там ще є погодинні налаштування, активуйте і поставте 60В повсюди, ото може і почне доганяти
Пробував, не фуричить (у погодинних також 60вольт виставленно) все одно 58.8
Спитав у продавця він до китайців написав. Таки 58.8 це максимум що може видати.
Ще одна спроба буде це Equalization days поставити 1 день, та 2 години. Можливо раз в день буде заряджати та й добре
тобто 14s це оптимальна збірка NCM для деє.
реальний діапазон деє 44в-58.8в
Низ перевірено мною, верх тобою, корисно усім :)
Хочу поділитись досвідом свого кейсу.
Значить ті дві батареї я зміг підєднати JK бмс через ESP32 потім через TJA1050 конвертер RS-CAN до інвертора Deye з подміною данних RS на протокол Pylontech. Інвертер працює у режимі Lithium Battery, Li-BMS має всі данні, протокол Lithium 00 (Pylontech)
надія була якщо дати йому через Lithium mode запит на 60v він іх видасть але ні. Батарея 13.85квт у 16s заряджена до 58.8 видавала 5.2 квт що є фуфло.
Розрізав батарею відділив 2 ячейки, стало 14s, зарядив до 58.8, знаяв з батареї 12.3кВт - благодать
Налаштував потім верхній поріг батареї 57.0 вольт що є 4.1 на комірці. Для спокою і меншого зносу
так все виглядає
    12,8 Mб · Перегляди: 102
питання наступного кроку
на Deye 6k хочу ставити панелі Направлення ЮГ. 25градусів нахил
Вибрав таких 10 штук Longi Solar 540 W LR5-72HPH Mono PERC
характеристики на фото остання графа
характеристики инвертора на фото також остання графа
Буду дуже вдячний за думки щодо кількості та потужності панелей
    534 Кб · Перегляди: 59
    145,8 Кб · Перегляди: 56
на форумі є тема калькуляторів
тут
плюс тема на форумі по розрахункам
тут
раджу скористатися
Також придбав собі даний інвертор, хотів приєднати на 1 мпп трекер 8 панелей Longi Solar 535 W що в сумі теоретично дає 4280w. Але наткнувся на таку табличку на боці інвертра, в якій сказано що максимальна потужність на 1 стрінг не може бути більшою ніж 3250w. Тобто на 2 мпп трекера максимум що дозволено підключити то це 6500w. На другій таблиці вказано максимальна потужність по панелям складає 7800w. Тоді питання яка в нього реальна потужність по входу DC та хто скільки панелей підключав на практиці без проблем?
    1 Mб · Перегляди: 65
    981,9 Кб · Перегляди: 64
так все виглядає
Цікаво,
В мене простіше
БМС ось ця http://www.cleverbms.com/picture/81.html
В режимі Goodwe на бмс бачиться Deye - lithium 00, кабель з пінами 2,4,5 з обох сторін (до того був інший кабель та були дива, зараз ще тестаю)
Маю проблему з БМС бо не коректно рахує % заряду, але щоб її налаштувати потрібно мати можливіть робити повний цикл на акумі, а деє не йде нижче 44в поки є мережа (якщо нема - йде, до скількох ще треба тестати), тому наразі шукаю ще блок щоб розпотрошити та зробити 14s.
А по ємності - з 20квт акумів витягає не більше 10квт, але розряд йде до 44в замість 38.4, тому не сильно дивує недостача.
Підключити можна скільки влізе, головне щоб усі ампери та вольти не виходили за межі (не забути зняти 20% запасу на погоду з того що пише на інверторі).
Але сам інвертор може максимально зняти з панелей 6500вт, 5000 з яких може піти через інвертор на 220 (5500 якщо не довго) а решта - на зярдку акума. (пишу для 5к інвертора, для 6к цифр не знаю)
В мене стоїть 6660вт панелей, 6500 ніколи не доводилось бачити, так що думаю можна сміливо ставити 7000.
Тобто по 3330 на обидва мпп трекера чи 6660 на один?
Які панелі використовуєте?
А взагалі на двох табличках (верхній та нижній) які у Вас цифри по потужності написані?
по 9 370вт панелей послідовно на трекер
Лише таке є:
Дуже цікаво, а де почитати більш докладно ?
Вчора запустив SUN-8K-SG01LP1-EU і з'явилися питання.
1. Ставляю трансформатор струму як зазначене у мануалі стрілочкою до інвертора, включаю режим Zero Export to CT і в мене інвертор починає брати усю потужність із мережі, відключаючи панелі та акб..
Перевертаю трансформатор стрілочкою до мережі - все працює як повинно. :confused:
Хто дурачок - я ? чи китайці щось нахомутали ? дроти теж як на картинці підключив.. 5 - білий, 6 чорний...
2. Друге питання - споживання від мережі..
В мене на вході три фази не дуже якісної напруги, тому стоіть трансформатор 3 в 1 , який робе свою одну фазу з трьох. За ним стоіть стабілізатор. І перед ними після лічильника стоіть єнергомонітор який мені показує, що ця парочка у холостому ходу на себе споживає десь 90-100 ватт. До вчора стояв в мене Anern an-sci02-pro-6200, який при навантаженні від батареї чи сонця взагалі нічого не брав.
я бачив споживання 90+- ватт постійно.
Зараз я бачу споживання від 200 до 250 ватт постійно, 90 це трансформатор, залишок - інвертор.
Вимикаємо живлення інвертора фізично - бачимо тіж 90 ват..
при чому цифри однакові в режимах Zero export to Load та Zero export to CT. Хоча у відео в першому пості автор каже що перший режим кращий..
Може я щось с трансформатором наплутав ?
Думаю він про таке
О, гарно... Ще й Home Assistant . Надо дивитися чи можно три батареї підключити...
В мене пока через блютуз чисто моніторинг.
так все виглядає
дякую, зміна бмс на JK реально того вартувала, маю 3 модуля в паралель та зверху пів модуля щоб зробити 14s6p, гарний бмс.
Маю питання, з якого порту брали 485й ? з того де GPS чи той що CAN/485 теж підійде?
фішку на GPS порт знайти не можу.
По опису з GitHub це вона.
Ще раз дякую, спробую.
Також ділюся інфою. Деє 2х річної давнини 5к (11а+11а) та новий деє 5к (13а+13а) стали в паралель після прошивки, працюють нормально, але є проблеми з вичиткою даних із них, мастер іноді видає лише свої параметри (статистики, потужність) а іноді - загальні на усі інвертори, це досить дивно, потім ще буду бавитися, китайці скинули нову прошивку, є шанс що пофіксили.
А можна якось по назві моделі зрозуміти вона 11а+11а чи 13а+13а по PV Input Current (A), дивлюсь на SUN-5K-SG05LP1-EU на одних сайтах пишуть 11, на інших 13. Це ніби офіційне представництво Deye https://deye.com.ua/ у них два авторизовані партнери https://deye.com.ua/category/de-kupyty/ і в обох продаються старі (11а). Може хтось порекомендувати адекватного продавця?
На шильдику написано.
Ги. Файно виглядає коли сам себе авторизував. Єдине, китайці не в курсі. А так норм.
Нема по Дейе в нас оф. Тобто всі кому нє лєнь себе так називають.
Залежить від бажаної ціни покупки
Дякую за відповідь.
Цікаво, тобто ці заяви про офіційний гарантійний талон від Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd фейкові й можна писати заяву в поліцію про шахрайські дії?
Тут я трохи розгубився, діапазон цін від 42к до 53к, гарантія від 12 місяців до 60 і все від виробника, що зовсім не логічно, як від виробника може бути різна гарантія? Я так розумію, що гарантії взагалі нема, або є від продавця поки продавець є. Порекомендуйте адекватного продавця, чи не заморочуватись і купляти у когось по середній ціні (інвертори у всіх одинакові, офіційної гарантії ні в кого не має, а не офіційна сьогодні є завтра немає)
