Нарешті описав свій "шлях". Черговий спосіб модернізації охолодження інвертора.
До модератора. Щось не та тема підсвічується.
Може комусь пригодиться. Інвертор Daxtromn 4.2, + JKBMS JK-B1A8S10P. Для привязки по RS485 докупив JIKONG BMS RS485. Обжав піни ось так: https://imgbb.com/VCy6Pyk
Налаштування: в інверторі виставив пункт 5 - LIL, 43 - 49 порт. В БМС-і налаштування - Uart1 - 014 протокол (014 це низькорівневий пілонтеч на швидкості 9600). І все, інтертор бачить батарею. У кого немає 014 протокола, то прошиваємо БМС новою версією.
PowerGem 5.1 kW + Luxpower
доброго дня, виникла проблема недозаряду акб dyness b4850 інвертор luxpower lxp6k, працюють по can-rs485.
тип аккумулятора вибрав, виставив максимальну напругу зяряду як вказано в тех документації аккумулятора 53v взагалі має бути 53.5, але конктретно у моєму випадку меню нашатувань дозволяє лише цілі значення.
інвертор працює чітко, при зникненні мережі починає живити будинок, при появі включає байпас і заряджає акб, заряджає до 100% soc, але напруга при цьому всього 50.5v, не помилка вимірювань інвертора, заміряв напругу на клемах, там теж 50.5V.
Буду вдячний за підказки куди копати, або ж може це норма, інформації по налаштуванню саме цього інвертора в мережі не так вже й багато.
В цьому випадку перевірте налаштування БМС, можливо там вказано, що 50.5в це 100% заряду.
А ще перевірте акумулятор - можливо там 15 елементів замість 16. Що також повинно відображатися в налаштуваннях БМС.
Вітаю!
Підкажіть будь-ласка, який кабель використовували для приєднання комп"ютера до BMS? Підійде будь-який USB-to-RJ45? Чи має бути якийсь специфічний?
Маю інвертор PowMr 6.2 кВт + JK BMS PB2A16S15P із версією прошивки 15.26. В бмс немає пункту 14, тому хочу спробувати прошити. Бо все інше співпадає, включно із обтиснутим кабелем для з"єднання інвертора та бмс.
підкажіть, яким саме чином перевірити ці налаштування? в меню інвертора є лише адреса підключення аккумулятора від 001 до 255 якщо не помиляюсь, у мене вибрано 001
і як дізнатись кількість елементів? батарею розбирати не хочу, бо ще на гарантії.
Вітаю!
Комп з батареєю спілкується по 485 інтерфейсу, відповідно мацайте де у вас на компі і в батареї ці піни.
Це я знаю, питання було: чи потрібен якийсь особливий USB-to-RJ45, чи підійде будь-який?
А хіба там не повинен бути rg-45 з обох сторін? Якщо ні то вангую що до кожної батереї як мінімум rg45 частина кабелю повинна бути різна.
наскільки я бачив повідомлення тут, то всі під"єднувалися за допомогою саме такого кабелю, як я навів вище. запускали програму та оновлювали прошивку. от тому і вирішив запитати, бо теж є сумніви, що будь-який кабель підійде
dyness b4850 це 15s, тому і написана максимальна напруга 53.5 для зарядки. Я у себе взагалі виставив 52.5 для bulk і 51 для float - і не я один (https://powerforum.co.za/topic/5212-dyness-b4850-charge-settings/ )
Добрий день! встановлена батарея Sako sk-25.6v100ah li-sun series, працює трохи більше тижня, при повному заряді стабільно одна з комірок постійно відрізняється від інших, інвертор pow-hmv3.2-24v, напруга bulk=28,0 напруга floating=27,2. Зв'язку по 485-му немає. Чи це адекватний розбіг по коміркам? І друге-на інверторі роз'єм RS-485 є, але в налаштуваннях параметрів нічого пов'язаного з цим портом немає, виходячи з цього можна забути про з'єднання інвертора з батареєю?
    190,1 Кб · Перегляди: 21
    248 Кб · Перегляди: 21
у такому разі по завершенню зарядки, коли аккумулятор в простої, у вас буде напруга 51V вірно? в моєму випадку встановлено 53v, під час зарядки soc 99% напруга 51v, після завершення заряду, акум в простої, напруга падає до 50v, це норма?
Скільки комірок?
Привіт, маю проблему, не можу прив'язати JK BMS (JK-PB2A16S20P прошивка 15.30) по CAN до інвертора Deye 12kw (3 фази). Інвертор видає помилку "W31 Battery_comm_warn". Пробував вибирати різні протоколи на інверторі і в BMS, наразі нічого не виходить.
Буду вдячний за любу допомогу, або підказку!
у мене зарядка іде до 52.5 і потім поступово напруга на батареї знижується до 51, хоча soc при цьому показує 100% (особливість lifepo4), як напруга знизилась до рівня 51, то вмикається підзаряд (ну тому і назва float) і знову підзаряжається до 52.5. Звісно, якщо не пропадає мережа :)
    248,6 Кб · Перегляди: 10
