Батарея Deye SE-G5.1 Pro-B, BMS протокол
Заряджаю свої акуми до 54.4 вольт вже три місяці - це відповідає 100% SOC. Щоденно використовую на 80% заряду без проблем (13.5 кВт*год з 16.8 кВт*год).
Нема там ніякого заряджання після 54,4 вольт на батарею.
Всі 16 комірок пасивно збалансовані в межах 0.001 В.
Ще цікава інформація щодо акумуляторів Deye: якщо у вас є кілька паралельно підключених акумуляторів, то їх розрядка невеликим струмом після зарядки до 100% SOC призвиде до розбалансування вже між батареями і це виглядатиме приблозно ось так:parallel_info.jpg
Підтримка повідомила, що для симетричної розрядки батарей, струм споживання на початковому етапі розряду акумуляторів повинен становити більше 5А на батарею. Оригінал відповіді:String load.jpg
Схоже у вас батареї все ж таки якимось чином відбалансувались. 57В/16 = 3,5625В на комірку. 57В це, мабуть, інформація з дисплея інвертора? Чи можете її перевірити мультиметром?
Так, це дані з інвертора. На вихідних візьму у знайомого мультиметр, заміряю напругу безпосередньо на клемах батарей.
    329,1 Кб · Перегляди: 22
    335,1 Кб · Перегляди: 21
З цими графіками щось дивне, принаймні з першим: на ньому акумулятор в момент SOC 100% продовжує споживати майже пів ампера...
Тому і справді цікаво звідки ситема бере ці 57В..
а чому ви заряджаєте так швидко, шо о першій ночі вона 100%? Можна зменшити струм зарядки шоб заряджало до 100% десь в 5 ранку, а не за 2 години.
Можна поставити 40 Ампер.
А який протокол встановленний в батареї з заводу? бо в мене Deye pro b 1 шт, працює з інвертором Growatt spf 6000 ідельно, без засинань, але я не можу вручну струм заряду змінювати ( загальний, від мережі можу) просто BMS самостійно по кану каже інвертору яким струмом можна заряджати, але на початку заряду від 15 - 20% десь до 50 - 60% вона позволяє аж до 80A, а потім плавно знижує струм заряду, а хотілось щоб більше 50А не можливо було, а краще 40А, щоб вона не могла прийняти на заряд, так як в літку сонця буде багато + планую добавити панелей, і будуть такі моменти, коли генерація висока, мене немає дома, батарея з ночі розряджена, і батарея буде заряджатися струмом вище 50А, а це негативно для батареї дуже, тому побачив що можна змінити вручну протокол на Growatt в батареї, і тоді можливо я зможу на інверторі виставити струм до 50А, якщо буде даний протокол, чи можливо можна в Lves - monitor змінити струм заряду до 50А вручну ? інший варіант ще брати 1 батарею, тоді буде ідеально( струм заряду на 1 батарею не буде ніколи вище 50А) але зараз бюджет не дозволяє....
В мене пункт меню 11 у Growatt, виставляю струм заряду від мережі чи від генератора, який потрібен. Протокол зв'язку 52
Добрий вечір, сьогодні спробував змінити PCS з sol-arc на PYLON. На інверторах вибрав теж протокол PYL. Перша реакція це перезавантажились акумулятори на екрані інвертора (написало помилки що низька напруга і щось там ще), хоча самі акб не виключались, запустилось все, секунду все ок і далі знову, ERROR 58, помилка комунікації по RS. Не розумію, чому так.. Чекнув чи не злетіли налаштування- все ок. Однакові протоколи а воно не дружить. Цікаво те, що на старій прошивці АКБ все робило по PYL, але потім після оновлення вже не працює.. Можливо в акб стояло не PYLON а щось інше..
Отож, 5 інверторів, 15 акб (по 3 акб на інвертор) - не працює.. Кожен день акб засинають
Привіт, підкажіть, будь ласка, по батареї Deye SE-G5.1 Pro-B, після зарядки до 100% починає переключатись між режимами: Stand By - Charge - Discharge. Напруга то піднімається до 54 то опускається до 53-52.7. Прошивку не оновлював ні на інверторі (Deye 6K-SG05LP1) ні на батареї. Сонячні панелі підключені і генерують. Мережа відключена хоча пробував включати і нічого не мінялось. Чи може це бути балансування? Якщо ні то можете підказати як можна розпізнати балансування? Батарея і інвертор нові в користуванні пару днів. Кількість циклів не збільшується.
Чи ок такий режим роботи? Версія прошивки bms виглядає що 200а:
Ввечері як зарядиться до 100 зніму відео і добавлю.
Переглянути вкладення 7576
може батареї треба 2-3 цикли шоб збалансуватись. 52.7 це не 100%, це десь 60%
Вітаю спільното! Маю дві батареї Deye SE-G5.1 Pro-B працюють Luxpower по CAN (міняли в батареях протоколи на Pylon) Питання що одна заряджається до 100% друга зі 100% дійшла наразі до 65% і більше не бере, по вольтажу обидві 56,3 V. Маю доступ до батарей через LVESS монітор, але на маю пароля для доступу до налаштувань.
Підкажіть будь ласка як розібратись з цим питанням.
    96,4 Кб · Перегляди: 6
    98 Кб · Перегляди: 6
    17,9 Кб · Перегляди: 5
    36,1 Кб · Перегляди: 6
