Deye SUN-5K-SG03LP1-EU + одна батарея Deye SE-G5.1 Pro (підключено штатним кабелем)
Сьогодні помітив дуже дивну поведінку батареї: рівненько собі сідала до 50%, а потім стрибком нуль і помилка F56DC_VoltLow_Fault.
Навантаження було близько 1,5 кВт, пыдчас падіння не мінялося.
Що б це могло бути? Як так? Це ж певно не нормально....
Вероятно батарейка руками была ограничена в 100% зарядке.
Щоб не створювати зайвої теми запитаю тут.
Планую ставити Deye+сонячні панелі. Якось можливо реалізувати окремий контрольований вихід(в багатьох китайських інверторів тепер є два вихода)? Щоб наприклад при відключенні світла, коли сонця не хватає і інвертор починає добирати з акумулятора, то при 90% заряду відключалось певне обладння в будинку, а все інше могло дальше працювати.
Якщо залежність вимкнення від рівня заряду батареї - то таке по-більш менш простому варіанту можна реалізувати через розумний будинок. А якщо алгоритм такий, що некритичні споживачі не отримують живлення при відключенні мережі - то це можна організувати через підключення тільки критичних споживачів до інвертора.
В мене була схожа задачка з підключенням кухонної плити, яка би працювали від інвертора тільки з однією комфоркою, коли немає мережі (інакше перенавантаження інвертора), і переключалася на мережу, коли є живлення від неї. При цьому стоїть розумний відсікач, перевищення струму при живленні від інвертора.
Треба перевірити чи інвертор і батарея правильно показують SOC. Для цього візьміть таблицю SOC for LIFEPO4 батарей і порівняйте показники при різних вольтажах. Бувають перекоси при використанні декількох батарей, або якщо батарея нова, або інвертор не отримує дані по кабелю від БМС і рахує SOC сам.
Встановлена зарядка до 97%.
Рівень відключення/попередження/відновлення 10/20/30%
Если батарейка подключена по can шине, то хотя бы раз в несколько дней она должна заряжаться под завязку (100%). А лучше каждые сутки. Иначе идёт не правильный подсчёт процентов.
У Deye вхід генератора назначається як другий вихід Smart load з настройкою відсотків заряду АКБ, нижчє яких він відключається.
Напрасно. Рано чі піздно розбаланс комірок досягає такого рівня, що любі Lifepo4 батареї падають в аварію по низькій напрузі однієї комірки. Що у вас і трапилось. А щоб комірки повноцінно балансувались батарею треба заряжати на 100%.
Не слухайте дурних розмов про сбереження циклів комірок способом їх неповного заряду. У вашому випадку ви скорочуєти цикли по причині глибокого розряду якоїсь комірки. Та зменьшуюте доступну ємкість батареї. Як вище написали починається неправильний розрахунок ємності.
Напрасно. Рано чі піздно розбаланс коиірок досягає такого рівня, що любі Lifepo4 батареї падають в аварію по низькій напрузі однієї комірки. Що у вас і трапилось. А щоб комірки повноцінно балансувались батарею треба заряжати на 100%.
Не слухайте дурних розмов про сбереження циклів комірок способом їх неповного заряду. У вашому випадку ви скорочуєти цикли по причині глибокого розряду. Та зменьшуюте доступну ємкість батареї. Як вище написали починається неправильний розрахунок ємності.
Раз пішла така тема, скажіть будь ласка чи потрібно в налаштуваннях інвертора ставити галочку - Disable Float Charge, чи не потрібно? Як краще?
Зрозуміло, дякую.
Але ну як так? Батареї буквально місяць-два, за цей час лічильник намотав аж 6 циклів, а батарея вже розбалоансувалася настільки, що з її номінальних 5 кВт*год витягнув лише біля 3-х..... Це ж якийсь сором (((
Доброго дня. Читав у темі "Solis 30k 5g. Робота без мережі", що можна поєднати Solis та Deye. Але та тема закрита, тому пишу тут.
Чи можете підказати як це налаштувати?
У мене є Solis 30k 5G та Deye 12 kw 3 фази.
Мої спроби наступні:
У Solis нічого не міняв у налаштуваннях. При вимкненій мережі (примусово) подав вихід від Solis на Gen контакти інвертора Deye.
Далі у Deye налаштував Gen port як microinverter input. І так мало б працювати. Deye протягом близько 30сек подає свою мережу на Solis а потім коли Solis вже включає генерацію, то видно на Deye підняття потужності до 2-3kw і за 1 секунду вимикає реле. І так по колу.
Навіть виставляв обмеження на Solis по генерації на 10% - те саме, отже не пов'язано з перевантаженням.
тут відео моєї спроби підключення:
шукав у налаштуваннях Solis регулювання частотою. не впевнений, ще це те, що треба чи ні, але налаштування чомусь не зберігаються:
Підключити сонце на Деє напряму не вигідно, бо дея підключена на іншу адресу, де немає ЗТ.
Бачив два відео де вдалось поєднати роботу Huawei + Deye.
Також гуглив, що Solis (як і Huawei) реагує на частоту мережі і відповідно змінює потужність.
Буду вдячний за підказки - як подружити Solis + Deye?
А це запитайте в тих, хто не рекомендує зряжати батерею на 100%. Ви ж по їх рекомендаціям одразу обмежили рівень?
Або в тих, хто в налаштуваннях BMS рекомендує встановити початок балансування з напруги від 3,45 вольта для Lifepo4 та за одно заряжати батарею не вище 95%. Де розум? Батарея так ніколи не буде балансуватись. І чим далі в часі, тим гірше. А часто густо це трапляється за дуже короткий проміжок часу, так як для початку повноцінної роботи АКБ, вона повинна пройти перші цикли роботи з повноцінним балансуванням на своїй верхній межі напруги комірок. А далі вже можно попустити, але бажано періодично проводити повні заряди для повноцінного балансування.
Можливо, порядок фаз соліса змінити? А взагалі, нащо вам такі складності? Чому б просто стрінги соліса не підключити до деї?
Підключити сонце на Деє не вигідно, бо дея підключена на іншу адресу, де немає ЗТ.
А що значить змінити порядок фаз? Між собою поміняти три фази? Не розумію як це може впливати, враховуючи що спробу підключення робив при повністю відсутній зовнішній мережі.
Будь-які дві.
Між сусідніми фазами кут повинен бути 120 градусів. Інакше внутрішній перетворювач деї не зможе синхронізуватись з солісом.
Как вы себе представляете работу 12kw Deye через которую проходит генерация 30kw инвертора?
Попахивает белым дымком и дорогостоящим ремонтом.
Если уж вы хотите эти чудеса, то наверно нужно начинать с 30kw Deye как минимум, а при хорошей выработке с 50kw Deye.
А чому ви вирішили, що через Deye будуть проходити надлишкові кіловати? Чому тоді він не забирає від мережі всю потужність світу?
А через что они будут идти???
Сетевой Solis и гибридная Deye. Solis подключен на один из входов Deye.
Так і не зрозумів, чому вони повинні всі йти через Deye. І, головне, куди? Він візьме стільки, скільки зможе утилізувати. Але не більше дозволеного програмним забезпеченням.
Будь-які дві.
На дее это делается за одну секунду, без физического перекручивания проводов. Просто в меню грид
Так, але тоді з мережею не співпадатиме. Краще все ж дроти перекрутити.
