Pv 1 8. Розташування пд та пд сх
Може тому що у вас розташування в різних напрямках.
Подивіться по графікам на кожне поле окремо. Чи є в них за день вихід на максимальну потужність?
В мене Дея 20 кВт . Один стрінг 18 панелей 445 ват. Видає зараз в пік генерації більше 8кВт. Але звісно якщо є куди цю енергію дівати.
Замітьте що пік генерації продовжується до 82% заряду АКБ. Далі генерація зменшується так як після 82% інвертор починає заряджати акумулятор з зниженим струмом...
    317,1 Кб · Перегляди: 10
Так і є. З 7ї ранку в акб 40% (tou). До 11ї, коли генерація норм вже, батка 10-20%. На гарному сонці о 13-14й годині акб вже фулл. Що робити? Гріти воду на гвс. Її в мене 600л)))
Вечір вже на акб.
Трохи не зрозумів:
на 7му ранку батка 40%......... а на 11у 10-20%..........з 7 до 11 сонце світить, а батка розряджається????
Лучший вариант, встретить пик солнца при несколько разряженном после ночи аккумуляторе, а в инверторе снять ограничения на ток заряда от солнца.
Ток заряда от солнца??? Это где? Battery Setting - Max A Charge????
Max A Charge ( максимальний струм заряду в амперах) не повинен бути більше 50% від ємності АКБ.
А для бережливого використання АКБ. Максимальний струм заряду та розряду не повинен бути більше 20% від ємності АКБ.
Тоді батарейка максимально відпрацює свій ресурс.
Також на ресурс впливає наскільки відсотків від загальної ємності ви розряжаете АКБ.
Мій виробник АКБ рекомендує не розряджати нижче 20% від номінальної ємності.
Мій приклад.
Виробник Must. Батареї дві штуки по 300А.
Тобто загальна ємність 600А.
Battery capacity: 600
Max A Charge 120А
Max. discharge: 125А
Для цього є даташит у конкретної батареї (елемента). Можна і 1С. А щодо 20% - ну то давайте ще бережливіше - 2%, ще більше буде ресурс, батарея вмре просто від часу... 0,5С цілком бережливе використання для усіх даташитів що мені зустрічалися.
Можете давати навантаження скільки хочете. Я не наполягаю :))
Я поділився досвідом використання свогоАКБ
В нього комірки Катл. Від виробника даних комірок є таблиці щодо їх розряду заряду з урахуванням температури.
Від них і відштовхувався.
Тобто, щоб залишалося не менше 20% ??? Тоді це нормальний режим роботи.
Чи всього на 20% ??? Щоб в батареї на 300А/г залишалося 240А/г ???
Тоді це щось схоже на експлуатацію свинцевого акумулятора... :)
Ні. :)
Щоб залишалося не менше 20%
Тоді виробник гарантує не менше 4000 циклів заряд-розряд.
Ще додам. Що в умовах завжди вказана температура 25⁰
Трохи не зрозумів:
Я ж написав, "До 11ї, коли генерація норм вже...". В мене південь панелі та ранкова тінь. Тому так.
Ость тут, на попередній сторінці, графік струму https://greenpowertalk.tech/threads/ogljad-invertoriv-deye-zagalna-tema.553/post-38702
Мій приклад.
Max A Charge 120А
Две батареи отдельные со своим БМС и параллельно? Так при такой емкости не о чем беспокоится по зарядному току. Нет еще таких инверторов.
Макс. ток от сети - есть такое
А где макс. ток заряда от PV? Это Battery Setting - Max A Charge????
Напишите где это в меню
Спасибо
У меня явно не такой инвертор, как у вас. Но у всех инверторов есть в меню возможность устанавливать ток заряда от солнца и от сети. Ищите. Изучайте матчасть. Возможно есть в меню строка: Ток заряда PV + сеть и вторая: Ток заряда от сети. PV + сеть поставить на максимум, по возможности ваших панелей и емкости аккумуляторов.
а мы тут про Deye разговаривам.........
Підкажіть, будь ласка, є інвертор Deye 6 кВт та є навантаження у вигляді тена потужністю 1 кВт, який вмикається і вимикається через приблизно дві хвилини.
Чи не шкідливо це для інвертора, що дане навантаження буде шморгати інвертор (дуже часто вмикатись і вимикатись) 150-200 разів на добу?
Чи краще дане навантаження заживити від електромережі?
Інвертор в даному випадку не підключений до електромережі, тобто працює в режимі Off grid
Шановні. Підкажіть будь ласка, норми по вольтажу для реле що використовуються по зеленому тарифі.
Який можна ставити вольтаж , максимум та мінімум.
Так щоб нічого не погоріло в сосідів. Але щоб і віддавати можна було максимум в мережу...
