Ігор_Л
- 8 Сер 2024
Со свинцом работал много... и вот что скажу. Ультрацел заявляют как гель, однако по параметрам и по химии это обычные свинцовые AGM.Проблема - не можу зрозуміти чому інвертор не перемикае батарею в стан Standby. Заряжає вже декілько днів поспіль слабим струмом. (54.58V / -0.99 A). Температура на АКБ - 26.30 ℃
1. Посмотрите напряжение на отдельном АКБ. Если там действительно на каждом 54.58/4=13,64В то у вас все отлично, это идеальное напряжение буферного режима / режима хранения для свинца.
2. Почему/куда уходит этот 1 ампер, который все время выдает ЗУ? Варианты следующие. Возможно это компенсация саморазряда АКБ. Многовато для новых АКБ (если они у вас новые конечно), но... проверить можно если отключить на пару дней АКБ от инвертора и отключить балансир. Дать отстояться пару дней и посмотреть как на АКБ просядет напруга, либо если есть чем, произвести замер импеданса АКБ. Если один или несколько АКБ явно обгонят остальные по падению напряжения / будут иметь разное сопротивление - это оно. Балансир при заряде пытается скомпенсировать / выровнять АКБ, переливает ток между АКБ и на этом вы имеете потребление в 1А. Для 4 АКБ в 200 Ач не такой уж и большой ток.
3. По поводу Стендбай режима для свинца. Надо уточнить как он работал на Виктрон. Я не встречал еще в ИБП на свинце с полноценным стендбай как у ЗУ для лития (когда заряд АКБ полностью прекращается и возобновляется, когда просадка напруги на АКБ достигла заданной границы). Потому, что для свинца это как бы не полезно. Свинец с этим стендбаем будет получать зарядные микроциклы, которые в пустую будут высаживать его ресурс, которого у свинца и так не очень много. Виктрон весьма достойная компания, потому скорее всего под стендбаем понимается не режим прерывания заряда, а просто надпись/лампочка на табло подписанная как Standby.
В дешевых девайсах такой "стендбай" появляется когда зарядный ток падает до определенной границы, например упал ток ниже 200 мА - зажглась лампочка стендбай. В девайсах по дороже, режим стендбай определяется по величине приращения тока в единицу времени. Перестал ток заряда падать - это стендбай и не важно, сколько АКБ берет при этом, 200 мА, 500 или 1А, главное что бы падение зарядного тока прекратилось. Потому что свинцовые АКБ все разные. И ток заряда на них в "0" не упадет никогда. АКБ всегда будет брать какой то остаточный небольшой ток и тратить его на электролиз электролита (кипение АКБ), что есть негативным явлением. Однако если электролиз не интенсивный, то он компенсируется системой рекуперации газов в AGM и не дает негативных последствий.
Возможно в Deye для появления "стендбай" нужно что бы зарядный ток упал до какой то отметки, а он у вас 1А, вот вы и не видите этот стендбай.
5. Идеально для свинца - непрерывно находиться под напряжением хранения АКБ (13.5-13.6В) и получая небольшой ток, который компенсирует саморазряд АКБ. В таком режиме свинец может жить годами.
6. Что бы окончательно понять, проблема 1А в инверторе или АКБ, можно сделать следующее. Сделать написанное в п2. После чего взять ЗУ с индикацией тока до сотых и напряжения (например лабораторный БП) и поставить по очереди ваши 4 АКБ на зарядку напряжением 13.6В по очереди. Каждый АКБ сначала будет брать ток в несколько ампер, однако по мере заряда АКБ и роста его сопротивления, ток заряда будет снижаться пока на каком то маленьком числе перестанет падать. Какой то АКБ у вас остановится на 200мА, какой то на 300мА, какой то на 150мА, какой то на 350 мА. Другими словами по остаточному току АКБ вы и наберете тот самый 1А, который непрерывно выдает ЗУ на инверторе. И это полностью нормальная ситуация для свинца.
