FAQ Инверторы Solis 30K-5G для солнечных панелей, обсуждение
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Щодо перевантаження інвертора.
офф документ щодо solis-us (1.35/1.5/1.75)
інформації щодо віповідності моделям 30К5G немає
  • Solis US DC-AC Ratio Guidance.pdf
    122,8 Кб · Перегляди: 30
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну і до кучі - інформація шодо temperature derating в інверторах Solis
а зовнішня температура вираховується просто по співвідношенням
Власне, нові Соліси будуть з активним охолодженням, і там прописано, що можна 45 кВт. Я ще не добрався до їх опису.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Щодо Солісів (Solis 30K-5G)
це графік IV curve diagnosys. Виявляється що:
- Соліс дозволяє робити такі графіки
- він дозволяє робити їх ВІДДАЛЕНО! (це перемога я вважаю!)
тобто на солісах моніторинг дозволяє віддалено робити інспекцію панелей.
Доречі Хуавей теж так може, але дуже складно його витягти. Поки що
no luck. Але перемога буде за нами! ))
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
додав в тему калькуляторів інструмент від Соліса
Як це зробити та проаналізувати?
поки що лише вручну. Треба доступ до регістрів інвертора.
В майбутньому - функція в моєму моніторінгу.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Щодо перевантаження Солісів (стосовно моделей 5G)
Богдан
17 Жов 2021
График генерации показывает рост более 30квт(до 32квт)
Вопрос он фальшивит?
Или что-то инсталятры не так установили?
Как я могу сам это проверить-установить?(отсечку на 30квт)
Богдан
17 Жов 2021
Инвертор солис
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Все правильно,он выдает максимум 33 кВт.
В настройках инвертора Power Control нужно поставить 100 %,по умолчанию стоит 110 %.
Точнее где в настройках пока не скажу,надо быть рядом с инвертором.
4 Жов 2021
Лонги
Солис
В ютубе есть видио настройки солиса от фирмы" Термотехнология".
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Output Power
  1. From the main inverter screen press Enter
  2. Press Up once to highlight "Advanced Settings" then press Enter
  3. The password is 0010 - press Down, Down, Up, and then press Enter
  4. Navigate using the Down button to "Power Control" and then press Enter
  5. Press the Down button until "Out_P With Restore" has an arrow to the left of it, then press Enter.
  6. Use the Up and Down buttons to select the percentage of the overall inverter output power
    1. For example, at 100% a 125K would output 125 kW maximum
    2. The default is 110% and should be changed to 100% if the
  7. Hit enter and back out of the menu
  8. Monitor power output. If power dips in the 45KW range, adjust the percentage as needed.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
і доречі - єдиний в вільному доступі розширений мануал по інверторах
тут
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Коди помилок Solis
як на інверторі прочитати архів 100 останніх помилок
  1. Press the "Enter" button to access Main Menu.
  2. Scroll down to "Advanced Info."
  3. Enter pass code "0-0-1-0" (press "Down-Down-Up-Down"), then press "Enter."
  4. Within the "Advanced Info" submenu, select the first option, "Alarm Message." This will display the 100 latest alarm messages, along with the date and time they occurred.
  5. Scroll through the alarm messages manually by pressing the UP/DOWN buttons. Press the ESC button to return to the previous menu.
  • solis-alarm-codes.pdf
    141,3 Кб · Перегляди: 51
Коди помилок Solis
Додав в шапку.
gooklb
15 Гру 2021
Risen 535
Solis 25
якщо на даху викинути одну панельку, то вигляд буде - ох негарно. Але я виложу точні розрахунки, що можна поставити 25 шт. Єдине, що в ідеальних умовах (-25град.С і кут нахилу 70град при ідеальному сонці - вийде 1056В) . а таких умов практично не буває. Тим більше дах стабільно 40 град. Всі кажуть приблизно і з запасом. А якщо точно по формулі і з заводськими параметрами панелі то.... можна
В результаті інсталятор запропонував і підключив два стрінги по 20 панелей - 5 панелей з даху будинку були підключені до 15-ти на хліві. Кут нахилу дахів однаковий. Напруга холостого ходу на обох стрінгах однакова по 750В
