Только реле между панелями и инвертором. Кстати, сеть тоже можно отключить только внешним реле. В Дее программируется только время заряда батарей, все остальное подключено и потребляется постоянно. Поэтому я поставил на вход сети Atorch AT4PW. Теперь включаю подачу от сети только в ночное время.А можно ли как-то заставить инвертор не брать солнце для заряда до определенного времени?
Deye Cloud в браузері на компі: Devices (вгорі праворуч) - Battery (вголі ліворуч) - тицьнути на трикутничок - відкриється список батарей - тицьнути потрібну батарею.А как все таки через Соларман или Клауд ПОСМОТРЕТЬ версию BMS каждого аккумулятора?
1. В моем примере текущая входная мощность 198ват.Дея не візьме більше потужності, ніж у неї обмеження, у Вашому прикладі - 199 ват. Ніколи не візьме!!!! На вході Дея обмежить через мппт вхідний струм і все! У Деї НЕМА ОБМЕЖЕННЯ на потужність сонячних полів. Є тільки по максимальній і мінімальній напрузі!
В приложении дее:А как все таки через Соларман или Клауд ПОСМОТРЕТЬ версию BMS каждого аккумулятора?
Круто, але в мене тільки інвертор та логгер, а батареї не відображаються (Deye se-g5.1 pro-b)Deye Cloud в браузері на компі: Devices (вгорі праворуч) - Battery (вголі ліворуч) - тицьнути на трикутничок - відкриється список батарей - тицьнути потрібну батарею.
Скрін нижче:
Selling first, ToU на нужный процент.А можно ли как-то заставить инвертор не брать солнце для заряда до определенного времени?
А інвертор взагалі бачить батарею?в мене тільки інвертор та логгер, а батареї не відображаються (Deye se-g5.1 pro-b)
Так и стоит. Тайм оф юз всегда 20%. Но как только наваливает солнце - сначала гонит в батарею, а только потом в сеть.Selling first, ToU на нужный процент.
як це перевірити?А інвертор взагалі бачить батарею?
Это не правда.як це перевірити?
........поспілкувався з інсталяторами - кажуть, що тільки високовольтні батереї відображаються як девайси
Deye se-g5.1 pro-b - кажуть що не буде відображатися
Вероятно какой-то шейвинг включен. Покажите все настройки.Так и стоит. Тайм оф юз всегда 20%. Но как только наваливает солнце - сначала гонит в батарею, а только потом в сеть.
