Когда нет солнца инвертор использует заряд акума и подмешивает его в нагрузку, разряжая акум до 20% указанных на первой фотке. Нужно активировать time of use и там выставить режимы использования (заряд розряд) по времени в течении суток. А если перейти на следующее меню то и по дням
Тобто фактично щодня якщо виставити за всіма позиціями batt 100%, то батарея не буде розряджатися. Але буде щоденний вплив на батарею і відповідна її деградація. Я вірно зрозумів.
Да всё правильно
Дякую за інформацію. Гарного дня.
Добрый день, пробовали ли вы его перегрузить более номинала? Он па внутренней схеме параллелен сети и нагрузки в ней, и тогда его можно грузить более номинала его, но выдаст он, при отключении сети номинал, или вся нагрузка транзитом через инвертор проходит и когда сеть есть, он ее тоже через себя пропускает, и перегружать его нельзя во время работы потребителей от сети?
Можливо комусь цікаво буде дізнатись про ці інвертори, можете відразу пермотати відео на 4:20.
А так, то я задоволений що спригнув із тої нещасної аксіоми.
По деяких недоліках, мені вже відписали з підтримки deye.
1. інвертори можна перевести з 220 на 230 в офлайн режимі з допомогою сервісного ПЗ, думаю випрошу в них цей софт і інструкцію.
2. те що інвертори в паралельному режимі у разі збою зупиняються всі, то скоріш всього плюс аніж мінус, бо як один інвертор аксіоми горів то решта продовжували собі працювати, а це вже небезп
Панове, вечорами, та іноді і вдень відключається від мережі, працює від батареї. Намагається підключити grid і відразу відсікає. Така от частота в мережі. Таке може бути, чи це глюк інвертора? І чи варто розширити діапазон вхідної частоти?
    1,9 Mб · Перегляди: 83
Глюк. Частота такою бути не може при наявній реально напрузі.
1. Просто раді цікавості перевірити стан мережі на вході в момент виникнення помилки відповідними вимірювальними приборами
2. Звернутися до продавця з питанням оновлення програмного заюезпечення інвертора - по Дейе це перше що варто зробити в принципі, і саме це зробить виробник першим, при звернені до нього по любому питанню
Зрозумів, дякую
Мережа - повне розбалансоване лайно. На центральній фазі часто буває 260. Вмикаю нагрузку 2 квт, на першій фазі напруга просідає з 220-230 до 198.
Щодо вимірювань, міряв мультиметром частоту на вводі - вона починає стрибати, і інвертор відключає. Причому частоту показує і 60 і 70 Гц. Ось коротке відео, чути клік реле інвертора і ось такі показники частоти. Хлопці, що монтували станцію, кажуть що з інвертором все нормально, це мережа..
    1,1 Mб · Перегляди: 18
  • YouCut_20230831_152134134.mp4
    2,4 Mб
десь добре іскрить на лінії, сипляться провали по амплітуді, інвертор зривається з синхронізації.
Лічіть мережу
О, гарно... Ще й Home Assistant . Надо дивитися чи можно три батареї підключити...
В мене пока через блютуз чисто моніторинг.
Переглянути вкладення 3121
Мені вдалось тупо усі батареї з'єднати під один БМС.
Усі комірки запаралелені.
Місяць вже працює нормально, при заряді/розряді в 100+а комірки дещо розбігаються (до 30ма), але потім по ночам збираються назад балансиром (до 10ма).
І ще важливе - не вимикайтесь від центральної мережі, моя спроба за 3 тижні нагріла проводку по хаті до +40+60, реактивні струми не мають виходу та накопичуються, гріючи проводку.
    1,1 Mб · Перегляди: 70
    126,3 Кб · Перегляди: 69
    123,3 Кб · Перегляди: 69
Цілий фільм жахів.
Тут у топіку хтось писав на їхню підтримку, щоб поміняли напругу з 220 до 230 Вольт.
Мені вони теж віддалено поміняли, хоча версія прошивки залищилась така ж сама.
Дивно. вони мають у прошивці цю напругу, але скрили і вмикають тілько на замовлення.
Також добиваюсь від них, щоб зробили такий Bypass режим на випадок, коли пропадає одна з фаз, то хоч би можна було користуватися двома решта. Веду наразі переписку з китайською підтримкою.
Ось відповідь - Sorry, we cannot do it because our relays are all under unified control and cannot be controlled separately. We are very sorry.
тобто похєріти сетрифікати європейських мереж?
з китайцями дуже важко спілкуватися, бо вони нас не рахують за білих людей, і я їх інколи розумію.
По заряду акумуляторів, і вольтажу, даю інформацію для загального розуміння процесу
Всі "розумні" інвертори або зарядні пристрої заряджають акуми по певному алгоритму, під час якого змінюється сила струму і вольтаж.
Мета першого етапу зарядки - досягнення акумуляторами вольтажу зазначеного в Absorption Voltage, при цьому використовується сила струму (ампераж) зазначений в налаштуваннях.
Друга стадія зарядки - це зменшення зарядного струму, і заряд акумуляторів напругою зазначеною в Float Voltage.
Третя - нормалізація. Знову піднімається зарядний струм і вольтаж, в інверторі це значення позначається як Equalisation Voltage
Всі ці стадії зарядки - це частина складного хімічного процесу, який дозволяє акумулятору накопичити максимальний заряд.
Правильна і повна зарядка свинцевмісних акумуляторів може тривати більше 10 годин, бо згідно технічної документації після завершення основного циклу зарядки йде ще 2-3 цикли нормалізації, і між тими циклами може бути 3-4 години.
То в LifePo i LiIon акумів все простіше.
Налаштування вольтажу зарядки інвертора Deye для AGM акумуляторів.
Float Voltage - 55.2 V
Absorption voltage - 58.4 V
Eqгalisation Voltage - 58.4 V
Категорично не рекомендується використання акумуляторів без балансирів, в такому разі після 1-2 місяців активного використання, із 4х підключених послідовно батарей, дві крайні плюсові будуть постійно недозаряджені, і швидше вийдуть з ладу.
Можливо ви зможете поділитись такою ж інформацією для LiFePo4? Я просто не можу зрозуміти для чого LiFePo4 Float Voltage і Eqгalisation Voltage, можливо хтось пояснить, або скине посилання де почитати.
Про який сертифікат мова ?
Це режим 'Bybass', який має включатися чи виключатися. А не постйна фіча, яка не може бути вимкнена.
Якщо комусь не треба, то вимкни.
Якщо треба, то користуйся.
ні, так це не працює в трифазних мережах. Відсутність фази це критичний режим. Інвертор зобовязаний перейти на АКБ. Інакше він не отримає сертифікати відповідності стандартам.
.... от тому до нас таке і ставлення.
