Sandro
27 Кві 2023
Deye 6k
Когда нет солнца инвертор использует заряд акума и подмешивает его в нагрузку, разряжая акум до 20% указанных на первой фотке. Нужно активировать time of use и там выставить режимы использования (заряд розряд) по времени в течении суток. А если перейти на следующее меню то и по дням
das100877
27 Гру 2022
Leapton
Deye
Тобто фактично щодня якщо виставити за всіма позиціями batt 100%, то батарея не буде розряджатися. Але буде щоденний вплив на батарею і відповідна її деградація. Я вірно зрозумів.
Sandro
27 Кві 2023
Deye 6k
Да всё правильно
das100877
27 Гру 2022
Leapton
Deye
Дякую за інформацію. Гарного дня.
kossn93
12 Лют 2023
Добрый день, пробовали ли вы его перегрузить более номинала? Он па внутренней схеме параллелен сети и нагрузки в ней, и тогда его можно грузить более номинала его, но выдаст он, при отключении сети номинал, или вся нагрузка транзитом через инвертор проходит и когда сеть есть, он ее тоже через себя пропускает, и перегружать его нельзя во время работы потребителей от сети?
Можливо комусь цікаво буде дізнатись про ці інвертори, можете відразу пермотати відео на 4:20.
А так, то я задоволений що спригнув із тої нещасної аксіоми.
По деяких недоліках, мені вже відписали з підтримки deye.
1. інвертори можна перевести з 220 на 230 в офлайн режимі з допомогою сервісного ПЗ, думаю випрошу в них цей софт і інструкцію.
2. те що інвертори в паралельному режимі у разі збою зупиняються всі, то скоріш всього плюс аніж мінус, бо як один інвертор аксіоми горів то решта продовжували собі працювати, а це вже небезп
Snowy
25 Лис 2022
Панове, вечорами, та іноді і вдень відключається від мережі, працює від батареї. Намагається підключити grid і відразу відсікає. Така от частота в мережі. Таке може бути, чи це глюк інвертора? І чи варто розширити діапазон вхідної частоти?
    1,9 Mб · Перегляди: 41
Глюк. Частота такою бути не може при наявній реально напрузі.
1. Просто раді цікавості перевірити стан мережі на вході в момент виникнення помилки відповідними вимірювальними приборами
2. Звернутися до продавця з питанням оновлення програмного заюезпечення інвертора - по Дейе це перше що варто зробити в принципі, і саме це зробить виробник першим, при звернені до нього по любому питанню
Snowy
25 Лис 2022
Зрозумів, дякую
Snowy
25 Лис 2022
Мережа - повне розбалансоване лайно. На центральній фазі часто буває 260. Вмикаю нагрузку 2 квт, на першій фазі напруга просідає з 220-230 до 198.
Щодо вимірювань, міряв мультиметром частоту на вводі - вона починає стрибати, і інвертор відключає. Причому частоту показує і 60 і 70 Гц. Ось коротке відео, чути клік реле інвертора і ось такі показники частоти. Хлопці, що монтували станцію, кажуть що з інвертором все нормально, це мережа..
    1,1 Mб · Перегляди: 8
  • YouCut_20230831_152134134.mp4
    2,4 Mб · Перегляди: 0
десь добре іскрить на лінії, сипляться провали по амплітуді, інвертор зривається з синхронізації.
Лічіть мережу
Kitsune
10 Лис 2021
18×SOLA370w 38° 18×Risen410w 17°
2×Deye 5K
О, гарно... Ще й Home Assistant . Надо дивитися чи можно три батареї підключити...
В мене пока через блютуз чисто моніторинг.
Переглянути вкладення 3121
Мені вдалось тупо усі батареї з'єднати під один БМС.
Усі комірки запаралелені.
Місяць вже працює нормально, при заряді/розряді в 100+а комірки дещо розбігаються (до 30ма), але потім по ночам збираються назад балансиром (до 10ма).
І ще важливе - не вимикайтесь від центральної мережі, моя спроба за 3 тижні нагріла проводку по хаті до +40+60, реактивні струми не мають виходу та накопичуються, гріючи проводку.
    1,1 Mб · Перегляди: 36
    126,3 Кб · Перегляди: 35
    123,3 Кб · Перегляди: 35
Цілий фільм жахів.
senpol
20 Лип 2023
Тут у топіку хтось писав на їхню підтримку, щоб поміняли напругу з 220 до 230 Вольт.
Мені вони теж віддалено поміняли, хоча версія прошивки залищилась така ж сама.
Дивно. вони мають у прошивці цю напругу, але скрили і вмикають тілько на замовлення.
Також добиваюсь від них, щоб зробили такий Bypass режим на випадок, коли пропадає одна з фаз, то хоч би можна було користуватися двома решта. Веду наразі переписку з китайською підтримкою.
Ось відповідь - Sorry, we cannot do it because our relays are all under unified control and cannot be controlled separately. We are very sorry.
тобто похєріти сетрифікати європейських мереж?
з китайцями дуже важко спілкуватися, бо вони нас не рахують за білих людей, і я їх інколи розумію.
Jcomp
21 Лис 2021
По заряду акумуляторів, і вольтажу, даю інформацію для загального розуміння процесу
Всі "розумні" інвертори або зарядні пристрої заряджають акуми по певному алгоритму, під час якого змінюється сила струму і вольтаж.
Мета першого етапу зарядки - досягнення акумуляторами вольтажу зазначеного в Absorption Voltage, при цьому використовується сила струму (ампераж) зазначений в налаштуваннях.
Друга стадія зарядки - це зменшення зарядного струму, і заряд акумуляторів напругою зазначеною в Float Voltage.
Третя - нормалізація. Знову піднімається зарядний струм і вольтаж, в інверторі це значення позначається як Equalisation Voltage
Всі ці стадії зарядки - це частина складного хімічного процесу, який дозволяє акумулятору накопичити максимальний заряд.
Правильна і повна зарядка свинцевмісних акумуляторів може тривати більше 10 годин, бо згідно технічної документації після завершення основного циклу зарядки йде ще 2-3 цикли нормалізації, і між тими циклами може бути 3-4 години.
То в LifePo i LiIon акумів все простіше.
Налаштування вольтажу зарядки інвертора Deye для AGM акумуляторів.
Float Voltage - 55.2 V
Absorption voltage - 58.4 V
Eqгalisation Voltage - 58.4 V
Категорично не рекомендується використання акумуляторів без балансирів, в такому разі після 1-2 місяців активного використання, із 4х підключених послідовно батарей, дві крайні плюсові будуть постійно недозаряджені, і швидше вийдуть з ладу.
Можливо ви зможете поділитись такою ж інформацією для LiFePo4? Я просто не можу зрозуміти для чого LiFePo4 Float Voltage і Eqгalisation Voltage, можливо хтось пояснить, або скине посилання де почитати.
senpol
20 Лип 2023
Про який сертифікат мова ?
Це режим 'Bybass', який має включатися чи виключатися. А не постйна фіча, яка не може бути вимкнена.
Якщо комусь не треба, то вимкни.
Якщо треба, то користуйся.
ні, так це не працює в трифазних мережах. Відсутність фази це критичний режим. Інвертор зобовязаний перейти на АКБ. Інакше він не отримає сертифікати відповідності стандартам.
.... от тому до нас таке і ставлення.
