Не буде. Бо погоду та сонячний кут не виставиш. Воно лише в сферичному вакуумі буде якось працювати.
Я вже грався з панелькою 250вт та dc-dc на акум 52в. Щоб воно коректно працювало потрібен дівайс рівня мікровнвертора.
А хіба підвищуючий dc-dc не є мікроінвертором? Постійний струм-перемінний-постійний?
А хіба підвищуючий dc-dc не є мікроінвертором? Постійний струм-переdcмінний-постійний?
яб сказав, що мікроінвертор є dc перетворювачем.
а звичайні dc-dc максимум на що спроможні - тримати напругу та обмежувати струм, якщо потужності недостатньо - починають падати в захист, вимикаючи перетворення. Той сферичний кінь в вакуумі - це коли сонячна потужність перевищує обмеження інвертора. тільки з'явиться хмарка чи зміниться на неоптимальний кут, все розвалиться.
dc-dc повинен емулювати сонячну панель, яка в залежності від зовнішніх умов має різний внутрішній опір (під який налаштовується мппт). Щоб воно працювало, потрібен перетворювач, який при недостачі вхідної потужності (то вже питання, як це визначити), чи при перевищенні струму, буде знижувати вихідну напругу, а не падати в захист. частково таке роблять лабораторні блоки живлення (знижують напругу при обмеженні струму), але це режим постійної потужності. а сонячна панель не може давати постійну потужність.
С микроинвертором у Вас, не в ту степь. Ознакомьтесь здесь, что это такое. https://microinverter.com.ua/ru/news/mikroinvertory/
Правильный dc-dc будет работать. Именно так и работает оптимизатор. Например SUN-XL20
Ви загубили тему діскуссії. Одна панель, перетворювач dc-dc до 150в, сонячний вхід деї. Ні оптимізатор, ні мікроінвертор такого не дадуть. Саме мікроінвертор я привів як приклад рівня реалізації перетворення потужности (з панелі одразу 220в). Оптимизатор десь в той же площині. Але цей рівень коштує так, що дешевше докупити панелей до необхідної напруги.
покажіть мені степап дс-дс з сумісністю з початковими умовами.
Добрий вечір,
і знову про Deye Cloud........якимось чином вчора все запрацювало :)
А сьогодні зранку знову в офлайні :(
Solarman працює стабільно
Порадьте, що з цим Deye Cloud робити?
Добрий вечір,
не використовувати.
В мене в соларман вже пів року жодного розриву
Добрий вечір.
Підкажіть хто в курсі декілька питань.
На цих вихідних був 2 дні біля інвертора, тому вирішив заміряти ємність АКБ да і КТЦ зробити. А то рік АКБ вже пропрацював без повних розрядів. Раніше я такого не робив. Для цього:
1. Зарядив АКБ на 100%.
2. Встановив у налаштуваннях "Bat shutdown" на 5% та "Bat low" на 10%.
3. Навантажив інвертор обігрівачем на 1 кВт.
4. Вимкнув мережу Grid автоматом на вході інвертора...
За результатами перевірки з АКБ все добре, ємність паспортна є. Але дещо я не зрозумів...
Підкажіть:
1. Параметр "Bat low" що дає? Що повинно відбуватися при досягнені цього значення? Я очікував повідомлення про низький заряд АКБ від Solarman на мобілі, або якогось напису на екрані інвертора, або може якогось писку (може зумер у інвертора є?). Я не тримав НІЧОГО! Перевалило 10%, потім 9%, потім... Якби я не був поряд та не слідкував за процесом, я би і не знав, що в мене АКБ на межі. Щось тут не так!
2. При досягненні "Bat shutdown" інвертор вимкнув навантаження. Але сам залишився працювати, екран працював, в мережу данні передавалися... Тобто інвертор продовжував повільно, але висмоктувати і так почти порожній АКБ. Так і повинно бути? А повне вимкнення інвертора колись відбудеться? Або повне вимкнення лише коли БМС від'єднає АКБ по ніжній межі напруги?
Просто я собі уявляю ситуацію... поїхав я у відпустку/командировку на місяць... світло зникло, інвертор за пару днів висмоктав АКБ. Потім від'єднав навантаження і досмоктав АКБ до 2.5В... і ні повідомлень про це я не тримав, ні попереджень... Якось це... не добре!
Додаткове запитання до попереднього.
У мене АКБ на 16 комірках EVE LF280K. Сьогодні я упевнився, що даташит не бреше... Там є графік (скрин додаю) котрий стверджує, що EVE LF280K віддає 95% ємності у діапазоні 3.32 ... 3.2В, а потім різкий провал напруги до 2.5В. Я розрядив АКБ до 5% і напруга комірок у мене залишилася біля 3.2В.
Тому виникає питання, чи актуальні у мене налаштування на БМС стоять, котрі я як Анди с офф-грід гараж рекомендував поставив, UVP 2.58, UVPR 2.7. Може потрібно ближче до 3.1В виставити? Все одно нижче 3.1В розряджати EVE LF280K немає сенсу, тільки ресурс АКБ гробити.
    119,7 Кб · Перегляди: 1
Ще запитання. По нагріву радіатора Deye 6K.
Коли відбувався розряд, більше всього грілася циліндрична частина (вона більш темна за кольором) з маленькими ребрами. Алюмінієвий радіатор з великими ребрами був практично холодний.
Коли почав заряджати АКБ, нагрів такий же самий! Знову більше грілася циліндрична частина з маленькими ребрами. Виникає питання, а коли "працює" великий радіатор? Якщо такі ребра забабахали - вони ж для чогось же потрібні?
Є в мене думка... може він при роботі від сонця гріється? В мене сонця немає, тому я не бачу нагрів. Але було б добре отримати підтвердження здогадці.
3.2 вольт якраз норм спустошує батарею десь до 85%, якщо хочеться до 95% тоді можна 3.1 вольт поставити. Там далі робити нічого, ті 3-5% не врятують, а батареї лише будуть деградувати.
При роботі від сонця в мене нічого більше грітись не почало, навіть якось менше гріється ніж від мережі, бо там хмарка прийде і воно зразу остигає, а від мережі постійне навантаження. Ознака шо воно гріється - правильна робота радіатора, менше мацати там треба, а більше читати DC AC Temperature, ось там треба дивитись шоб не перегрівало.
