Установка панелей на грунт.
Andrius
25 Бер 2021
Зимой U панелей сильно ростет. Считается что нужно просчитывать макс U под температуру -15 градусов.
Растёт, но под нагрузкой падает.
Я уже писал, что у инвертора на входе стоит нагрузочный резистор, на котором падает напряжение и которое пасёт инвертор.
Т.е. при неподключённой панели напряжение ХХ будет одно, а при подключению к инвертору - другое, меньшее.
Опять спрошу.
Кто-нибудь делал измерения на стрингах или Утром, или Вечером, или в пасмурную Погоду в двух вариантах, без подключения к инвертору, т.е. в режиме ХХ и после подключения к инвертору?
я передам инженеру своему на сервис, пускай посмеется
Andrius
25 Бер 2021
Ну тогда пусть заодно и расскажет, почему у людей Ночью не генерируется энергия тогда, как они утверждают, на панелях у них несколько сот вольт, а инвертор стартует уже при 200 В.
Скажете, что идёт измерение тока?
Открою Вам и возможно Вашему инженеру тайну, что любое измерение тока в цепях постоянного тока, это измерение падения напряжения на шунте.
В цепях переменного тока кстати тоже. Либо шунт, либо трансформатор тока, на вторичке которого ОБЯЗАТЕЛЬНО сидит резистор с которого и снимают показания.
Некоторое исключение имеет решение на датчике Холла, но это другая тема.
Раз у Вас инженер такой умный и всё знает, то может раскроет тему запуска инвертора?
Думаю, это будет интересно всем и закроет этот вопрос.
Я в инете нашёл объяснение, что там подключается резизстор и на нём делается измерение.
Чем меньше ток от панелей, тем больше падает напряжение на резисторе, т.е. тем оно меньше, что логично.
Закон Ома в помощь.
я вспомнил, есть у меня решение для вас. см.фото. Инвертор работает даже после захода солнца. Все просто, панели Америсолар, как говорит реклама - работают даже ночью, и инвертор Goodwe. Ниже фото, дата 16 сентября почти 8 часов вечера
    159,9 Кб · Перегляди: 27
    219,2 Кб · Перегляди: 29
    117,1 Кб · Перегляди: 27
Andrius
25 Бер 2021
а можно не уподобляться Эллочке из "12 Стульев" выдавая никчёмные звуки и фразы, а оппонировать аргументировано?
Что не так в цитируемой Вами моей фразе:
На шунте измеряют не падение напряжения?
А что тогда?
Если скажете, что ток, то я Вам отвечу, что шунт служит для измерения тока, но с него снимают напряжение, а точнее, падение напряжения на нём, которое зависит от сопротивления шунта.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Резистор размером с кирпич?
увы, я вам не должен, так что нельзя
и что?
Andrius
25 Бер 2021
Да, не должны, но надеюсь, что проявите чуточку уважения и не только ко мне, но и другим участникам форума, которым интересен вопрос о работе входа инвертора.
Раз у Вас есть сервис инженер, то это он точно должен знать, иначе как он ремонтирует и обслуживает инверторы не понимая назначение и принцип работы узлов?
Смотрю и что?
Что не так на фото?
он сказал что ему есть чем заняться
Andrius
25 Бер 2021
Не обязательно. Импульсный режим работы никто не отменял.
Ссылка по теме ниже, если интересно.
Кстати в 99,99..,...% уверен, что в инверторах используется один из двух способов, т.к. это классика.
Как вариант - использование четырёхвыводного транзистора со встроенным выводом для измерения тока, но это вряд-ли, т.к. пока не выпускают такие транзисторы на большое напряжение и ток. Насколько мне известно.
Есть такие, с 4-мя выводами от кристалла.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Панели JA Solar Mono Perc 320 W - 24 штуки.
У панелей напряжение ХХ равно 38,59 вольт, а под нагрузкой 33 вольта.
Оптимальная конфигурация - 22 панели последовательно. Если взять 24, то при низких температурах может быть нестабильная работа.
Инвертор на 5 кВт на пределе способен перекачать 7500 Втч. Т.е. не хочется его гонять на пределе, поэтому я выбрал инвертор на 6 кВт, у когорого предел 9 000 кВтч.
Максимальная рекомендуемая мощность солнечных батарей означает, что в большинстве случаев такого массива будет достаточно. Большее количество не повредит инвертор, но эффективность использования будет ниже из-за дополнительных потерь от высокого отношения DC/AC.
Смотрим ток при 0,1 W/m2
Второй график в приложении взятый как раз из документа на панель.
На этом графике очень удобная зависимость, 1 Ампер на 100 W/m2
Т.е. для нашего случая - 0,1 W/m2 мы будем иметь ток 0,1 А.
Если допустить, что солнечные батареи будут генерировать при низкой освещенности точно так же, как и при высокой (а это к сожалению не так).
Пропорция:
100 Вт/м² - 1 А
0.1 Вт/м² - 0.001 А
Не зря на графике из даташита панелей самое низкое значение освещенности это 200 Вт/м². При более низкой освещенности эффективность преобразования, а также и ток могут достигать 20% от пропорционального значения.
Ну а дальше вычисляем мощность - 926 * 0,1 = 92,6 Вт.
Мощность будет меньше 1 Вт.
926*0.01=0.926 Вт
В PVsyst для Huawei SUN2000-6KTL-M1 указана минимальная мощность работы - 40 Вт. Я не буду проверять это значение с штаб-квартирой, тут важен порядок.
Вывод 1.
Контроллёр запускается при напряжении 200 вольт.
Правильно.
Такое напряжение будет генерироваться при освещёности в 0,1 W/m2.
Возможно.
При такой освещённости панели будут генерировать мощность менее 100 Вт.
Не будет
Этот момент никто не учитывает почему-то, а ведь он актуален.
Этот момент учитывают используя естественное охлаждение и снижая собственное потребление устройства.
Генерация при малой освещенности обычно минимальна.
Вот скриншот из системы мониторинга инвертора мощностью 30 кВт, у меньшего принцип будет таким же.
Напряжение достаточное для запуска есть с самого утра, но инвертор запустится только когда будет достаточная мощность.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Вы думаете, что 1040 вольт сожгут инвертор?
Но ведь это напряжение ХХ, а под нагрузкой оно будет менее 900 вольт.
Хорошо, тогда не 27, а 26.
В итоге напряжение ХХ будет 1 000 Вольт, а под нагрузкой значительно ниже 900 вольт и даже попадёт под рекомендуемый диапазон входных напряжений - 140 - 850 Вольт.
Больше 24 панелей при холодной зиме гарантировано повредят инвертор.
Оптимум, это 22-23 панели.
Andrius
25 Бер 2021
А откуда у Вас 40,78 Вольт?
Я по даташиту от производителя на панели нашёл 38,59
ССЫЛКА.
Если возьмём 38,59, то разница в расчётах по 2 вольта на панель, на 24 панели даст результат в расчётах на 48 вольт меньше, что больше напряжения одной панели и по сути меньше допустимого расчётного значения.
Хотя я на 24 панелях не настаиваю, а пока лишь рассматриваю как вариант.
Пропорция:
100 Вт/м² - 1 А
0.1 Вт/м² - 0.001 А
Точно блин, мой косяк.
Спасибо.
Многие вопросы сразу отпали.
Ещё один вопрос закрыт.
Спасибо.
А можно ссылку на PVsyst?
Вы уже об этом выше объяснили.
Ясен параметр и вообще всё встало на свои места.
Давно бы так.
Теперь не нужно тревожить инженера сервиса.
Спасибо.
Andrius
25 Бер 2021
Ну вообще-то я писал, что Зимой панели хочу посадить на ТЭН-ы и греть дом.
Как-то не вдохновляет перспектива сливать энергию в сеть, а потом за неё платить, если можно сразу использовать по зназначению.
