Вітаю. Щось у мене відвалилась батарейка (у мене 1шт. про B 5.1) в дея клауд. Сам інвертор батарею бачить. А от у хмарі вона пропадає, може зявитись після повного вимк. та вкл. і знову пропадає. Чи може бути повязано з тим, що я свою СЕС додав до НА через додаток солерман? Куди копати? Логер оновити чи батарейку (декілька місяців тому її оновив до 200В оновив). Дякую
    14,5 Кб · Перегляди: 10
соларман тут ни при чём
обновите всё (логер, инвертор, батареи) до последних версий
это первое что нужно делать при поиске проблем
Один інсталятор стверджує, що знає клієнта у якого 6к 03 і 05 працюють впаралель. Вроді неповинні, але один приклад є :)
в них взагалі різні материнки стоять і різні прошики. Воно не буде працювати в паралель.
    32,2 Кб · Перегляди: 7
Принаймні тому що моделі sg03 взагалі не існує. А різниця sg04 sg05 sg 01 координально відрізняються. По вашій логиці тоді можна низьковольтний з високовольтним паралелити протокол же обміну данними однаковий.
    210,8 Кб · Перегляди: 45
Ви впевнені в цьому? Що у високовольтного інвертора протокол обміну з батареєю співпадає з низьковольтним?
Люди що пишуть про відповіді виробників/розробників слабо розуміють корпоративну культуру великих компаній. В таких компаніях вийти на прямий звязок дійсно з розробником - виключено для усіх "з вулиці"
Для цього існують спеціально навчені люди, (знайомі банкіри кажуть що у них це "попугаї"). Звісно у "попугаїв" теж є ранги і рівні проінформованості, але на цьому їх повноваження закінчуються. Вони працюють по інструкціїї і деякі з них можуть бути цілком розумними співрозмовниками, але це все.
Напишіть листа у підтримку приватбанку і попросіть щоб вам голова правління (чи топ розробник ПЗ) відповів- аналогія зрозуміла?
А тут помножте це на те що Deye Group це приватна китайська корпорація і викиньте з голови що "вам розробник відповів".
То поставте 100% в тайм оф юз. Ви самі себе заперечуєте. Або юзати сонце і розряджатись вночі, або тримати 100% батареї і юзати мережу. Треба визначитись ))
автомат між СТ і інвертором, який відключає інвертор від мережі. а додаткове живлення залишається на лінії. Звісно, відключати/включати вручну, а не автоматизовано.
хоча автоматом з WiFi/Zigbee можна керувати з системи розумного будинку (Home Assistant) через автоматизацію
Який сенс у цьому?
30 кВт/год додаткового навантаження явно більше 4,2кВт/год запасу батареї. В принципі, ви праві, різниці немає. Просто не хочеться навантажувати батарею розрядом в 3 кВт
Це зрозуміло. Тоді найбільш реальний хід - поставити в тайм оф юз високий процент заряду батареї (85-100%), щоб вона не розряджалась за наявності мережі. А всі оті перемикачі/автомати при частому клацанні дуже швидко підгорають. Додаткових проблем собі надбаєте з ними.
Є чудовий "лайфхак" для того щоб нічого не "підгорало".
Якщо керування подачі Grid відбувається за допомогою автоматизацій "розумного будинку" або якимось DIY контролером який може управляти інвертором (наприклад ESP/ESP32) то є простий і дієвий механізм, який є штатним для інверторів Deye - "Grid Peak Shaving".
У мене це реалізовано так:
Відключення Grid:
- автоматизація "розумного будинку", перед відключенням Grid, встановлює "Grid Peak Shaving" на 100W. Інвертор після встановлення Grid Peak Shaving на такий рівень досить плавно (за 2-3 сек) знижує споживання з Grid до рівня 100W і синхронно плавно підвищує споживання з батареї для компенсації потужності яку потребує Load.
- через 10 сек після цього автоматизація "розумного будинку" відключає контактором подачу Grid на інвертор. Під час цього відключення струм який протікає через контактор мізерний.
Підключення Grid:
- при потребі підключити Grid "розумний будинок" перевіряє значення "Grid Peak Shaving" і якщо воно вище 100W то встановлює значення 100W і через 10 сек замикає контактор. І в цьому випадку комутація відбувається при мізерних струмах.
- через 5 сек після цього автоматизація "розумного будинку" встановлює Grid Peak Shaving на рівні 10000W.
P.S.
Загалом динамічне керування параметрами Grid Peak Shaving і Gen Peak Shaving (за допомогою автоматизацій "розумного будинку" або у інший спосіб), окрім вищеописаних автоматизацій, дозволяє реалізовувати досить багато корисних сценаріїв балансування навантаженнями
Відключення Grid:
Добрий день.
А як ви в автоматичному режимі зробите "встановлює "Grid Peak Shaving" на 100W"? Є якійсь спосіб/софт, що дозволяє віддалено змінювати налаштування інвертора автоматично, тобто не руками? Якщо так - розкажіть плс що це і як працює? Буду дуже вдячний.
Тому що мені єдине що відомо - це зміна налаштувань інвертора руками в Solarman Smart або DEYE Cloud. Да, віддалено з будь якої точки світу. Але виключно руками, ніякої можливості щось типу скриптів написати, або щось типу алгоритму з послідовності функціональних блоків, спрацювання яких привязано к часу, я в жодній програмі не зустрічав! І тут вдруг ви пишете про зміну параметра "Grid Peak Shaving" на 100W" у автоматичному режимі...
Я вже довго хочу створити для свого інвертора тижневий (а не добовий, котрий за дефолтом в інверторі є) розклад. Питав тут... отримав відповідь "не можна"! Але якщо є можливість автоматично змінювати "Grid Peak Shaving", то що заважаю наприкінці кожного дня корегувати параметри "Time of use" на наступну добу і таким чином отримати розклад на тиждень, або місяць, або...
Розкажіть плс, як це зробити?
Шановна спільнота, у мене є незвичне "біологічне" питання!
Інвертор стоїть в гаражі, в куті, в тихому темному місті... І мене задовбали ПАВУКИ! Маленькі, практично в міліметр-півтори розміром , і їх ціле стадо! Вони обрали мій інвертор за домівку. Я так розумію він теплий і геометрично для павучків досить привабливий. Ці падлюки протягом тижня-двох заплітають радіатор мілкою, дуже густою павутинкою і у інвертора починає зростати температура. На градус-два на тиждень... Попервам через пару тижнів я брав у жінки "піпідастр" і все це павутиння збирав, чистив. Це займає досить багато часу.
Потім мене задовбало, і я купив в Епіцентрі отруту "Засіб від павуків AROX" і почав прискати... Це мені не дуже подобається, з мануалу до отрути зрозуміло, що речовина досить токсична і для людини, рекомендують захисні окуляри, одяг, якщо на шкіру - одразу промивати, провітрювати після застосування та ін. Да і вистачає його на тиждень-два, потім павутиння знову з'являється. Застосовувати постійно це лайно як би немає бажання, я скоріше себе та рідних накопичувальним ефектом травану...
Може хтось стикався з такою проблемою та має дійсно робочий спосіб прибрати павуків? В ідеалі щось типу фумігатора з Raid тільки щоб від павуків. Поставив у гараж на ніч, і все... Нажаль звичайний фумігатор від комарів на павуків не діє.
Або може ультразвукове щось, але таке, що реально працює! Ультразвукові відганялки для комарів з особистого опиту знаю, нічорта не діють.
Підкажіть хто стикався. А то задовбався вже...
Добрий день.
Тема дуже розлога та велика і в рамках данного форуму буде для більшості малоцікавою. У цій гілці є користувачі які вже використовують системи управління "розумними будинками" і вони точно зрозуміли про що я написав, і можливо їм стане в нагоді мій досвід.
Але якщо дуже коротко і концептуально відповісти, то:
- бажано мати систему керування "розумним будинком" - для прикладу Home Assistant.
- у випадку Home Assistant, є інтеграція для інверторів Deye, яка без використання DeyeCloud або Solarman, дає можливість підключити Home Assistant до логера по локальній IP адресі, яку логер вашої Deye отримує в вашій домашній WiFi мережі.
- ця інтеграція надає повний доступ до інвертора - як зчитування даних так і керування усіма параметрами інвертора
- сама система Home Assistant має можливість створювати дуже потужні і гнучкі автоматизації які можуть управляти усіма пристроями які підключено до Home Assistant. Цими пристроями можуть бути - елементи енергосистеми (інвертори/батареї/вітряки/генератори і т.д), елементи системи опалення (газові та електро котли/бойлери/каміни з водяними рубашкам/теплі підлоги і т.д), елементи системи освітлення і так далі....
Усім що можна підключити через систему інтеграцій до Home Assistant можна керувати за допомогою автоматизацій та/або в ручну з додатку для Android/iOS, на будь якому пристрої який має браузер.
