Збільшуючи навантаження можно тільки знизити напругу
Ключова фраза " на холостому ходу" але під навантаженням то зовсім інша справа
Ваш мррт за этим и следит что бы напряжение не падало что свидетельствует о перегрузке.
Вы картинки посмотрели? Упало напряжение после 12:00 когда вместо солнца был дождь?
МППТ слідкує не за напругою, а за потужністю, а потужність це не тільки напруга в ще ї струм і більша потужність може бути і при менший напрузі
Вот более крупно.
До 12 солнце и генерация под 5кватт,после дождь и едва до 1кватт не дотягивает.
Нагрузка максимальная ибо акб так и не успел зарядить. Напряжение 540в что с солнцем что без.
    54,7 Кб · Перегляди: 17
Так освітленість мало впливає на напругу, але все одно не добре обирати кількість панелей по напрузі близко до ніжної межі МППТ краще все таки мати запас
Ну почитайте же в интернете алгоритмы работы MPPT.
Путём периодического увеличения нагрузки, на основании падения напряжения вычисляется какую максимальную мощность в данный момент можно снять с панелей. Параллельное отслеживание напряжения позволяет уменьшить нагрузку в случае падения.
Точка максимальной мощности это максимальный ток при максимальном напряжении в текущий момент.
Инструмент регулирования - ток, а слежение за результатом - напряжение. Основываясь на дельте мррт принимает решение увеличить нагрузку или уменьшить её.
    21,3 Кб · Перегляди: 15
Очевидно же. Иначе можно было ставить панелей по минимуму
там є цілий перелік, чому треба більше
1) напруга дійсно відносно мало залежить від сонця
2) але влітку графік більш пологий, і на довгих стрінгах набирається швидше і довше працює
3) є ще ККД. що на малій, що на занадто високій напрузі він гірший. перегрів і т.п. Графіки ККД малих інверторів я не бачив, але вони 100% є
Інструмент - вірно це струм, але результат це потужність, саме за потужністю дивитися МППТ перемножуючи струм та напругу, при цьому напруга в точці найбільшої потужності може бути менша ніж на початку діапазону сканування. Саме тому МППТ - це відслідковування точки максимальної потужності, а не точки максимальної напруги.
Грубо кажучи це відбувається так - система починає з максимальної напруги струм при цьому 0 поступово навантажуючи панелі струм росте а напруга падає система вираховує потужність в кожній точці поки потужність росте процесс триває, як тільки потужність починає знижуватись система вертается на 1 крок назад - це і буде точка максимальної потужності вона лежить десь в діапазоні від Vmax до Vmin
До речі цей алгоритм нарисований в блок схемі що Ви виклали система дивитися на дельтаР і далі по дельтаV вирішує в яких бік "рухатись" щоб збільшити потужність
Що стосується напруги - так хмарність мало впливає, але е ще ї температура і ось тут напруга може провалитися добре
Можливо хтось стикався з такою ситуацією. Deye 8 однофазний, при включені на продаж (solar sell) піднімається напруга в мережі до 275 - 280 вольт, в цей момент по сонці 8 кв на продаж. До першого стовпа йде сіп 25-ка, далі прості алюмінієві дроти.
А що вас дивує? Ви ж її і піднімаєте. Пропускна здатність мережі слаба.
Погана мережа. Грузіть електриків шоб перевіряли чому так відбувається. Можливо що лінія дуже тонким алюмінієм та відстань до ТП велика (600m~1km), тоді сумна ситуація. Напишіть яка напруга на вашій фазі без навантаження щоб розуміти дельту настільки генерація підіймає вгору.
В мене наприклад при генкрації 8kW напруга підіймалась максимум на 10 вольт відносно того що в мережі.
Як я собі уявляю - тільки якщо 3-фазний перетворювач вміє одночасно і брати і компенсувати. Тобто дві фази в мінус працюють, а третя на компенсацію. Якщо я правий, то це можливо тільки в режимі без продажу. У вас ЗТ чи з нульовим відвантаженням?
Вы были правы, это работает за счёт продажи.
Думаю это он может делать в любом режиме. Для этого явно используются СТ.
    83,6 Кб · Перегляди: 24
    127,2 Кб · Перегляди: 24
    70,4 Кб · Перегляди: 24
Добрий вечір, прошу поради. Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU 8kW. В системі є також стабілізатор "Ампер". Спочатку стаб був підключений перед інвертором. Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off. Перепід'єднали стаб після інвертора. Та ж сама картина, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі. Мережа не ідеальна (садове товариство) буває гуляє часом більше 260 V, тут вже інвертор відсікає по верхній межі, але це хоч підлягає поясненню. А коли напруга нормальна, незрозуміло, що йому не подобається, причому незалежно стоїть стабілізатор до чи після інвертора. Якщо стаб в режимі "bypass", то такої поведінки не спостерігається (не рахуючи випадки коли скаче напруга).
Чув думку, що стабілізатор і є причиною, навіть коли стоїть після інвертора, якимсь чином впливає на інвертор. Чи був у когось подібний досвід? Чи стаб винен вцілому, чи то саме "Ампер" не може нормально працювати з інвертором?
Додаю 3-хвилинне відео, коли кілька разів переводить в grid-off, може буде інформативним: Deye Grid-off
Добрий день, у мене така сама проблема, ви якось її вирішили? Можете відповісти?
Вирішили проблему, як саме?
Вирішили проблему, як саме? В мене теж саме, може допоможете?
Яке "теж саме"? Давайте конкретику. І не пишіть кожні 2-3 хвилини. Це ж форум, не чат, в якому сидять безперервно.
Встановленний 1-фазний ітвертор Deye SUN-5K/ . Проблема: інвертор періодично посилає мережу в Grid-off, клацає реле -> Grid-off, потім десь через хвилину вертає і майже відразу знов клацає в Grid-off. Напруга при цьому більш менш в нормі.
Можете скріншот налаштувань мережі показати? 1 і 2 сторінку.
Чуть расширить допустимые диапазоны по частоте (возможно и по напряжению). Нынче качество ээ в Украине оставляет желать лучшего. А дея достаточно капризная с заводским настройками.
Хотя если уходит с города значит на это есть причины. Более менее в норме это такое, глазом можно и не заметить то что дея успевает отработать.
