Нічого страшного не буде. Перший тестер LIP інвертора з Вампіром кілька разів туди-сюди дроти міняв під час експерементів. Саме по його результатам я опублікував ту схему кабеля. Взагалі в RS232 завжди є плутанина з контактами 2,3 для роз'єма DB9. В залежності від того ким себе позіціонує пристрій (термінал або модем) ці контакти міняються місцями по TX, RX ...
Перевірка така - у Вампіра ТХ сидить на 2 контакті RJ45. З боку інвертора на цьому контакті має бути біля 0В.
RX у Вампіра сидить на 1 контакті RJ45. З боку інвертора там має бути десь -6...-14В.
Дякую! Вже переробив, невдовзі випробую. Схоже, далі будуть ще питання, бо в питаннях портів, протоколів, обмінів даними... я на нулі. На все добре!
Доброго дня! Як вже писав вчора, поміняв місцями дроти, які були під'єднані на 2 і 3 піни DB9, вже сьогодні під'єднав до інвертора, виміряв напругу: чорний щуп мультиметра на 8 пін RJ45, а червоний на 1-й - напруга "-"13,9в, на 2-й -0в, на 14-й - "+"13,9 в. Після цього під'єднав до Вампіра, але на ньому жодної індикації не побачив, зайшов в додаток - теж все не активне. Перепідключив Вампіра до іншого інвертора - працює. Чи маєте варіанти, що з цим робити?
Інший інвертор це який?
Для LIP інверторів потрібно обрати протокол Anenji 4/6kW.
Власники Anenji 11kw з вбудованим віфі поділіться інфою який шлейф порбіно витягнути з плати та яка саме розпіновка того шлейфа?
У Аненжі з вбудованим вайфаєм поки є одне робоче рішення - підключатися до RS485, який для батареї. А роботу з батарею налаштовувати по напругам.
До шлейфу теоретично теж можна підключитися, але там буде звичайний uart без гальванічної розв'язки. Не дай бог що, можна легко підсмалити основний процессор. Я не раджу туди лізти.
Я пробував хакнути підключення через вайфай. Поки не виходить, бо там жорстко прив'язано до китайських ІР. Локально не дає читати. Але може якось вдасться обдурити. Пізніше ще спробую поковиряти як буде вільний час...
Реакції: Karl
