та хоч 16, просто треба давати грубший кабель розрахований на 75 Ампер.
Або порозводити розумно. Від інвертора на 2 чи 3 шиною, відповідно спочатку на 75, а там вже по 25 ампер на три фази розділити, відповідно по 6 кВт навантаження. Просто тут буде 1 фаза крутелезна, а там 3 тухлі мусять набирати стільки ж..
Я кажу про дозвільні документи. Наче якщо споживач хоче більше 10кВт, то підключають тільки по трифазній схемі. І автомати відповідні ставлять під пломбу.
Ну, мені документи не потрібні, але я бачу шо до мене в хату заходить 1.5 мм перерізу кабель, замість адекватного 4 мм, хто їм дозвіл давав?
Для мене у житті є лише фізика і прорахунок.
Міська мережа хай собі буде як є, в себе в хаті я порозводжу з запасом і без дозволів. Інвертор і сонячні панелі в мене в хаті на моїй відповідальності.
Ставте. В мене працюють. І 13 кВт буде без перевантаження. Тільки в меню правильно налаштуйте і до головного підключіть СТ датчик як в інструкції. Якщо акумулятор один, то BMS теж до головного.
Дякую за відповідь.
Акамуляторів буде два по 15 кВт кожен.
Виробник Must.
Я вже другий рік зтягую все докупи.
Осталося дочекатись інверторів...
Реакції: Romm
Доброго дня.
Прийміть в спільноту
Є таке питання.
В мене на участку є два вводи з мережі.
Фаза там одна й та сама.
Хотів поставити два інвертори Дея по 6 кВт. І підключити їх в паралель.
Але почув думку що хоч інверторів буде два. Все одно більше шести кіловат з них я не зможу зняти. Так як це не дадуть налаштування інверторів при паралельному підключенні. Тобто 12 кВт ніяк не вибрати.
Скажіть будь ласка. Це так чи ні?
буде працювати, але є небезпека, що один з вводів електрики колись перекинуть на іншу фазу (наприклад, з метою балансування)
А в чому саме небезпека стане? Гібридним інверторам це ніяк не завадить, якщо вони працюють на різне навантаження.
Питання знавцям: тех.підтримка Deye виконала моє прохання зменшити період оновлення даних в хмарі до 1 хвилини, але завантажую з хмари ексель-лог і бачу майже 2 хвилини між записами. Так і має бути, все гаразд?
2025/01/09 00:04:30
2025/01/09 00:06:14
2025/01/09 00:07:58
2025/01/09 00:09:42
2025/01/09 00:11:27
2025/01/09 00:13:10
2025/01/09 00:14:54
2025/01/09 00:16:39
(початок логу)
(початок логу)
У мене стандартний інтервал 5 хв., але оновлення зазвичай через 6, а інколи і 7 хв. бачив. Можливо окрім інтервалу прошитого у логер (вам його замість стандартних 5 хв. перепрошили на 1 хв.) є ще якісь затримки може у самій хмарі. Зверніть увагу на параметр "Data aquisition period", я так міркую це затримка на отримання інформації. Можливо вона в деяких випадках додається до "Upload period".
Зайдіть в програмі моніторингу у параметри логера. Там пише інтервал прошитий. Якщо у вас там 1 хв, то китайці зробили що обіцяли.
    141,3 Кб · Перегляди: 21
А в чому саме небезпека стане? Гібридним інверторам це ніяк не завадить, якщо навіть вони працюють на одне навантаження.
Наверное в том что оба ввода в схеме с двумя инверторами придется тоже параллельно включать. Ну и томарищь Ом подскажет насколько равномерными будут токи по каждому вводу (не будут) даже если эти вводы идут с одной шины.
ви ж паралелити хотіли для збільшенні потужності?
Не можна паралелити інвертори, в яких на виході фази синусоїд не співпадають.
Фази називаються фазами не просто так
Ви не зможете два ввода задіяти.
Якщо просто в одинарному режимі включити кожен інвертор на окрему фазу, а навантаження запаралелити, то буде неспівпадіння фаз. Світло інколи ж вимикають.
Якщо включати паралельний режим, то входи мають бути запаралелені, на них СТ датчик до місця з'єднання. Тому оба вводи запаралелити ви не зможете ще і з цієї причини.
Але цілком можете використовувати два інвертори в паралельному режимі з одним вводом . Він у вас мабуть 7 кВт. Не думаю, що вам часто треба буде від мережі 12 кВт. А два акумулятора, які я рекомендую з'єднати паралельно, дадуть вам ці 12 кВт при потребі і самостійно, а ще є вхідні 7 кВт і панелі.
Я на своїх двох інверторах по 5 кВт часто маю навантаження 10 і інколи і 11 при вводі 7 кВт, бо будинок великий і приладів багато. Жодних незручностей не помітив.
Ще врахуйте, що в паралельному режимі управління здійснюється основним інвертором, а настройки в другий передаються з першого автоматично. Обмеження по споживанню від вхідної мережі ставите в меню головного половину від дозволеної. Наприклад 3.5 при дозволеній 7. Тоді разом два інвертори будуть з мережі брати 7 а решту з акумуляторів, якщо сонця не буде, а потреба буде 12 кВт.
Другий ввід робіть як резервний, або на гаражі для зарядки тесли та зварювальних апаратів)))
Що ви маєте на увазі під "паралелити інвертори"?
Паралельна робота інверторів і електричне паралельне з'єднаня їх виходів - це не одне й те саме.
Якщо ви про перше - можна.
Якщо про друге - звичайно ні.
При паралельній роботі інвертори балансують навантаження по своєму виходу. Відповідно по входу теж буде балансування.
Але в паралельній роботі є інша проблемка: якщо один з вводів відключиться або його параметри стануть неприйнятними для інвертора - інший ввод інвертор теж не зможуть використовувати, система переключиться на батарею.
Можете тицьнути в мануал, де таке написано?
Я виправив свій попередні допис, не зовсім зрозуміло що buka мав на увазі під "паралелити інвертори".
Перше - можна (як приклад - три однофазні інвертори в трифазні мережі, схема в мануалі).
Друге - звичайно ні.
Я виправив свів попередні допис.
Ви будете здивовані))) Звичайно ні не так категорично. І якщо би читали, що я писав вище, то було би зрозуміло як.
Інвертор фазу робить у відповідності до фази вводу, якщо на вводі є напруга. Коли оба інвертора підключені на один ввід і напруга є в мережі , то і на виходах фаза співпаде і працювати будуть. А от як мережу відключать, тоді біда) Для того і є паралельний режим в якому мастер інвертор каже іншим в якій фазі здійснювати генерацію
Написане вами у жодному разі не суперечить тому, що я писав я.
Щодо категоричності Ви б це явно не писали, якби читали, що я писав вище:
Щодо ідеї використовувати один ввод як основний, а другий як резервний - повністю згоден. Можливо є сенс завести його на GEN вхід.
При чому тут відключення одного вводу при паралельній роботі. Ви писали звичайно ні для запаралелення в звичайному режимі. Ви самі собі у всьому суперечите. Не маю бажання більше вам відповідати. Як і що працює я вже достатньо розписав для тих, хто може прочитати
Не розумію те ваше "не одне і те саме". Як інвертори "балансують навантаження" без "паралельного з'єднання виходів"?
Почалося все з питання rv0, яке звучало так:
