Отож. Велике бажання що коли все в системі устаканиться - відкрутити логер щоб не ломали мені робочу систему)
Ну відкручувать необов'язково. Достатньо на своєму роутері заборонити вихід в інет з IP який ваш логер отримав в вашій домашній мережі. Бажано також "прибити" йому статичну адресу на DHCP вашого роутера щоб він не змінював IP який видає логеру.
Якщо у логера не буде виходу в інет то він не "підниме" VPN до хмари і відповідно знаходячись за NAT вашого роутера китайці не зможуть до нього "достукатись".
Якщо з якихось причин треба буде підключити логер до інету то це можна буде зробити в 2-ва кліки (правда це залежить від можливостей налаштування вашого роутера) дозволивши йому вихід в інет.
Ви впевнені, що з логером онлайн нічого не міняється?
Впевен. З моменту покупки логер ніколи не під'єднувався. Щось я про фіолетовий екран та необхідність оновлення в сумніві. А чого сенсор тоді глючить так?
Ну вже сотні (якщо не тисячі) користувачів позбавились глюків з фіолетовим екраном шляхом оновлення прошивки, а ви все сумніваєтесь
Я один з них)
Але - після вмикання в роботу інвертора я зразу звернувся в Дею з проханням перепрошити останньою стабільною. Що і відбулося десь годин через 18. Потім місяці три роботи без зауважень. І після цього - раз і фіолетовий екран.
Написав, оновили, тепер все ок. Надовго? І що трапилося через три місяці з "останньою стабільною" прошивкою?
Варіант тільки дистанційного оновлення, чи є можливість самостійно локально завантажити прошивку?
Если логгер видит интернет, то китайцы сами сделают. Если не пользуетесь cloud сервисами и логгер offline, то китайцы прошивку дадут. На 10kW однофазную у меня есть)
У вас уже какой то оверинжениринг получается.
Ноль делайте таким же как и фазы по сечению.
Объединять ноль и землю с вашей стороны счетчика не надо, а иногда даже вредно. (исключение только в автономном контуре, при отсутствии напряжения на гриде и если есть специфические потребители типа газовых котлов с ионными датчиками пламени, и то это умеет делать deye). Забейте на TN-C-S.
Дякую!
доброго дня. поделитесь прошивкой на 10 однофазную. Дякую
  • Deye 10kW - firmware.zip
    774 Кб · Перегляди: 4
    1,1 Mб · Перегляди: 30
    1,1 Mб · Перегляди: 28
    601,7 Кб · Перегляди: 28
    1 Mб · Перегляди: 31
  • Технический паспорт Deye SUN-SMART-TX01.pdf
    460,5 Кб · Перегляди: 12
LoRa - рішення для ринку де не розраховують на WiFi? Вперше бачу в "побутовій техніці")
Різне призначення.
LoRa для низькошвидкісного (2400 бод),
енергозберігаючого (міліампери в режимі прийому, десятки міліампер при середній потужності, до сотень при повній),
дальнього (до 10 км) звязку.
Доброго дня .По підключенню панелей до інвертора Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кВт (MPPT Voltage Range(V)200-650, MaxPV Input Voltage (V) 800 )
Варіант 1 : один стрінг
панелі Jinko JKM440N-54HL4R-BDV — 17шт (7480квт)
Open-circuit Voltage (Voc) — 38.98V х 17 = 662,66 V х1,2 темп.коеф = 795,19 V
Maximum Power Voltage (Vmp) — 32.40V 17 = 550,8 V
Варіант 2 : два стрінга по 9 панелей
панелі Trina TSM-440 — 9 х 2 = 18 шт. (3960квт х 2 = 7920 квт)
Open Circuit Voltage-VOC (V) — 52,2V х 9 = 469.8V х1,2 темп.коеф = 563,76V
Maximum Power Voltage-VMPP (V) — 44V х 9 = 396V
Всі панелі будуть встановлені на південь.
Який з цих двох варіантів буде найоптимальнішим по роботі.
Дякую.
Дякую.
чем не вариант:
панелі Jinko JKM440N-54HL4R-BDV — 16шт (7040 кВт) на стринг.
Два стринга, каждый на свой мппт трекер. Сумарно будет 14 кВт. Можно разместить поля (Ю-В, Ю-З)
1. Не хватает финансов на такое количество панелей - можно подождать и собрать пока одно.
2. Нет места размещать второе поле - вот тут сложнее
