А можно ли как-то заставить инвертор не брать солнце для заряда до определенного времени?
Только реле между панелями и инвертором. Кстати, сеть тоже можно отключить только внешним реле. В Дее программируется только время заряда батарей, все остальное подключено и потребляется постоянно. Поэтому я поставил на вход сети Atorch AT4PW. Теперь включаю подачу от сети только в ночное время.
А как все таки через Соларман или Клауд ПОСМОТРЕТЬ версию BMS каждого аккумулятора?
Deye Cloud в браузері на компі: Devices (вгорі праворуч) - Battery (вголі ліворуч) - тицьнути на трикутничок - відкриється список батарей - тицьнути потрібну батарею.
Скрін нижче:
    81,2 Кб · Перегляди: 6
Дея не візьме більше потужності, ніж у неї обмеження, у Вашому прикладі - 199 ват. Ніколи не візьме!!!! На вході Дея обмежить через мппт вхідний струм і все! У Деї НЕМА ОБМЕЖЕННЯ на потужність сонячних полів. Є тільки по максимальній і мінімальній напрузі!
1. В моем примере текущая входная мощность 198ват.
2. Дея имеет настройку ограничения мощности солнца. В моем примере 199ват
2. На основании каких факторов дея сможет узнать про 198ват от панели и снизить ток?
В приложении дее:
Пристрій - батарея и комунуть на батарею.
В соларман:
Обладнання - батарея - докладніші відомості
Скрін нижче:
Круто, але в мене тільки інвертор та логгер, а батареї не відображаються (Deye se-g5.1 pro-b)
    129,2 Кб · Перегляди: 4
Гляньте, плиз, вот такая прошивка стоит.........нужно ли ее обновлять?
    318,8 Кб · Перегляди: 7
В солармане та клауді відображає, графіки споживання-заряду АКБ малює
А софт не відображає вкладку АКБ
    172 Кб · Перегляди: 4
    227,7 Кб · Перегляди: 4
А інвертор взагалі бачить батарею?
як це перевірити?
........поспілкувався з інсталяторами - кажуть, що тільки високовольтні батереї відображаються як девайси
Deye se-g5.1 pro-b - кажуть що не буде відображатися
як це перевірити?
Это не правда.
Гоните в шею таких инсталяторов. Как раз в HV нет возможности поштучно смотреть батарейки.
Всё отображается на таком же 12к.
Какой тип батареи в настройках?
Актуальная версия (2 нелели назад всё обновлял)
АКБ - 200С
12кв3ф - 2006-1172-1807 (1001-С050)
Так и стоит. Тайм оф юз всегда 20%. Но как только наваливает солнце - сначала гонит в батарею, а только потом в сеть.
Вероятно какой-то шейвинг включен. Покажите все настройки.
Это не правда.
АКБ - 200С
Аккумуляторы 2 шт Deye se-g5.1 pro-b BMS Ver 2008
Инвертор 2006-1147-1807 (1001-C047)
.......... в закладке Батареи нету третьего окна с подробностями
    168,3 Кб · Перегляди: 1
    221,6 Кб · Перегляди: 1
    189,4 Кб · Перегляди: 1
