Всім доброго дня, ж питання по Deye SUN-6K-SG05LP1
Інвертор постійно відключається від мережі на 1-2хв, в день буває 10 і більше разів, в чому може бути проблема?
Є стабілізатор перед інвертором, думав, що проблема в ньому, відключив його, все те саме.
Ось сьогодні два рази вже, що не так в цей час з мережею?
В налаштуваннях Grid Mode - General standard
Можливо потрібно щось змінити в параметрах інвертора?
    441,9 Кб · Перегляди: 13
    294,3 Кб · Перегляди: 13
    296,9 Кб · Перегляди: 13
На графиках вы ничего не увидите. Там кратковременный выход за установленный диапазон.
А возвращается на город он через минуту по умолчанию.
То есть достаточно на секунду повышение или просадка и он минуту будет ждать стабилизации до переключения обратно.
тут
dimasc
запитував по помилках Deye мережевої.
все ж є на сайті виробника.
у випадку Home Assistant, є інтеграція для інверторів Deye, яка без використання DeyeCloud або Solarman, дає можливість підключити Home Assistant до логера по локальній IP адресі, яку логер вашої Deye отримує в вашій домашній WiFi мережі.
Чи вірно я зрозумів, що НЕ потрібно купляти додатково якесь додаткове залізяччя, можна просто встановити на комп Home Assistant і до нього підключити інвертор, типу як я підключав його до соларман та дейе-клауд? Якщо я все зрозумів вірно - дуже дякую! Про Home Assistant і його можливості я чув, але не знав, що воно з дейе працювати вміє.
Підкажіть ще, інвертор коли підключений до Home Assistant, зможе оставаться на зв'язку з Solarman та Deye cloud? В налаштуваннях ІР логера не потрібно робити зміни, котрі можуть цьому заважати?
Я перевіряв... Одночасно в Solarman та Deye cloud інвертор працює без проблем, колись у мене на мобілі одразу ці дві проги стояли, я обирав десь тиждень, яка подобається, яку залишити. Але вони начебто одну хмару на двох використовують...
Просто хочу програмування налаштувань інвертора в HA зробити, а графіки, покази та ін. у Solarman smart переглядати. До Соларман звик вже.
- "Чи вірно я зрозумів, що НЕ потрібно купляти додатково якесь додаткове залізяччя...."
Так, ви все вірно зрозуміли. Якщо на "мінімалках" треба "підняти" вдома Home Assistant то достатньо будь якого ПК або навіть дуже простого ноута 10-ти річної давнини. Сам HAOS (різновид інсталяції Home Assistant на виділений ПК/хост) потребує мізерні по сьогоднішнім міркам ресурси - якийсь CoreDuo, 2Gb оперативки та 64Gb HDD або SSD достатньо для старту.
Тільки треба зауважити що цей ПК бажано має працювати 24/7 і бути підключеним до домашньої мережі, оскільки на ньому буде "крутитися" управляння (через автоматизації) в реальному часі тими пристроями/системами які будуть підключені за допомогою інтеграцій до Home Assistant.
- "Я перевіряв... Одночасно в Solarman та Deye cloud інвертор працює без проблем..."
Для прикладу інтеграція Deye в Home Assistant через Add-On "ha-solarman" - https://github.com/davidrapan/ha-solarman (хоча на сьогоднішній день є вже більше десятка варіантів) підключить інвертор Deye до Home Assistant незалежно від Solarman/DeyeCloud. Тобто з Solarman/DeyeCloud цей Add-On взагалі не взаємодіє і ніяк не заважає їм працювати з вашим інвертором.
Після того як Ви підключили логер вашого інвертора до Solarman/DeyeCloud через WiFi, ви надавши йому (і китайцям також) пароль до WiFi вашої домашньої мережі отримали в Вашій домашній мережі ще один пристрій. Якщо Ви глянете в DHCP свого домашнього роутера то побачите яку IP адресу в Вашій домашній мережі він отримав.
А далі все дуже просто, в будь якому браузері ви в рядку вводу адреси просто наберіть цей IP і ви потрапите на веб свого логера. Логін і пароль у всіх логерів - admin/admin (о диво як китайці отримують доступ до наших інверторів без нашого дозволу?!). Якщо на цю IP адресу відправити "спеціальні команди" то інвертор їх "прийме" і в залежності від команди він змінить свої налаштування та/або поверне вам у відповідь якесь значення (залежить від "команди). Ось саме це і робить ця інтеграція Home Assistant. В принципі теж саме роблять і Solarman/DeyeCloud.
P.S.
Питання безпеки керування інвертором через Solarman/DeyeCloud дуже контроверсійне. Наразі інвертори Deye які підключаються до DeyeCloud з України конектяться до датацентру Amazon у Франфуркті (датацентр Amazon A100 ROW GmbH) і далі до Китаю. Таким чином китайці наразі "забезпечують" відповідність європейським нормативам. Враховуючи що Китай м'яко кажучи не сама дружня до нас країна то треба зважати на ті ризики які створює така ситуація...
Я ні до чого не закликаю, але мій інвертор не має доступу до інтернет і керується виключно в моїй локальній мережі за допомогою Home Assiatant
тут
dimasc
дякую на сайті написано тумано і ... цікавило чи стикався, хтось конкретно за такою ж проблемою. по факту погана напруга мережі, для себе тимчасовий вихід знайшов.
В яже повідомлення на форумі хотів писати, ви випередили :) Так само, вимикає і через хвилину вмикає. Пороги напруги вже до 285 вольт підняв. Час спрацювання до 0,5 секунди. На графіках в цей час перенапруги не бучу, ну 240 вольт наприклад +/- пару вольт. Ніч. І вимкнулося. Або вдень. Причому, один інвертор. Інший в цей час не вимикається. Напруга не стабільна в мережі, може стабільно 270 вольт тримати. А може при 240 вимкнутись. Інколи ні разу за сутки, інколи по 10 разів.
Кроме напряжения есть ещё и частота.
Ну частота в нас у всій мережі однакова у всіх. Бо інакше працювати не буде об'єднана система.
І навіть з Європою однакова.
Я вже давав десь на форумі посилання. Частоту у європейській системі можно дивитись тут: https://www.mainsfrequency.com/
100500 разі вже писали, що на графіках і не буде нічого видно, бо графіки будуються за вибіркою кожні 2-5 хвилин.
270 чи 240 - це усереднене значення. А сплески там можуть бути значно інші. І інвертор реагує відмиканням саме на ці сплески.
Це взагалі "мимо кассы"
Оце читаю і посміхаюся. Пару місяців назад писав тут, що з березня у мене ввідний автомат (Grid) вимкнений, живемо на сонці та акумуляторі, поки цілком вистачає, а взимку будемо дивитися.
Так на мене накинулися що то недобре, невже мені шкода отих 40квт/г (чи скільки там) на місяць що візьме інвертор з мережі.
Але ж справа не в "40квт/г", а в тому що я ще буду вигрібати ще все сміття з мережі)). Досліджувати глюки та помилки)))
Так я в результаті й не зрозумів, навіщо мені приєднувати Grid, якщо я й без нього норм обходжуся. Розумію що буде жовтень-січень. але от тоді й подивимося)
Тихого вечора!
Я не так давно в чаті телеграм ділився реле напруги українського виробника Баклер, спеціалістам він не зайшов).
На ньому можна побачити всі параметри і зрозуміти причини.
Это наблюдается не только в инверторах DEYE. Это явно приходит по сети в виде кратковременного прерывания, превышения или понижения сети. 1-2 минуты на включение, это уже свойства инвертора.
Можете ознайомитись: https://t.me/DeyeClub/4/3385
На ньому можна дивитись в реальному часі з дискретизацією в 1с, і всі негаразди він показує
Завязывал бы "Serhii" со святой войной )
Там были выдвинуты хорошие контраргументы: зачемм это реле если дея выполняет всё тоже самое, и защита и графики.
Я не увидел там критики самого реле.
Я бегло посмотрел доступные материалы в инете. На ютубе про него рассказывает "SteFANovych", но ни ЛАТРа, ни осцилографа (померять задержку срабатывания) у него нет, так что его тесты в топку. Самое ценное что увидел, когда он его разобрал, там два микроконтролера, что наводит на мысль: функции защиты и смарт разнесены, что правильно.
От себя добавлю: На реле отсутствуют элементы настройки и нужен смартфон (а на смартфоне нужно приложение).
Жаль в виде не показано может ли они работать без инета. А то я буду ржать в три голоса.
В общем выглядит "надежно" и "удобно".
Я предпочту обычное реле с элементами управления, чем это.
Все эти смарт метеры это всё игрушки. Иногда для понимания проблемы нужны серьезные измерительные приборы, умения ими пользоваться и умения трактовать полученные результаты.
Про яку війну Ви ведете мову?
Все що Ви пишете це припущення. Я написав що є таке реле, дуже радий що знайшов і користуюсь, а ваша справа приймати чи ні.
Зовсім не розумію Ваш скептицизм і перенос теми в розділ купи/продай.
Відкрийте очі, цього немає, я поділився тим що використовую.
Працює без інета і можна завантажувати логи за 3 місяці по 1хв, а далі групується по 30хв.
Хто хоче можна збирати дані й у себе, при чому всі заявлені параметри.
При пропажі світла ще 10 хв. передає дані, а при появі завантажує за час відключення без втрати.
Дуже сподобалось відношення виробника до покупців, він готовий змінювати обладнання по запросу.
Потрібен не смартфон, а web. Серйозні прилади коштують зовсім інші гроші, так як і час спеціаліста з цим приладом.
Працює без інета і можна завантажувати логи за 3 місяці по 1с, а далі групується по 30хв.
Можете показать веб-интерфейс самого устройства, без облака?
Я собі доступ не налагоджував на пряму, в мене немає такої потреби, кому треба виробник з цим допоможе.
Ну вы же можете сейчас зайти по IP устройства (которое ему выдал ваш роутер) с браузера.
Мне интересно есть ли там что то, кроме настроек WiFi
