без АКБ, поки переробляв кабелі для них. Працював в режимі SUB, в налаштуваннях додатково нічого не міняв, просто ввімкнув інвертор без АКБ і все. Зрозуміло що на екрані світилась помилка про те що не підʼєднано АКБ -Кто-то подключал аненжи 11кВт без аккума, только сеть + солнце, нужно делать какие-то дополнительные настройки, или те же что и с аккумом?
Що за БМС? Які там налаштування? Які протоколи? Про підключення та комутацію може знати лише власник, іншим учасникам форуму потрібно здогадатися, висловити свої припущення або "витягувати" з власника по слову...проблемою підключення акамулятора по RS485
Інверторна BMS JK-PB2A16S15P протокол вибрано Pylon. Підключав згідно інструкції на інвертор та BMS, фото прикріплю. Прошу вибачення що відразу все не прописав, перший раз прошу допомоги на форумі.Що за БМС? Які там налаштування? Які протоколи? Про підключення та комутацію може знати лише власник, іншим учасникам форуму потрібно здогадатися, висловити свої припущення або "витягувати" з власника по слову...
воно помилку має писати, чому саме вимкнулосьвыключается само по себе
Без панелей, это нормально. У меня стоит реле МР-63, отключений не наблюдалось. Правда, сеть на инвертор у меня подается после стабилизатора напряжения УКРТЕХНОЛОГИЯ 9 квт.Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь были проблемы, что реле напряжения, до инвертора выключается само по себе, может инвертор давать какие то помехи? Потому что аварий никаких не записывается. До инвертора такого не было. Реле напряжения Ketotek. Инвертор Anenji 11kw. И второй вопрос, если на втором входе нет панелей, в показывает напряжение 21+- вольт, это нормально? Спасибо большое.
В тому то й справа, що не пише, тому і не розумію, через що саме це відбувається (((воно помилку має писати, чому саме вимкнулось
Ну, пока снял полностью реле, подключил напрямую от счётчика, посмотрю как пройдёт эта ночь. Заказал другие реле, у товарища стоят, вроде нет таких проблем.Без панелей, это нормально. У меня стоит реле МР-63, отключений не наблюдалось. Правда, сеть на инвертор у меня подается после стабилизатора напряжения УКРТЕХНОЛОГИЯ 9 квт.
як варіант, проблема схожа із моєю, в мене зарядний до електроавтомобіля періодично вишибає, якщо включене паралельно входу інвертора. Інвертор створює якісь поміхи в мережі, можливо частота, можливо реактивна складова. А реле занадто чутливе і вибиває. Думаю що причина у нас одна.В тому то й справа, що не пише, тому і не розумію, через що саме це відбувається (((
Ну, от сьогодні пройшла перша ніч, без реле напруги, наче все добре, нічого не вимикалось. І до інвертора, реле працювало добре. А коли поставив, один раз серед білого дня. Вимкнулось, дивлюся по запису дій, просто Off, як наче вручну його вимкнули. Я включив, знову працює, потім вночі знову вимикається, але без запису помилок. Стоїть вже три роки, може, самі контакти в ньому не тримають, чи може таке співпадіння.як варіант, проблема схожа із моєю, в мене зарядний до електроавтомобіля періодично вишибає, якщо включене паралельно входу інвертора. Інвертор створює якісь поміхи в мережі, можливо частота, можливо реактивна складова. А реле занадто чутливе і вибиває. Думаю що причина у нас одна.
Походу треба брати осцилограф і шукати причину
Вполне возможно что из инвертора выходит помеха и сбивает электронику. У меня тоже, наблюдаются иногда случаи, когда после 23-00 включаю аккумуляторы на заряд, отрубается сеть, толи из за реле или стабилизатор кратковременно отключается. При больших токах заряда происходит это явление чаще , при малых работает устойчиво. Через пару минут сеть включается (эта задержка, по подключению к сети, установлена в инверторе). Ни как не выберу время поймать момент отключения, кто из них?Ну, от сьогодні пройшла перша ніч, без реле напруги, наче все добре, нічого не вимикалось. І до інвертора, реле працювало добре. А коли поставив, один раз серед білого дня. Вимкнулось, дивлюся по запису дій, просто Off, як наче вручну його вимкнули. Я включив, знову працює, потім вночі знову вимикається, але без запису помилок. Стоїть вже три роки, може, самі контакти в ньому не тримають, чи може таке співпадіння.
