Є інвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
Є постійне пріоритетне навантаження ~3-3.3 кВт (серверне обладнання та освітлення)
На початку буде одна батарея 5.4 кВт·год, LiFePO4 48 В 16S на елементах EVE 105 Ah
Планую винести все непріоритетне навантаження (кондиціонер, побутові прилади) на GEN порт у режимі Smart Load, а пріоритетне залишити на основному виході інвертора
Наскільки я розумію, у Deye є налаштування, яке повністю забороняє живлення Smart Load від АКБ, тобто робить так, що цей порт працює лише від мережі або PV і гарантовано відключається при роботі від батарей
Основна ідея саме такої схеми підключення – забезпечити безперебійне живлення пріоритетного навантаження на Load порті, можливість живлення від генератора через GRID порт за допомогою трипозиційного перемикача та подальшу інтеграцію сонячних панелей без зміни архітектури системи, з можливістю за потреби змінити налаштування Smart Load порта і дозволити його живлення від АКБ, особливо після розширення ємності батарей
Підкажіть, будь ласка, чи вважається така схема коректною на практиці з точки зору логіки роботи інвертора та чи дозволяє вона гарантовано обмежити навантаження на АКБ, залишаючи живлення від батареї лише для пріоритетного навантаження? Чи є якісь підводні камені в такому, відносно нестандартному, використанні Smart Load порта?
Ну так аккумулятор и является тем буфером, который позволяет играться портом Smart Load. Одного аккумулятора будет недостаточно для работы такого инвертора. Их нужно хотя бы 3 штуки (16S3P) и BMS на каждом чтобы умела в 100А. А вашей конфигурации неприоритетные нагрузки нужно вынести на сторону грид и при наличии солнца питать от него.
Не совсем понял часть про "работу такого инвертора", сам по себе инвертор же потребляет мизер, а порт лоад можно строго ограничить ровно на приоритетную нагрузку, то есть интернет, все оборудование и свет, что я и собираюсь сделать, там больше 3.5 квт не будет, чем этот аккумулятор не вытянет? Приемлемый ток разрядки, пусковых токов у этих потребителей никаких нету, это условно говоря компьютеры
То есть мне вся эта схема и нужна ровно для того, чтобы успеть перейти на генератор или же выключить всё постепенно адекватным образом, до подключения солнечных полей АКБ добавлять не собирался
Доброго дня, у мене питання про SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
в характеристиках
Max. PV Access Power (W) - 12000
Max. PV Input Power (W) - 9600
Max. Operating PV Input Current (A) - 18+18
Max. Input Short-Circuit Current (A) - 27+27
але він всерівно обріже до 6кв? чи якщо не перегрівся може більше 6кв взяти від сонця?
в характеристиках
певно він зможе взяти 9600 якшо буде продавати в мережу.
в характеристиках
Взять то он может. 6квт уйдет по АС. Лишнее скинет по DC в акум. В любом случае больше номинала по 220 он не выдаст. Хоть в нагрузку хоть в сеть
  • 20260109_124917.mp4
    98 Mб
    2,3 Mб · Перегляди: 15
Загугліть "випрямляч з lc фільтром"
Припускаю, що з ним будуть меньші пульсації і інвертор буде тягнути з генератора більшу потужність
Gemini швиденько розписав:
  • Screenrecorder-2026-01-10-10-34-33-655.mp4
    18,6 Mб
  • Screenrecorder-2026-01-11-10-20-45-219.mp4
    11 Mб
Маючи профільну освіту я розрахував і LC фільтр, і CLC фільтр.
Дросель на 20 мГн було б непогано (є сенс від 10 до 30).
А далі я прикинув економічну доцільність (челенд же був зробити максимально просто і дешево) і відмовився від дроселя.
Дросель - майже половина вартості всіх інших компонентів.
В ідеалі звичайно Active PFС, але то зовсім інша історія....
Фінальна схема вкладена.
Через вітряк чи через сонце?
Через PV вхід.
MPPT переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Колега маючи аналогічний генератор і вдвічі коротшу лінію зняв 4 кВт потужності при тій самій конфігурації випрямляча.
    46,2 Кб · Перегляди: 16
    56,2 Кб · Перегляди: 19
Красивий трюк з трифазний мостом, від мене лайк!
До речі, саме для таких цілей трифазний генератор з таким мостом був би більш доречним. Він би дав набагато менші пульсації після випрямляча.
Саме це питав. Супер.
Колупав згорівший теслачаржер. Горять вони часто. Там LC ймовірно по входу є на 3-7квт у вигляді окремої коробки. Шкода, викинув, бо не знав особливості застосування...
Авжеж! Втричі менше пульсацій. Потенційно втричі більше потужності при тих самих інших.
Але виходив з того що вже було, 1ф гену купили ще в 2023 році...
Через PV вхід.
А если попробовать подвигать параметры турбины в (V, A) Advanced Function?
