Можливо я не так висловився. Насторожило що малий інтервал, між включенням та виключенням мережі. Можливо на реле напруги слід підняти верхній поріг напруги, та опустити нижній.
Ви спочатку з'ясуйте - це реле напруги клацає чи сам інвертор?
Ці повідомлення з інвертора. перед інвертором стоїть реле напруги . Допускаю може напруга вийшла за межі реле напруги і воно вимкнуло мережу, а інвертор написав , що мережа пропала, ну а потім з'явилася .
Ви зрозуміли, що я написав? Візьміть тестер чи індикатор та
Тоді буде зрозуміло що робити.
Якщо інвертор під'єднано до моніторингу, можна подивитись як вела себе вхідна напруга. Пропадала чи ні.
Напруга то пропадала. Але хто винен в цьому - реле чи постачальник - не відомо. Якщо на такий короткий термін, то, вірогідно, що таки реле вимкнуло напругу по перевищенню/заниженню завданих уставок.
    50,1 Кб · Перегляди: 14
Доброго дня. Сьогодні встановили мені Deye 12квт однофазний, панелей ще немає, вчора ввечері сніг випав і сьогодні було неможлива їх установка.
Подружив я її з акумулятором фірми 2Е по RS485, показники всі є, але якось некоректно себе поводить інвертор. Акумулятор вже заряджений до 100%, але інвертор постіно то дає на нього струм, то починає забирати назад.
І ще в інформації з бмс пише що є якісь несправності. Хто знає що означають ці коди несправності?
    3,5 Mб · Перегляди: 39
А в уверены, что они "подружились"? По вашему фото есть сомнения.
Це єдиний протокол який показав всі дані вірно. Перепробував всі, в інших були невірні дані ємкості, вольтажу батереї
Але також здається, що і з ним не працює належним чином. Поки що повернувся до Use bat по вольтажу
    2,4 Mб · Перегляди: 19
рано чи пізно, усі, хто хоче стабільної роботи системи протягом 20-30 років прийдуть до Use Batt V налаштувань.
Use Batt V для батарей те ж саме, шо і асемблер для комп'ютера.
Це "holy war" :) хтось за SOC, а хтось за налаштування батареї по напрузі. І давно вже сказано, що для свинцю, літій-іону (марганцю та ін.) по напрузі добре працює. Але для ліферу, з його практично прямою в межах 80-20% розрядною характеристикою, альтернативи SOC немає. Тому що за напругою не можна зрозуміти, 80% заряду у тебе в АКБ залишилося, або 60%, або може 30%? Тому і використовують SOC, не ідеальний, часто брехливий, але він дозволяе хоть якось розуміти залишкову ємність АКБ.
я можу з точністю U до % SOC для своєї системи знайти. І знайшов його для 25%, шо ше в зоні плато. Тому лише час і трохи логіки як це зробити і легко можна і там знаходити.
Лише вольтаж в залежності від C розрядки точно до 1% може сказати залишкову ємність. А не всі ті SOC.
Просто я люблю всі ці процеси, батарейки, фізику, хімію, то всьо розбирати і аналізувати графіки.
Лише вольтаж в залежності від C розрядки точно до 1% може сказати залишкову ємність. А не всі ті ваші SOC.
Я так розумію ви стверджуєте, що у ліфера є залежність падіння напруги на АКБ під навантаженням, в залежності від залишкової ємності? Тобто чим менша залишкова ємність АКБ, тим більше буде падіння напруги при навантаженні АКБ одним і тим же струмом... Да, це логічно. І це дійсно можна використовувати для визначення залишкової ємності. І дійсно, коли добре знаєш свій АКБ, то можна "на глазок" визначати ємність. Але...
1. Я впевнений, що це падіння напруги залежить від температури АКБ. Ліфер це хімічний істочник струму, температура впливає на швидкість хімічних реакцій. Тому АКБ якій ви знаєте при 25 гр. перетвориться на зовсім "незнайомий" для вас АКБ наприклад при 5-10 градусах. Це перша причина, чому цей метод визначення ємності не набув поширення.
2. Другі причина непоширення цього методу це те, що залежність Напруга-Струм-Температура-Ємність будут індивідуальні для кожного виробника ліферу. Тому що швидкість хімічної реакції також залежить від концентрації реагентів. Тобто будь які зміни у складі електроліту залитого у комірки, будуть впливати на залежність. А заливають дуже різне. У когось 4К циклів, у когось 6К заявлено...
3. Третя причина в тому, що площа контакту реагентів також впливає на швидкість хімічних реакцій. Тому є підозра, що залежність Напруга-Струм-Температура-Ємність буде індивідуальна для комірок різного розміру.
4. Думаю фахівці в області електрохімії легко сформулюють ще декілька причин...
А SOC рахується звичайним кулометром/кулонометром. Задаємо емність АКБ і рахуємо час та ампери. На основі їх розраховуємо остаточну ємність як різницю заданої ємності АКБ і спожитої ємності у ампер-годинах. Да, температура впливає... Але кулометру байдуже на хімію електроліту та площу контакту (розмір комірок).
Саме тому зараз всюди на ліфері SOC по кулометрам, а не ваш метод, нехай і більш точний для окремого АКБ.
ДЕЯ 6 квт, акб самостійна збірка 16LiFePo4 з JK BMS (не інверторною, інвертор з БМС подружені через ESP32).
Таке в мене враження, що дивні значення SOC батареї, при тому, що напруга в батареї падає з макс 53,5 (100% SOC) до 51,2-51,3V (20% SOC).
Максимальні значення напруги в 55,3V лише при заряді, і провалюються до 53,5 при відключенні заряду (як від мережі, так і від сонця)
    17,8 Кб · Перегляди: 9
    18,9 Кб · Перегляди: 9
У вас шось зламалось. До 51 вольт воно може впасти після розряду 80%, а не просто так.
Хіба шо ви навантажуєте його 1С навантаженням.
Ше покажіть Load на графіку.
