DEYE 6K-SG03-LP1
маю писк (15+kHz) в колонках, збирав все що залишилось після встановлення і звернув увагу на феритові кільця,
2 шт ES5884 33*23*15 M240319
1 шт ES5207 80*50*20 M240320
ні в інструкції, ні в юбутах не знайшов як і де правильно їх ставити, розумію, що для погашення шумів треба ставити на виході, але як правильно і яке з них куди, можливо хтось підкаже?
в інтернетах бачив що через нього пускають виту пару ( через більше кільце )
    4,5 Mб · Перегляди: 45
    1,6 Mб · Перегляди: 48
ні в інструкції,
был аналогичный вопрос когда ставил себе, всю инфу с подробностями как куда и где нашел в инструкции, только не в скачанном pdf, а в напечатанном экземпляре, что поставлялся с инвертером. Да, они отличаются.
DEYE 6K-SG03-LP1
Бачив цей малюнок в інструкції та не уявляю як силовий кабель 50 м2 обернути 2 раза через цей бублик.....покі лежить без справи.
Странный рисунок, как они предлагают обматывать этот "шланг" силовой? :D. У меня другой рисунок в печатной инструкции, обматываются только провода БМС и CT, на силовые ввод/вывод(без земли) и аккум просто одеваются.
SG04 - наче тільки 3х фазні йдуть (але це не точно)
Продавець з Алібаби написав, що SG04 - то версія для індійського ринку. До речі, SG04 досить широка лінійка, там навіть 24V модель є.
Добрий ранок. Маю інвертор Deye 5квт і батарея Deye 5квт. Панелів сонячних немає. Така проблема- коли дім живиться від батаереі, заряд акб доходить до 45-40 % і відключається батарея. Дивлюся на заряд-показує 0%. В налаштуваннях ,там де Restart, Shutdown поставив 10 чи 15%. Куди дивитися?
1. Інвертор бачить батарею у вкладці Li-BMS?
2. Який вольтаж і струм батареї при 45-40% SoC перед відключенням?
DEYE-SUN-6K-SG03-LP1-EU
#magnetic-rigns
#феромагнітні кільця
додам фото своєї інструкції,
в комплекті було 3 кільця (тих що 4шт в описі небуло)
тобто вони таки ставляться на:
- акумулятор
- CAN
- AC/GEN
    467,6 Кб · Перегляди: 70
    959,2 Кб · Перегляди: 79
    839,2 Кб · Перегляди: 72
    1,1 Mб · Перегляди: 71
    810 Кб · Перегляди: 73
підкажете які були? (їх маркіровку) і на які дроти і як ви їх поставили?
Велике, поменьше, пару ще поменьше і декілька самих малих. В інструкції є комплектація, вони там перечислені, правда одне було "лишне".
По інструкції і поставив.
Всім привіт встановлено Deye SUN-6K-SG03LP1-EU + Deye RW-M6.1 сонця поки немає
Питання :
показує що з мережі бере менше ніж віддає на ups навантаження, деталі на фото
    443,8 Кб · Перегляди: 88
Питання :
Схоже, що інвертор бере і з мережі, і з батареї. Цікаво...
доброго дня. як вирішили питання з grid& постійне підключення\відключення
Ніяк. Це мережа. Перекинув на фазу, де в мене 250 вольт. (Після інвертора в мене стоїть стаб) Оформив підняття потужності, нічого з мережею не зробили. Документи про виконані роботи не підписав. Написав кляузу в дтек, якщо не вирішать, буду писать в НКРЕП. В мене в мережі на 1 квт нагрузки напруга сідає на 10 В. Інвертор на таке не розрахований. На найслабшій фазі напруга без нагрузки 195-205 в. Напруга сідає до 150.
Доброго вечора, підкажіть будь ласка, може хтось стикався. Інвертор Deye 6 кв+акум dyness 2 шт по 2,4 кв , проблема повʼязана з тим що коли є мережа то постійно заряджається акумулятор скільки б % на ньому не було чи 90% чи 50% , вже всі налаштування зробив галочки познімав щоб заряд не брав від Grid, але все одно заряджає. Дякую
Підкажіть будь ласка, трехфазний Deye SUN-12K яку максимальну нагрузку може видати на одній фазі, якщо дві інші не нагружені?
І інше питання, чи правда що трифазний інвертор обмежує генерацію сонця по споживанню найменьш нагруженої фази? Тобто потрібно максимально розподіляти споживання між трьома фазами?
Бачив тест в якому зробили перекос 50% по одній з фаз . Інвертор працював штатно . Щодо обмеження генерації - я такого не спостерігав . Головне щоб загальне навантаження було більш менш стабільним , а по фазах розподіл - не впливав на генерацію .
І останнє : завжди краще навантажувати фази рівномірно .
Однофазний генератор можно під'єднати до трифазного дейе? Chatgpt каже просто приєднати вихід з гени на всі три фази входу ген інвертора:rolleyes:, чи так не можна?
п.с. Всі споживачі в домі однофазні, дейе планується поки що використовувати як UPS (без сонця)
п.с.2. будь-ласка не відправляйте до "продавців/поставщіків/інсталяторів..", бо вони наразі всі такі зайняті, що ніхто і слухавку не бере, а якщо і бере, то максимум скидає смс з посиланням на якійсь платний вебінар(((
Теоретично є приблуди для розподілу однієї фази на 3 , але практично - я би цього не робив , бо інвертор дуже чутлива штука і не буде приймати струм генератора якщо щось не буде подобатись .
Всім доброго дня.Декілька днів назад встановив інвертор Deye SUN-5K і батарею Pylontech US5000, без сонячних панелей.
Використовується як резерв у магазині.
Відразу опишу початковву пролему і її вирішення. Перед інвертором був встановлений зубр 32 ампера і автомат. Зубрне давав Deye брати електрику із мережі в штатному режимі. Як тільки навантаження зростало до 2 кВт, то мережа відключалася, через таймаут підключалася і знову через декілька секунд/хвилин відключалася. І так по колу. Після того як прибрав зубр, ситуація вирівнялась і проблема пішла. Раптом у когось зубр і аналогічна проблема.
Але, зявилася нова. Deye стоїть як резерв у магазині, в селі. Відповідно до нього підключено 4 холодильника і холодильна вітрина. Макс.споживання холодильників приблизно 1.5-1.7 кв. Так от, коли Deye заряджається(50А, 2,3 кВт) і підключені всі холодильники - він періодично переключається на акумулятори і відключає мережу. Помітив що це стається в момент запуску двигуна одного із холодильників. Після таймауту переходить в штатний режим, відновлює заряд і живлення холодильників до повторного запуску двигуна одного із холодильників.
У мене є підозра що пусковий струм холодильника просажує мережу і вона падає нижче налаштованих 185 вольт. А коли двигун запущений то інвертор переключається назад на мережу. І так кожного разу.
Відповідно питання.
1. Чи можливим є моє припущення? Можливо у когось є ще якісь ідеї?
2. Думав про зменшення мінімального вольтажу від мережі при якому інвертор переключається на батарею, але який мінімальний можна поставити? При 160 нічого не станеться?
3. Можна залишити як є, чи нормально інвертор буде сприймати такі періодичні переключення на батарею і назад на мережу? Раз в 10хв.
Думаю ваші припущення правильні. Падає вольтаж в мережі через її якість. Щоб перевірити , включіть статистику мережі і включіть холодильник вручну . Побачите просвдку на екрані . Інвертор призначений для таких підмішувань і переключень, тому йому все буде ок . В мене постійно переключає між сонцем, мережею , батареями в залежності від навантажень . Інша справа , що в момент просадки одномоментно треба видати великий струм з батареї . І це її стресує кожного разу. Треба почитати які граничні рівні вольтажу можна виставляти. Це повинно вирішити проблему .
Підключав також на gen port, інвертор не реагував, підскажіть який порядок налаштувань
Треба активувати gen port signal , gen charge, gen force . якщо хочете заряджати акуми генератором - поставити ток зарядки . в меню розкладу по дню - треба поставтти галочки gen
