добрий день, теж питання яка потужність буде доступна по байпас, бо в характеристиках SUN-6K-SG03LP1-EU є параметр Max Continuous AC Passthrough (grid to load) 40A
Все що буде підключено до контактів GRID буде живитись від вашої мережі і саме для цього Passthrough і написан макс струм 40А. Але коли немає мережі, то і ваші споживачі, так званий HOME LOAD (ON-GRID HOME LOAD), залишаться без живлення. Тільки те що підключено до LOAD (насправді BACKUP LOAD) буде мати енергію.
Ориентируйтесь на примерно +10% от номинала. Тянуть из сети она сможет и больше, если при этом будет заряжать свои аккумуляторы.
Питання про режим роботи коли є мережа, скільки буде доступно на навантаженні(BACKUP LOAD)?, ясна річ без мережі буде скільки може видати інвертор.
якщо немає мережі то:
в режімі "Нульовий експорт в мережу" інвертор подає живлення на BACKUP LOAD і HOME LOAD
в режімі "Нульовий експорт до навантаження" живлення подаеться тільки на BACKUP LOAD
Також якщо навантаження(BACKUP LOAD) обмежено потужністю інвертора то чому в інструкції написано ставить однакові автомати (Длямоделей 3,6/5/6 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для резервного навантаження становить 40А. Для моделей 3,6/5/6 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для мережі становить 40А.)
Переглянути вкладення 4137
Якщо Є мережа, то на контактах LOAD буде доступно згідно номіналу, тобто 30А. Якщо мережі немає то в режімі "Нульовий експорт до трансформатору струма" і також в режімі "Нульовий експорт до навантаження" інвертор живлення на HOME LOAD (контакти GRID) подавати не буде.
Автомати захищають кабеля, а не інвертор. Інвертор сам має свій захист і вимикається при перенавантаженні. Тому і автомати однакові. 4 кв тримають 40 ампер
(відредагував)
Тут вы явно перегнули)
4 кв.мм - 25А
6 кв.мм - 32А
Мы ж о защите кабеля. Автомат будет выдавать 1.25-1.5 номинала (в зависимости от B, C, В и т.д.) очень продолжительное время. Итого через ваш 4 кв.мм будет протекать ток 35+А, а это уже нагрев.
(відредагував)
4mm² - ніяк не тримають 40 ампер.
Ви трохи враховуйте нагрів кабелю, бо якщо ізоляція стікає це тримає - то трохи перебір.
В мене ввід був до заміни 6mm² ВВГ-нг-ls (~5.5 реальних) і при генерації 32~35A в мережу добре відчутно нагрівався.
А тепер ще врахуйте часово-струмуву характеристику автомата кривої С 40А - який при певних умовах може тримати 58А до одної години! 4mm² підвальної "Одеси" в якій 2.5 від сили - ізоляція стече...
І мене ще дивує що китайці пишуть для інвертора 8kW який може до 175А брати від батарей кабель 50mm² - як завжди на нагрів жили в таких режимах їм всеодно.
Не економте на якості та перерізі кабелів і не ставте завищені номінали автоматичних вимикачів без потреби і розрахунку.
Бачив я житло "Еліт" класу з автоматами 25А на 2.5 кабель на розетки. Не робіть так. Не треба.
4 кв.мм - 25А
6 кв.мм - 32А
Через мій не буде. У мене 6кВт і 6 кв.мм. А мова йшла про Deye 3.6 кВт який підключається згідно мануалу 4 кв.мм та має автомат 40А. І через 3.6 кВт інвертор не буде протікати струм 40А. Але цей автомат також рекомендований і для 3.6 кВт згідно того ж самого мануалу.
взагалі не цікаво обговорювати перетин кабелів, бо питання було про інвертор і його номінальні та максимальні потужності
Вітаю,
маємо мережевий інвертор Huawei SUN2000-8KTL і два масиви сонячних батарей по 4.5 кВт, віддача в мережу - 3ф.
Який гібридний аналог від Deye можна було б поставити ?
Чи можлива генерація в мережу будинку, без підключених батарей чи вони потрібні як буфер\ресівер ?
Дякую.
Вітаю,
Дякую.
Мінімально такий SUN-8K-SG04L P3-EU
Є налаштування No Battery. Буфер/ресивер не потрібен, тому що при відсутності споживання панелі просто не виробляють енергію. Тільки коли мережа буде відсутня, то я не розумію як навантажувати більш ніж є сонця. По ідеї інвертор буде вимикатися. Але я ніколи не пробував, постійно підключені батареї
ПУЕ і практика з життя з вами не згодні. Подивіться допустимий струм для одного двохжильного кабеля - 32A максимально. При 40A температура легко перевалить за 80+. Формулу P = I²R - надіюсь знаєте.
Листаем ПУЭ дальше и смотрим пункт 1.3.10. Тут сказано, что все номинальные токи, указанные в таблице, рассчитаны исходя из температуры жил +65С0, окружающего воздуха +25С0
Тому не варто радити те від чого можуть постраждати інші люди.
    143,1 Кб · Перегляди: 24
Я нікому нічого не радив і сам я за перетин із запасом. У пості я припускав чому в мануалі вказаний автомат 40А на 3.6 кВт інверторі, який рекомендують підключати провідом 4 кв. А те що температура відкритого провіда 4 кв. не виходить за рамки норми при струмі 40А ви і самі довели. Тому, закінчуючі дискусію не по темі питання, 4 кв витримує струм 40А, ставити його на таке постійне навантаження неправильно, треба 6 кв., через інвертер 3.6 кВт не буде проходити струм 40А тому що у нього Passthrough 35А, а номінал взагалі 18А.
А щоб люди не страждали, треба не в інтернеті інформацію шукати, а запрошувати професійного електрика як на розробку схеми, так і монтаж.
Вітаю всіх. Підкажіть будь ласка, інвертор Deye 8кВт та 2 АКБ Deye SE-G5.1 Pro-B по 100А, виставив в налаштуваннях Batt Capacity 200A, Max A charge 40A та Max A discharge 100A однак в розділі інфо Li-BMS чомусь мої налаштування заряду/розряду не підтягнулись. Може щось не так зробив?
Добрий день.
Допоможіть розібраться що це за деталі в комплекті Deye 25 kwt і скільки їх потрібно мати .?
    1,1 Mб · Перегляди: 10
Добрий день.
Це феритові тороїди щоб зменшити Електромагнітні перешкоди (EMI). Спробуйте онлайн інструкцію на https://www.deyeinverter.com/
там є комплектація і куди встановлювати. Для мого свіжого ось така інформація:
    166,2 Кб · Перегляди: 26
    304,1 Кб · Перегляди: 27
Переглянути вкладення 4141
Інвертор побачив BMS і цього достатньо. Далі все буде відбуватися згідно протоколу та налаштуванням які в BMS зашиті. Має все бути автоматично, але спостерігайте як воно буде заряджати та розряджати. 200А тому що 100+100, а заряджання можливо буде обмежено згідно вашому налаштуванню 40А
Добре, буду спостерігати. А підскажіть, я правильно розумію, що якщо виставити Max A charge 100A та Grid charge 40A то ціми 100А батареї будуть заряджатися від сонячних панелей, а током 40А тільки від мережі? Я можу так виставити тому що у мене ввідний автомат тільки на 25А, боюсь щоб не вибило його якщо ток буде не 40А а 100А?
Все вірно. Я від мережі взагалі встановив мінімум, бо сонця зараз вистачає. А потім взалежності від співвідношення наявності та відсутності ЕЕ. Щоб встигнути накопичити те що витратив за час відключення.
Зрозумів, дякую Вам за допомогу!
На своєму Deye 6 бачив короткочасно споживання 8 кВт при наявності зовнішньої Grid мережі.
