Подати вихід 1ф інвертора на всі 3 фази ген порту 3ф інвертора - не буде працювати.
Якщо вже дуже кортить "підкачувати" 3ф з 1ф інвертора, то тут або через зовнішню зарядку заряджати акум 3ф інвертора (кращий варіант), або через випрямляч подавати напругу на мппт вхід (гірший варіант, так можна робити якщо ви дійсно розумієте що і як ви робите).
А дути в мппт порт це ідея, треба подумати. Бо з'єднання по dc в принципі не погане, але є массив свинцових акб в хорошому стані які також хочеться використовувати..
Підкажіть будь ласка, Є трифазна система в якій на кожній фазі однофазний інвертор 10кВт з батареєю 5 кВт. Трифазного навантаження немає, тобто реально ці три інвертора працюють автономно. Але в программі DEYE їх об`єднали воєдино...я так думаю що це не правильно, так як по моніторингу що окремо що разом прога відображає повну нісенітницю.....як іх розєднати в цій програмі щоби це були три окремі інвертори, або як я розумію інший варіант це з`єднати іх CAN, призначити головний так як в інструкці вказано і тоді моніторинг запрацює....Я правий?
    176,4 Кб · Перегляди: 10
И логгер у каждого свой?
Всем доброго дня,
поменял логгер LSE-3 LAN на LSW_3 WiFi ......................и все заработало, софт видит кроме инвертора и логгера еще и ВСЕ аккумуляторы
Меня сразу в ступор кидает. А ваша АКБ в состоянии выдать 220А? И что это за батарея такая интересная?)
Це збірка не моя і я теж в шоці від неї… попросили допомогти… спочатку треба з моніторингом розібратися, а потім вже з акб….
Добрий вечір.
Народ, потрібна допомога... Якщо у когось є інвертор з АКБ, бажано модель Deye 6K SG03LP1 (тобто однофазний) , та цей інвертор працює у режимі "Zero export to load" та з "Zero export power" = 20 Вт, гляньте pls будь яким мультиметром з вимірюванням частоти, яку частоту у вас показує на виходах Grid та Load?
Я деякий час тому писав (та скидав ролики) що у мене незрозуміло частота скаче... не 50 Гц як повинно бути, а кожну секунду змінюється 53, 75, 57, 111, 82 і так безперервно. Після обговорення у конференції дійшли висновку, що це перешкода у мережі, не може реально така частота бути.
Я чекаю осцилограф, щоб вже точно глянути, що там з синусоїдою... але сьогодні вже на своєму інверторі побачив цю дичину з частотою.
Перепрошивав BMS, тому вимикав інвертор... Коли вмикав, поставив щупи на GRID та ноль. Підняв автомат на GRID, на інверторі засвітився світлодіод AC, заживилося навантаження, частота при цьому була 50 мать його герц! А через декілька десятків секунд в інверторі чується звук "КЛАЦЬ" (якесь реле спрацювало), на морді загоряється діод "Normal" і у цей момент частота починає божеволіти та стрибати як скажена білка!
Я це 3 рази повторив! Вимкнув, увімкнув, дочекався реле та лампи "Normal" і запевнився, що саме у цей момент частота дуріє.
Хтось знає що то за реле клацає? І що відбувається при засвічуванні "Normal"? З частотою у всіх така лабуда, або у мене щось з інвертором?
І ще питання народ.
У мене АКБ літій, JK BMS inverter та зв'язок з інвертором по RS485. У налаштуваннях BMS верхня межа заряду 55,2В, тобто це 100%.
Сьогодні при увімкненому інверторі я мав необережність від'єднати кабель RS485... Не одразу побачив, але після від'єднання кабелю інвертор нагнав на АКБ напругу 57,6В і продовжував АКБ заряджати. Ще б тохи і на АКБ спрацював би захист на БМС... Тому я і вимкнув інвертор.
Чому це сталося я розумію. RS485 немає, налаштувань від БМС інвертор не отримує, вот і почав відпрацьовувати дефолтну межу заряду для літію, мабуть 3,65В на комірку.
Питання в наступному. На JK BMS приєднання CAN або RS485 досить не надійне, звичайний RJ45, котрий може окислитись, обжим зіпсуватися та ін. І інвертор почне гнати на АКБ максимум напруги. Якось це відкоригувати у налаштуваннях інвертора можна? Наприклад задати верхню межу напруги для "Lithium", котра при відвалі БМС не буде перевищуватися?
Добрий вечір.
Народ, потрібна допомога... Якщо у когось є інвертор з АКБ, бажано модель Deye 6K SG03LP1 (тобто однофазний) , та цей інвертор працює у режимі "Zero export to load" та з "Zero export power" = 20 Вт, гляньте pls будь яким мультиметром з вимірюванням частоти, яку частоту у вас показує на виходах Grid та Load? ... Хтось знає що то за реле клацає? І що відбувається при засвічуванні "Normal"? З частотою у всіх така лабуда, або у мене щось з інвертором?
Схожа конфігурація, лише zero export to ct. Причому на GRID навантаження нема, трансформатор висіть прям біля контактів інвертора. А датчик CT поставив, бо дея не рахувала grid чомусь...
Переміряв осцилом, коли є мережа, то LOAD з GRID з'єднані через реле. Так шо там все однаково. Якщо вимкнути мережу, тоді реле від'єднує LOAD від GRID та генерує лише в LOAD. Коли мережа з'являється, схоже дея деякий час синхронізує свю фазу з мережою, потім під'єднуеться до мережі через реле.
Коли все це дивився - синус чистий, 50гц.
Так шо думаю це проблема інвертора на синхронізації фази. Осцил покаже.
У вас просто брехливий тестер. Я вам вже підказував, як упевнитись, що це саме тестер бреше. Подайте на нього знижену напругу. Через трансформатор на 10-50 В, або дільник з двох ламп накалювання 100 Вт і 40 Вт. Тестер паралельно 100 Вт лампі. І він покаже, що все ок.
Раздуются аккумуляторы и замкнут.
Чого б це? Хто сказав що акум один? Може їх декілька і відповідно струм буде пропорційно нижче.
Наприклад, у мене 8 акумів паралельно, зарядний струм ті ж 200А, відповідно на кожен акум йде 25А.
Коли ви у перший раз написали, що мультіметр бреше, я узяв найбільш точний прилад, що у мене є. Він на фото. Ця байда коштує як третина інвертора, 5 знаків після коми, 50000 відліків, True RMS та ін., все що тільки можна забажати в ньому є... і він показав ту ж саму частоту, що і дешевий Richmeters. Тому справа не в приладі.
Да і звичайна логіка говорить, що коли у одного і того ж мільтіметра ставиш щупи на мережу і з частотою все добре, стабільні 50 Гц, а потім на вихід інвертора і там дурня... справа не в приладі. Відео доказ також додаю.
Я розумію, що дасть всі відповіді і поставить точку в цьому питанні лише осцилограф. Чекаю, їде... і як це буває коли терміново річ потрібна, їде довго.
    229,5 Кб · Перегляди: 16
  • VID_1_1.mp4
    19,2 Mб
Кстати Вы меряли реально токи заряда на каждой батарее? Или это теоретически, делите на 8. Интересно насколько они одинаковые?
ну це просто відображення. Якщо треба окремо - робіть або 3 різних станції, або дивіться звіти по кожному пристрою окремо. В пристроях. А на головному екрані - завжди буде сума по всіх пристроях що є в станції.
