Sats
4 Січ 2021
Risen 280, lipton 410
Huawei 33ktl-a
30 Тра 2021
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
Tvik
16 Тра 2020
Risen 405 и 440
Tvik
16 Тра 2020
Risen 405 и 440
Мне тоже наверное немешало бы добавить немного мощностей ... уж больно приграничная черта :(
Ивван
9 Чер 2021
tallmax m DE17M 450W
SUN2000-33KTL-A
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
решение простое - думать нужно было до того. А теперь все разобрать и переделать.
N@talia
25 Лют 2021
Наклон стола 10*?
Ивван
9 Чер 2021
SUN2000-33KTL-A
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)
Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.
Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
Weasel
19 Січ 2021
Risen
Solis
у меня 85 панелей с характеристиками почти в точности с теми, что указали Вы. Я распределил их в 5 стрингов по 17 панелей в каждом.
Я не гуглил паспорт Ваших панелей, и влень делать точные расчеты, но уверен, что скорее всего, в Вашем случае тоже будет хорошо 17 панелей в стринге. Оставшиеся три на свой страх и риск(в той же теме в первых сообщениях от SolarMasters по ссылке далее можете прочитать о рисках) можно раскидать по трем стрингам, либо отложить на случай замены(что маловероятно), либо продать. Риски будут зимой -- зависит от широты, угла наклона и т.д. (почитайте тему по ссылке). В итоге, скорее всего будет (17+17)+(18)+(18) + (18) либо (17)+(17)+(18)+(18+18), но опять же, нужно провести более точные расчеты, учитывая паспортные данные. Но та схема, что сейчас точно не сгодится для получения хороших результатов и лучше добраться и переподключить.
Я когда выбирал инвертор, то исключил Хуавей(33KTL-A, у новой модели допускается 26А на трекер), потому что два стринга на один трекер это 11,61А х 2 = 23,22А и это превышает паспортные 22А на трекер. Однако позднее, я получил ответ на этом форуме, что это превышение вполне допускается. Я не могу брать ответственность за подобное, Вам стоит уточнить этот вопрос(возможно на этом форуме).
Вот ссылочка на страничку с комментарием офф.представителя Хуавея под ником Олександр_А:
Weasel
19 Січ 2021
Risen
Solis
а чтобы узнать наклон, и не гадать около не около 20 градусов, то можно скачать строительный уровень на смартфон и ним измерить. Или же вспомнить элементарную геометрию и с помощью рулетки измерить стороны прямоугольного треугольника и рассчитать угол :)
Ивван
9 Чер 2021
SUN2000-33KTL-A
Всем спасибо, пересоберу (17+17)+18+18+18.
Получается максимальное напряжение холостого хода с учетом температурного коэффициента 1012В, макс мощность почти 40кВт.
Добавлять панели пока не собираются.
andrey0806
3 Чер 2021
Здравствуйте, посоветуйте сколько панелей взять и как поделить по стрингах
панели планирую Ja SolarJAM72D30-535/MB DG https://www.jasolar.com.cn/uploadfile/2021/0601/20210601041354791.pdf
инвертор Huawei 33KTL-M3
все на юг
72 панели 4по 18 (38,520)квт
76 - 4 по 19 (40 660)квт
80 - 5по 16 (16+16)/ 16/ 16/ 16 (42800)квт
  • Huawei 30-36-40KTL M3 (1).pdf
    211,8 Кб · Перегляди: 9
  • jam72d30_525_550_mb_ua.pdf
    3,9 Mб · Перегляди: 15
