Dmitry
- 1 Сер 2024
А як краще розміщувати датчики температури? Один знаю на любу комірку де код. А другий куди? На плюсову клему чи мінусову?
Воно звичайно хай буде, але який "пробой" при 28 вольт?Чи є сенс від пробою?
Багато ампер і потужність чималаале який "пробой" при 28 вольт?
Ампери на пробой не впливають, потужність теж, це тільки від напруги залежитьБагато ампер і потужність чимала
Та хай буде, гадаю, гірше не стало, а додатковий захист вид потрапляння вологи повітря, - від окислення )Воно звичайно хай буде, але який "пробой" при 28 вольт?![]()
Міряли через бмс? Кажуть прилад так може спалити бмсОпір акб вийшов менче 9мОм на крайніх клемах
Я бачив для балансувальних прокладають ще зверху текстоліт. В себе також так роблю. Тобто комірки таки добе гріються?вважаю так безпечніше і простіше,
робоча температура там то невелика а от в нештатній ситуації наприклад при прориві клапана пишуть нагрів іде до 200 градусів а це вже ізоляція поплавиться , а тепер уявіть що буде з пучком проводів на такому грилі? вони просто злипнуться. тобто через них коротне комірки. через шо я проложив мимо корпуса комірок через перегородку між ними. і більшість взагалі по повітрі і до акб не дістає зовсім.Я бачив для балансувальних прокладають ще зверху текстоліт. В себе також так роблю. Тобто комірки таки добе гріються?
там писали що неможна путати полярність бо спалить БМС, я і на цій акб заміряв опір на автоматі через БМС, і в акб електровеліка в мене тож смарт джіконг стоїть і нічого не згоріло. заміряв і окремі елементи, можливо то якийсь інщий прилад був, вони ж різні бувають. може який сь і палить, хоча я технічно нерозумію як це може статися?.Міряли через бмс? Кажуть прилад так може спалити бмс
я вибачаюсь, але вже при "прориві клапана" там мабуть буде все одно )) хоча так - самому подобаются ті збірки де на смужках текстолиту та равнесенько все. В себе на 4х 105х єва - зрозумів що ніде те пхати.робоча температура там то невелика а от в нештатній ситуації наприклад при прориві клапана пишуть нагрів іде до 200 градусів а це вже ізоляція поплавиться , а тепер уявіть що буде з пучком проводів на такому грилі? вони просто злипнуться. тобто через них коротне комірки. через шо я проложив мимо корпуса комірок через перегородку між ними. і більшість взагалі по повітрі і до акб не дістає зовсім.
тестер навряд чи спалить бмс. Тим паче заміри ж - при вимкненой БМС роблять, - тоді ж тіки актуальні показникиМіряли через бмс? Кажуть прилад так може спалити бмс
коли до прориву клапану добавиться щей КЗ пучка балансувальних проводів то мабуть таки буде ще гірше. бо струм там буде астрономічний і пожежа гарантована.я вибачаюсь, але вже при "прориві клапана" там мабуть буде все одно )) хоча так - самому подобаются ті збірки де на смужках текстолиту та равнесенько все. В себе на 4х 105х єва - зрозумів що ніде те пхати
от блін. прийду провіру. незнав за цей нюанс.тестер навряд чи спалить бмс. Тим паче заміри ж - при вимкненой БМС роблять, - тоді ж тіки актуальні показники
мається на увазі що увімкнена бмс можливо вплива на показники опору при замірі на кряйніх +/- клемах акб перед бмс, це я ввечері перевірю, так вимкнена бмс розрива ключі після себе.А вимкнена бмс не розриває контакт ключами? Тоді як через неї міряти
