пари 4+5 однаково з обох сторін
на фішках на батареях 1а-0010, 2і3 -0000
Е
На інверторі у властивостях батареї має з явится PYLON
На батареях діпи перемкнув. Дякую.
По кабелю не розумію, чи не знаєте де замовити одразу готовий кабель?
@art7 , підкажіть як краще вийти з положення. Бо я б запропонував, але мені ви заборонили, скажете знову реклама. Допоможіть.
тут підійде самий звичайний прямий ethernet кабель.
(це кабель, в якому пари по кольорах однакові з обох сторін)
потім берете звичайні ножиці і просто перерізаєте всі пари крім 4.5)))
Dalet - заздрю вашому почуттю гумору)))
Всім доброго дня. Замовив новий кабель і все запрацювало.
Всім хто мені допомагав велика дяка!!!
Помилок було дві. Неправильно виставлені піни на батареях та непідходящий кабель.
    1,9 Mб · Перегляди: 73
Ну тобто всі помилки що можна - ви змогли))))
Вітаю, підкажіть пробую підключити LuxPower, до АКБ Deye 6.1, наче розпіновка ок за мануалом, але на жодному протоколі Luxpower не бачить акб
По параметрам напруги для режиму без СAN в мануалі немає інформації, 40-57В відключення, але я так розумію що 47-55В більш адекватно ?
Дейевские батарейки некоторые, засыпают без кана, в принципе можно пробовать решить вопрос с китайцами, но они четко отвечают, что батарейки дейе, должны работать только с инверторами дейе, но тем не менее, могут сделать прошивку для протокола вашего инвертора... Такой у меня был ответ...
Вибачте, а чи обов'язково при підключенні кількох аккумуляторів Pylontech на головному ставити DIP-перемикач 0010? Якщо так, то де про це можна почитати? В мануалі про це прямо не сказано. Написано, що головний той, у якого Link Port0 пустий. Чи я просто неуважно читаю?
  • AU-US3000C+Operation+Manual.pdf.pdf
    1,6 Mб · Перегляди: 23
якщо у вас працює і так - можете не ставити.
Але якщо ви тут - у вас схоже проблема.
В мене проблем немає)
Ви вгадали. :)
Маю інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU та 2 батарейки Pylonteсh US3000С з жовтня 23 року. Поки без підключення СП. Все наче добре, але вже кілька разів при відсутності електрики при включенні електричного чайника (десь 2,2 кВт) та малих споживачів(до 1 Квт) інвертор відключається через 1,5-2 хвилини та перезавантажується. Запасу потужності інвертора наче повинно вистачати. По моніторингу в Solarman або Deye Cloud ніколи не бачив потужності розряду більше 3,5 кВт... Тому почав дивитися в сторону батарейок, чи все правильно виставлено. Бо при зарядці дві батареі беруть зарядний струм рівно 37 А, тобто стільки, скільки повинна брати одна US3000C з номінальним струмом 0,5С. DIP-и на обох батареях стоять 0000. Тому й виникло таке питання: чи може бути, що інвертор бачить батарею як одну на 3,6 Квт і не дозволяє заряджати-розряджати її струмами більше номіналу (37А)? Про DIP інформація є тільки та, що в мануалі, більше нічого не знайшов... Тому й спитав, можливо, Ви знаєте трохи більше, чим написано...
ну я наприклад - досі не розумію - як взагалі інвертор визначає ємність підключених батарейок -
через CAN шину саме цифра ємності батарейки не передається. І от в моніторингу (принаймні в солармані)
цифри ємності батарейок немає. А наприклад luxpower цифру ємності якось витягує і досить точно.
Можливо щось додаткове є в поросі по модбас. Я так глибоко не копав.
Ви вгадали. :)
не побачив - у вас 2 батарейки,?
тоді точно - інвертор має бачити що є один майстер і інші слейви. Тоді точно - на майстрі 0100 на слейвах 0000
Ну і при старті батарейок - нажимаємо червону кнопку щоби пройшла синхронізація.
Ви вгадали. :)
на батареї що є мастер потрібно виставити 0100 у Вашому випадку на другій залишити як є
батареї перезапустити
чи можна до 1 гелевої батареї на 100А-год під'єднати паралельно ДБЖ Powercom(600Вт) під'єднати звичайний китайський інвертор (без функціоналу зарядки) на 1000Вт? на ДБЖ працює тільки 2контурний газовий котел (70Вт споживання), а на інверторі потрібно утримати холодильник (75Вт споживання під час роботи компресора, але +1кВт стартовий струм). В обох пристроях - чистий синус. Чи є тут якісь слабкі або небезпечні місця у такій схемі?
Без зарядки да, с зарядкой бывают нюансы
