Правильні Вольтроніки дорожче SRNE
скажите пожалуйста , а вот такой можно брать взамен проверенного srne на алиекспрессе, или лучше переплатить за SRNE ?
отзывы неплохие , вес не уступает srne , один отзыв смутил - человек пишет, что он подходит только для 7s сборки , то человек что то недопонял или реально так и есть ?
    812,4 Кб · Перегляди: 43
    383,8 Кб · Перегляди: 41
    524 Кб · Перегляди: 38
    524 Кб · Перегляди: 36
    455,7 Кб · Перегляди: 29
    287,7 Кб · Перегляди: 34
    1,1 Mб · Перегляди: 42
порівняйте останнє фото, і звідси
побачите, що там дуже багато "зайвих" деталей викинули. вирішувати вам.
Anenji вроді нормальні, я не так шоб спец але на фото кишок щось не видно вільтрів по входу, від слова зовсім
скажите пожалуйста , почему 4) Сузір'я Voltronic - (EASUN, ANENJI) выше srne в рейтинге ?
они значительно дешевле,
easun в два раза дешевле srne
Потому что Вольтроник (ОЕМ производитель), производя эти модели и при этом говорит, что это фальсификация, подделка. Ему нужно массово продавать модели, а не держать в застое дорогие , брендовые модели. Деньги делаются на массовой продукции. Но Easun делает и Mr Power
А что говорит руководство пользователя? Почему Вы задаете такой вопрос? Насчет кол-ва S , все должно быть в руководстве.
подскажите пожалуйста , почему стоит переплатить за srne , какие недостатки у Anenji по сравнению с SRNE ?
у srne начинка лучше ?
якщо вам ті фото нічого не сказали, поясню просто, SRNE це опель, а Anenji це жигуль, чи стоїть переплатить за опель з начинкою? чи взяти голий жигуль і мучитись? вирушуйте самі
насколько правильно Вас понял- деталей у Anenji на плате заметно меньше по сравнению с SRNE . За это стоит переплатить конечно.
одно не понятно : как так получается, что деталей на плате меньше, а вес чуть больше, чем у SRNE ?
более толстостенный корпус что ли у него ?
по даташитам 3кВт SRNE 6кг як і Anenji 4кВт, виходить у SRNE більша вага в співвідношенні Кг на Ват
гадаю, тому й вище - бо дешевше, масовіше, й Ціле ж Сузір'я ))
7 кг против 6,8 у SRNE
https://anenji.com/it/products/4kw-24v-mppt-solar-inverter-off-grid-with-wifi
mppt от 60 вольт работает указано- это если моя панель выдает 54 вольты- то не будет работать заряд от солнечной панели ?
так ви правильно зрозуміли, в цього інвертора висовольтний МППТ, робочий діапазон 60-500В (зазвичай в таких контролерах починається з 120в) , нада 2 а то і 3 такі панелі увімкнені послідовно, Чим більша напруга тим менчий струм і відповідно нада тончий кабель для панельок і можна далеко винести панелі.
У панелей це не так робить, струм один і той самий, а чим більше панелей з'єднати послідовно тім більше напруга, а на струм це не впливає скільки можуть панелі дати струму стільки і буде
для того щоб нормально працювало треба 6 - 7 послідовно на ніжній межі 60 або 120 нормально не буде працювати
Вы случайно не в курсе , Srne на малых токах нормально работает в режиме mppt ?
в режим прямого прохода , как Epever не сваливается , когда какой ток пришел - такой и ушел на панели , и напряжение на входе падает до напряжения аккумулятора практически ? ( 0,3 ампера к примеру )
три панелі хай в номіналі по 40в дають, це 120в, а мінімум 60в, в теорії повинно хватить з запасом.
я мав на увазі в порівнянні з низьковольтним мппт , там якраз на струм який іде по кабелю між СП і інвертором це ой як впливає
В теорії воно нормально робить при номінальній напрузі а це 350 вольт, те що вони пишуть 60 це мало спільного з реальністю має, може воно робить і буде але ККД....
Тому сучасні інвертори майже всі з високовольтними МППТ, спробуйте зробити систему кіловат на 6- 10 нізковольтну це струми під 200 а, скільки це треба кабелю?
Тому сучасні інвертори майже всі з високовольтними МППТ, спробуйте зробити систему кіловат на 6- 10 ніхковольтну це струми під 200 а, скільки це треба кабелю?
ну так я теж саме і написав, чим більший вольтаж тим менче ампер нада щоб передати одну і туж потужність,закон ома. що до сучасних інверторів то високовольні мппт ідуть в основному на 3кВт і далі, а на 1-2кВт там низьковольтні мппт до 150в і нище поголовно, сенсу немає просто більше вольт подавать. 12в інвертори взагалі від 1 панелі працюють без проблем,
